Kerzenbild
  • ghandi007
  • July 22, 2008 at 23:13
  • ghandi007
    Salzburg
    125 Primavera
    Wie war das nochmal mit dem Kerzenbild. Wenn die Kerze zu dunkel ist, dann ist es zu fett, dann muß ich die Nadel tiefer stellen und
    wenn die Kerze fast weiß ist, dann ist es zu mager, dann muß ich die Nadel höher stellen.
    Stimmt das?
    Einmal editiert, zuletzt von ghandi007 (July 22, 2008 at 23:22)
  • Restaurations
    • July 23, 2008 at 06:58
    Wenn du Nadel mit Hauptdüse, tiefer mit kleiner und höher mit größer ersetzt stimmt´s!
    Biete nix mehr an...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 23, 2008 at 07:50
    ich würde mal tippen, dass er mit Nadel die Gemischschraube meint.
  • Igel59
    • July 23, 2008 at 08:40
    Es gibt auch Vergaser, die am Gasschieber eine Nadel haben mit der die Hauptdüse freigegeben wird (je weiter der Schieber auf ist, desto mehr ist auch die Düse auf. Sind aber bei Vespa nicht üblich und bei den üblichen passt die Aussage von Restaurations. Die Schraube ist ja wohl nur für das Standgasgemisch und das beeinflußt das Kerzenbild nicht so sehr.
    • July 23, 2008 at 10:59
    Wie dem anderen Topic von ghandi007 zu entnehmen ist, hat er einen 24er PHB Vergaser, da gibt es eine Nadel.
    Einstellanleitung für diesen Vergasertyp gibt es hier.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 23, 2008 at 11:05
    Also dass du durch dieGemischregulierschraube eine deutliche Veränderung am Kerzenbild bekommst ist mir neu, das is zu 90% von deiner HD abhänging ;)
    ESC # 582
  • Mal wieder weißes Kerzenbild und Minderleistung
    • VespaLu
    • September 3, 2017 at 20:02
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Motor stotter bei höheren Drehzahlen (kalt)
    • baertronics
    • June 9, 2017 at 16:01
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Vespa PX 125: Kerzenbild ok?
    • cocoda
    • May 6, 2017 at 19:49
  • Sito Banane passt nicht auf meine V50
    • Blauer Blitz
    • April 7, 2017 at 08:03
