Bremspedal einbauen
  • vespafreak17
  • August 18, 2008 at 11:04
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    hallo leute!
    hab ein problem mit meiner fußbremse!
    das pedal ist doch mit 3 schrauben befestigt?!
    und zwei stück sind ja leicht zugänglich und die andere muss man von unten festschrauben...
    und dafür gibt es ja eine extra mutter!
    nur die mutter fällt mir immer um wenn ich die schraube reindrehe.... und man kann ja die nicht richtig festhalten.
    hatte von euch auch schon mal einer dieses problem?
    und wie habt ihr es dann am besten gemacht
    mfg
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 18, 2008 at 12:40
    Hi in das Loch gehört eine "Kastenmutter". das ist eine viereckige Mutter welche in einem Blechgehäuse sitzt. Die wird von innen in das Loch gesetzt und Verhakt sich dann in dem Loch. Die Gleichen muttern werden auch für die Befestigung des Spannungsregelers und des Hupengleichrichters verwendet.
    klaus
      • 45.37 kB
      • 1,920 × 1,152
      • 361
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (August 18, 2008 at 12:54)
  • 69transporter
    Bayern
    Vespa V50 special `74 133er
    • August 18, 2008 at 12:48
    Art.-Nr.: 18287200
    seventyfour 2-)
  • vespafreak17
    • August 19, 2008 at 11:18
    danke für die schnellen antworten
    und für die nette zeichnung :)
    @ 69transporter: woher kommst du aus bayern?
  • boardbrother
    50 N Special
    • April 15, 2012 at 17:03
    Ich will auch gerade mein Bremspedal bei meiner V50 einbauen. Ich habe auch die Kastenmutter neu besorgt.
    Nur leider ist bei mir ein rundes Loch für die dritte Schraube. Da lässt sich die quadratische Kastenmutter nicht
    einsetzen. Bei den diversen Shops finde ich aber nix anderes. Meiner Meinung nach muss da etwas ähnliches wie eine
    Blechmutter drüber geschoben werden. Nur eben für ein M6 Gewinde.
    Wenn gar nix hilft ziehe ich eine Nietmutter M6 ein.
    Vielleicht kann jemand helfen.
    Grüße
    Boardbrother
    • April 15, 2012 at 19:58
    Hat deine Mutter den Käfig der sie hält?
    Smallframe: bremspedal
  • boardbrother
    50 N Special
    • April 15, 2012 at 21:11
    Ja, so sieht sie aus. Quadratisch mit einem Blech drum herum.
    Nur muss sie ija nnen irgendwie halten.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 16, 2012 at 08:04
    Hi, das tut sie ja auch. Du schiebst das Ding in das Loch, vorher lange Schraube rein drehen, damit Du das händeln kannst. Unten an der Mutter (auf dem Bild oben) sind diese beiden Rillen welche sich dann am BLech verklemme und das herausfallen der Mutter verhindern.
      • 8.43 kB
      • 229 × 220
      • 581
  • boardbrother
    50 N Special
    • April 16, 2012 at 08:27
    Aaaaaah, jetzt weiss ich wie es gemeint ist. Eine länger Schraube ist die Lösung.
    Ich hatte mir die ganze Zeit drei 18mm Schrauben zurecht gelegt. Wenn sich die Mutter dann wirklich verklemmt ist ja alles wunderbar.
    Werde es heute Abend versuchen. Erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
    Boardbrother
    Bald ist sie fertig. Kleiner Zwischenstand.
      • 74.38 kB
      • 567 × 425
      • 276
