V50 springt nicht an
  • tinneff
  • August 7, 2006 at 20:21
  • tinneff
    Ruhrpott
    V50 Spezial ´83
    meine vespa 50 spezial baujahr 81 springt nicht an! stand 20 jahre unbenutzt inner garage.
    • zündkerze ganz neu
    • zündkerze ist feucht, benzin kommt also an
    • luftfilter sauber
    • strom wird erzeugt, wenn ich kickstartet trete: blinker gehen und wir konnten auch strom messen, dort wo die zündkerze reingesteckt wird
    das PROBLEM:
    zündkerze nicht zündet! haben sie mal an masse gehalten und kickstarter getreten --> passiert nix, kein zündfunke!
    was kann man noch machen?? zündspule erneuern? kommt vielleicht nicht genug strom an? irgendwo n kabel nicht sichtbar leicht defekt??
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • August 7, 2006 at 20:39
    Original von tinneff
    • luftfilter sauber
    das PROBLEM:
    Neues Zündkabel und Zündstecker und eine andere neue Zündkerze-hatte schon neue Zündkerzen, die defekt waren....ach ja, und schau mal nach, ob der Stecker vom grünen Kabel an der Zündspule nicht abgegammelt ist-mach am besten einen neuen drauf.....neuer Sprit sollte nach 20 Jahren selbstverständlich auch rein, nachdem der alte abgelassen wurde.....Ach ja, vielleicht liegt das Kabel vorne rechts vom Killschalter auf Masse-dann springt sie auch nicht an-musste auch mal nachschauen....
    Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von elbochos (August 7, 2006 at 20:41)
  • tinneff
    Ruhrpott
    V50 Spezial ´83
    • August 7, 2006 at 23:33
    Original von elbochos
    Daniel
    benzin ist neu ... was ist der killschalter?? der zum ausschalten am blinker?
    • August 8, 2006 at 01:04
    Yep! Und ach ja:
    Nach dieser Standzeit sollte man dringend auch mal den Vergaser komplett reinigen!
  • tinneff
    Ruhrpott
    V50 Spezial ´83
    • August 8, 2006 at 18:05
    hab ne bosch WA5C zündkerze drin ... ist die ok??
    Einmal editiert, zuletzt von tinneff (August 8, 2006 at 18:07)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 8, 2006 at 18:14
    Nimm besser die W4AC oder die NGK B7HS !
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • v50 Special springt nicht mehr an
    • Vaneibl
    • September 21, 2017 at 13:31
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
  • Vespa V50
