16.10 auf 75ccm?!
  • chriskings
  • August 2, 2006 at 20:24
  • 1
  • 2
  • chriskings
    bayern
    rally 220;)
    hallo! kann man einen 16.10 vergaser mit einer 74 'er hauptdüse bei einem 75ccm dr zylinder benutzen?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 2, 2006 at 20:37
    machen kann mans schon alerdings ist es nicht zu empfelen
    du solltest schon einen 16:16 verbauen damit du wirklich volle leistung und alles hast
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • August 3, 2006 at 09:36
    und den 16/16 mit welchen düsen?
  • sun4you1
    50 N Spezial
    • August 3, 2006 at 12:23
    Hallo!
    Musst Du ausprobieren,ab 72 abwärts bis 69 etwa.
  • chriskings
    bayern
    rally 220;)
    • August 3, 2006 at 14:13
    also hab, da ich noch auf meinen 16-16 ansaugstuzen warte den 16.10 vergaser mit der 74er hd an die vespa gebaut. Also die leistung ist wirkich sau mager bzw man kann eigtl gar nicht wirklich damit gscheid fahren... unteranderem knattert dabei mein polini sportauspuff wirklich schrecklich vor sich hin.... greetz
  • Trashhoe
    Schweiz
    • August 3, 2006 at 15:36
    und was ist mit den nebendüsen und mitm mischrohr bei dem 16/16er?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 5, 2006 at 10:23
    Ist klar das er rumknattert bzw 4taktet weil er viel zu fett Läuft.
    Durch die verjüngung einer Gaserseite auf 10mm fehlt die Luft.
    Lösung:aufbohren, dremel oder feilen.Bei dem weichen Gaseralu null Problem.
    Zack hast du deinen 16/16 mit 16/10 Kennzeichnung :D
    Weapons of Mass Destruction
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 9, 2006 at 13:57
    Das hab ich jetzt vor. Ich habe noch paar Fragen.
    - Ist das schwer?
    - Welche Metallfeile sollte ich verwenden (welcher Form, Stärke)?
    - Erkennt man auf Anhieb, was weg kann? (Der Gaser ist noch eingebaut, deshalb kann ich gerade nicht schauen)
    - Lieber extra etwas zuwenig wegnehmen, damit der Gaser nicht gleich zu Schrott verkommt?
    3 Mal editiert, zuletzt von shova50 (August 9, 2006 at 14:04)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 9, 2006 at 20:15
    Wie siehts mit der Wandstärke aus?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 9, 2006 at 20:24
    wandstärke is kein problem, schwer ist die ganze sache auch nich
    16er bohrer, standbohrmaschine, gerade reinbohren
    nicht ganz bis zum ende der verengung, da lieber mit nem dremel die kanten wegfräsen
    beim bohren aufpassen dass du das kleine röhren aus der schwimmerkammer nicht halb wegbohrst ;) ... deswegen auch der dremel zum schluss
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 9, 2006 at 20:29
    Gehts auch mit ner Feile?
    Habe mich erst mit dem wichtigsten Grundwerkzeug ausgerüstet.
    Ich weis, dass es aufwendig ist, doch wäre es möglich, dass ihr mir ne Skizze macht, was die Verjüngung angeht?
    Der Gaser ist noch eingebaut und ich hör da auf den Spruch: never change a running system - bis ich es nicht mehr aushalte ;)
    Wenn es dann so weit sein wird, hätte ich schon das Wissen und könnte die Feile rausholen und drauf losschrubben.
    4 Mal editiert, zuletzt von shova50 (August 10, 2006 at 23:46)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 10, 2006 at 16:02
    Habe noch paar Fragen dazu:
    1) Ist die Verjüngung am Ansaugstutzen am stärksten?
    2) Wie weit geht die Verjüngung? (Bis zum Vergaserschieber?!)
    Ich nehme an, dass das Röhrchen da im Tunnel die Schwimmernadel ist.
    3) Bis wohin sollte man ausdünnen? Bis hin zur Schwimmernadel, oder an dieser noch vorbei bis zum Luftfilter?
    4 Mal editiert, zuletzt von shova50 (August 10, 2006 at 23:47)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 11, 2006 at 16:51
    Shova ,ganz ehrlich,bau den Gaser erstmal ab.
    Dann ergibt sich alles von selbst,zuviel rumtheoretisieren bringt einen nicht nach vorne.
    Die Luft soll einfach sauber durch ein Rohr gehen welches durchgängig die gleiche größe hat.
    Das packst du schon,nachher lachst du selber daüber ab wie du mit deinen vielen Fragen das ganze kompliziert hast.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 11, 2006 at 17:40
    So ist shova halt :D :P 8) :)
    Man wird noch von mir hören! ?(
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (August 11, 2006 at 17:53)
  • chriskings
    bayern
    rally 220;)
    • August 13, 2006 at 00:21
    @ shova kauf dir einfach nen 16.16 vergaser....
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 13, 2006 at 12:24
    Kommt nicht in die Tüte.
    Entweder bekomm ich den V50 19.19 auf der PK zum laufen oder ich besorg mir nen Dremel und ne Polierbürste
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • August 14, 2006 at 05:45
    wie siehtsn mit nem 16/15 vergaser aus? ich hab fast das gleiche setup nur eben mit dem vergaser...?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 14, 2006 at 18:04
    Der 16.15 reicht völlig aus !!
    • August 15, 2006 at 22:14
    Obwohl man natürlich auch den auf 16/16 aufbohren kann. Wie's geht steht ja oben!
  • Trashhoe
    Schweiz
    • August 16, 2006 at 08:22
    besteht da nicht die gefahr, dass der vergaser zu gross wird und er somit schlussendlich nicht mehr richtig läuft?
    • 1
    • 2
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • Vespa 75ccm
Zitat speichern
