Übelst zugerichtete Teile
  • gandisgarage
  • July 19, 2008 at 16:09
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • August 1, 2008 at 21:51
    • #21
    Hallo
    Jau, richtig. Die O-Clips habe zwar eine nette Öse mit der man hervorragend diese montieren kann.
    Aber, das Profil von einem Malle Clip ist rund und nicht viereckig wie die vom Originalen. Daher dachte sich der Kolbenbolzenclip, ich geh mal spazieren.
    Das Ergebnis kannst du oben ja sehen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • August 1, 2008 at 22:29
    • #22
    Zylinderschaden durch Kolbenclipbruch oder Rausspringen des Kolbenclips ist so ziehmlich das schlimmste was einem passieren kann ^^
    Hatte das selbst mal und bin dann mit stehendem Hinterrad bei ganz guter Nässe von 70-80 auf 0 runter, fast lang gemacht(warn Automatikroller).
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • August 1, 2008 at 22:47
    • #23
    Hallo
    Ja kann der Sache nur zustimmen. Meine Drehschieberfläche ist verletzt, aber die Gute fährt noch ganz ordentlich und deswegen lasse ich sie, so wie sie ist.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 1, 2008 at 23:01
    • #24
    Zitat von Vespa-Chirurg
    Hallo zusammen
    Sehr wahrscheinlich schon bekannt, aber hier noch mal der Zylinder des Grauens.
    Bedingt durch Faulheit und Unkenntnis habe ich die O- Clips verwendet. Nicht die mitgelieferten von Malle. Teures Lehrgeld
    Grüße von der Küste
    edit meint noch das es bei mir ein dr und kein malle war :D :thumbup:
    Holger
    gut dann muß ich mich auch outen....genau das selbe schicksal hat mich auch ereilt :D
    egal neuer kolben neues glück :D :D
    meine drehschiebär hat auch was abbekommen aber sie rennt und rennt und...... ;)
    greetz sain
    edit meint noch das es bei mir ein D.R. und kein malle war :thumbup::D
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • August 1, 2008 at 23:03
    • #25
    Hallo
    Ha willkommen im Club. Tja Sachen passieren.......
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    • August 2, 2008 at 15:34
    • #26
    Aloha!
    Hm, mein Fußzeh...so kann das ausschauen, wenn euer Arzt mal Metzger oder ähnliches war ^^"
    MFG
    Thomas
    PS: bild ist etwas älter...
      • 144.63 kB
      • 754
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • Planlos
    Deutschland
    Vespa 50 N
    • August 2, 2008 at 16:44
    • #27
    Mr.Thommas
    Igitttttt-was hast denn da gemacht???
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 2, 2008 at 16:45
    • #28
    Heute passiert weil die Polradmutter nicht fest war :S
      • 236.71 kB
      • 628
      • 247.55 kB
      • 642
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • August 2, 2008 at 17:20
    • #29
    @ Planlos:
    Tja, das kommt davon wenn man nen neuen Arzt ausprobiert, der lieber alles selbst operiert, statt Medikamente zu verschreiben ^^"
    MFG
    Thomas
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • August 2, 2008 at 23:16
    • #30
    @ Gandi:
    ;(;(;(;(;( Was hast Du denn da gemacht? ;(;(;(;(;( So kenn ich Dich gar nicht! ;(;(;(;(;(
    8|8|?(:wacko::wacko: Hab grad das Gefühl Rollertreffen "Prinzersdorf die Dritte" in Niederösterreich fällt flach. :wacko::wacko:?(8|8|
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 3, 2008 at 10:23
    • #31
    Ja durch ne unachtsamkeit hab ich die Polradmutter wohl nicht fest genug angezogen :cursing: . Ich könnt mich selber ohrfeigen 8|X(
    Ja nun muss ihc halt versuchen die Welle zu retten
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Restaurations
    • August 3, 2008 at 10:44
    • #32
    Sollte nicht erst der Halbmondkeil abscheeren bevor die Nut der Welle ausnudelt?? Eine Scheiße!
    Biete nix mehr an...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 3, 2008 at 10:49
    • #33
    Ja aber der scheiss Keil ist noch ganz :cursing:?(
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • August 3, 2008 at 11:50
    • #34
    Hallo
    Kein Problem. Die Passfeder (Halbmond) dient nur zur Führung, nicht zur Kraftübertragung. Der Kraftschluss erfolgt über den Konus, also mit Bums anziehen, meine es sind 45 Nm? Bin mir aber da nicht so sicher, schau lieber nochmal nach.
    Hey, wir sind hier ja im OT -Bereich......
    Grüße von der Küste
    Holger
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 3, 2008 at 22:08
    • #35
    Hey schöne grüsse aus dem Herz der Alpen an die Küste
    ja werde es mit Kaltmetall richten wird schonhalten ansonsten mus sich halt ne neue welle anfertigen lassen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 3, 2008 at 22:45
    • #36
    da bin ich mal gespannt wie ein Flitzebogen,ob Kaltmetal die Fliehkräfte aushält, die da wirken...
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 3, 2008 at 22:47
    • #37
    Angeblich so,lls ja gehn, die nur ist ja nur im oberen bereich einwenig beleidigt, also wenn ich den Halbmondkeil reinsteck dann hällt er auch in der alten Position ist eben nur oben ein wenig Übel zugerichtet :wacko:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Restaurations
    • August 4, 2008 at 07:28
    • #38
    Ich hab mal im SIP Forum gelesen, wie das einer zuschweißt und danach ne neue Nut fräst. Hört sich für mich nach der besseren Methode an, aber nicht jeder hat das nötige Werkzeug...
    War das eigentlich die von Kabaschoko gelippte Welle?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 4, 2008 at 07:39
    • #39
    So dann will ich mal meine reichhaltige Sammlung öffnen und Euch an meinem Schrott teilhaben lassen. Eine hübsche Geschichte aus dem Frühjahr 2006. Ich zog am Gas und als ich in den 3. Gang schaltete, gab´s einen Knall und das Hinterrad blieb stehen. Kupplung ziehen brachte nichts und so legte ich einen 50m langen Kackstreifen auf den Asphalt.
    Bevor jemand fragt: Ja, die Primärverzahnung war sauber und fest vernietet!
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • August 4, 2008 at 09:06
    • #40
    @ Pornstar,
    das sieht ja "porno" aus, was Du da angerichtet hast... :P War die 230ccm Maschine, oder? Is ja wirklich übel... 8|
