Welche Zündkerze brauche ich?
  • hallo alle miteinander,könnte eurwe hilfe brauchen und zwar geht es um die zündkerze------ habe ein 75ccm polini eine lefthand und ein 16/16 vergaser mit einer hautdüse 65. was für eine kerze muß ich fahren? danke vespa33
  • Grundsätzlich lieber zu kalt als zu heiß.
    Eine zu heisse Kerze brennt dir nen Loch inn Kolben
    Wenn du mich fragst, lieber schlechterer Zündfunke als kaputter Kolben.
    Bei NGK bedeutet die Nummer, dass die Kerze mit steigender Zahl kälter wird.
    Bei Bosch ist das genau entgegengesetzt.
    Ein ori. 50er braucht ne NGK B6HS
    Ein 112er Polini ne NGK B9HS
    Rechnung:
    (Wärme-Wert NGK Kerze) + (Wärme-Wert Bosch Kerze) = 11
    Bsp.: Der ori. 50er Zylinder braucht ne NGK B6HS. Im Laden gibts aber nur Bosch. Also heissts schnell mal umrechnen.
    6 + (Wärme-Wert Bosch Kerze) = 11
    Wärme-Wert Bosch Kerze = 5
    Die Bosch Kerze ist W5AC
    5 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 6, 2006 at 11:48)
  • ne 65er düse scheint mir leicht zu klein und normal ist ne b7hs von ngk bei 75er angebracht
  • Bei meiner XL war die 65er Düse original drin.
  • Zitat
    Original von Nick50XL
    na toll....fürn Originalzylinder ist die ja auch OK
    für das obige Setup würde ich Düse 70,72 oder evtl sogar 74 nehmen und W4AC Bosch Kerze
    Rita
  • Ausprobieren....mit 74 anfangen, runterdüsen bis opti....immer schön auf den Motor hören und Kerzenbild kontrollieren....ist eine sch....
    Arbeit, die sich aber lohnt, wenn man sie richtig macht.
    Und Zündung auch optimieren...!!! :D
    Einmal editiert, zuletzt von elbochos (September 7, 2006 at 07:38)
  • danke euch für die antwoten,aber die zündung optimieren das kann ich nicht,null ahnung. werde mir eine neue zündkerze kaufen wie oben benannt.
    in meinem orginal gaser war eine 56 hd drin 16/10,im 16/16 gasert fahr ich eine 65 düse,werde mir ein paar grössere besorgen.danke vespa33
  • Zitat
    Original von vespa33
    für das Einstellen der Zündung gibt es doch tausende Anleitungen...Das einzige was Du brauchst ist ein Maßband/oder [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] (kann man downloaden und ausdrucken) und einze Zündeinstellpistole vom ATU für 20 Eus....
  • HAllo
    hab mal ne gute siete(wie ich finde) gefunden da steht bei jedem zylinder dabei welche kerze verwendet werden sollte.
    falls die seite nicht genehmigt wird bitte löschen.
    hoffe ich konnte helfen!
    mfg skr
  • irgendwie steig ich bei der rechnung von shova50 net durch... woher soll ich denn wissen was für eine kerze ich brauch z.b. von ngk wenn ich nur die werte für ne bosch hab z.b. w4ac ... muss die rechnung immer 11 ergeben?
    also dann z.b. ne ngk b7hs+w4ac =11 also 11-b7hs= w4ac?
    und macht es was wenn ich statt ner bosch w4ac ne ngk b6hs also wenn ichs richtig verstanden hab ne ne bosch w5ac drinn hab
    Einmal editiert, zuletzt von dgfrrtr (October 24, 2006 at 17:06)
