V50 springt nicht an
  • meine vespa 50 spezial baujahr 81 springt nicht an! stand 20 jahre unbenutzt inner garage.
    • zündkerze ganz neu
    • zündkerze ist feucht, benzin kommt also an
    • luftfilter sauber
    • strom wird erzeugt, wenn ich kickstartet trete: blinker gehen und wir konnten auch strom messen, dort wo die zündkerze reingesteckt wird
    das PROBLEM:
    zündkerze nicht zündet! haben sie mal an masse gehalten und kickstarter getreten --> passiert nix, kein zündfunke!
    was kann man noch machen?? zündspule erneuern? kommt vielleicht nicht genug strom an? irgendwo n kabel nicht sichtbar leicht defekt??
  • Zitat
    Original von tinneff
    • luftfilter sauber
    das PROBLEM:
    Neues Zündkabel und Zündstecker und eine andere neue Zündkerze-hatte schon neue Zündkerzen, die defekt waren....ach ja, und schau mal nach, ob der Stecker vom grünen Kabel an der Zündspule nicht abgegammelt ist-mach am besten einen neuen drauf.....neuer Sprit sollte nach 20 Jahren selbstverständlich auch rein, nachdem der alte abgelassen wurde.....Ach ja, vielleicht liegt das Kabel vorne rechts vom Killschalter auf Masse-dann springt sie auch nicht an-musste auch mal nachschauen....
    Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von elbochos (August 7, 2006 at 20:41)
  • Zitat
    Original von elbochos
    Daniel
    benzin ist neu ... was ist der killschalter?? der zum ausschalten am blinker?
  • Yep! Und ach ja:
    Nach dieser Standzeit sollte man dringend auch mal den Vergaser komplett reinigen!
