  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Hakenschlüssel für Xl2 lenkrad
  • Gollo
  • August 23, 2008 at 21:26
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    Hallo
    Woher bekomme ich einen schlüssel zum Lösen der Muttern der Gabel ! Da die muttern versenkt sind kommt man mit einem Normalen schlüssel net ran ??
    mfgGollo
    • August 23, 2008 at 21:30
    ist n spezialwerkzeug, kostet sehr viel geld. entweder ausleihen, oder nen dicken schraubenzieher nehmen und mit nem hammer die muttern abprügeln. ich habs mit ner dicken rohzange gemacht. ging auch sehr gut :whistling:
  • hip
    pk 50 xl 1
    • August 23, 2008 at 21:32
    ich lei mir die schlüssel immer bei ner piaggio werkstatt, kaufen lohnt sich für mich nicht da ich die dinger nur super selten brauch.
    das werkzeug bekommt man aber bei sip usw. auch zu kaufen:
    sip: Art.-Nr.: BU5419
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    Ich hab auch die schraubenzieher-hammer methode genommen
    hat bestens funktioniert
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • August 23, 2008 at 21:34
    also ich habe es auf die hard core variante gemacht ... und habe tonnen weise WD40 eingesprüt und eine grossen schlitz schraubenzieher und hammer genommen ... der schraubenzieher auf einen zacken gesteckt und leicht drauf gehämmer und schon war die erste mutter offen mit der 2ten das selbe programm .... kannst auch mit ner grossen rohrzange probieren es geht aber braucht verdammt viel kraft und vorallem muss du immer schön schauen das du nur eine mutter erwischt .-..... so das wäre die hardcore variante
    den meines wissens ist der kronenschlüssel für die lenkstange verdammt teuer zumindest hier in der schweiz
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • August 23, 2008 at 21:38
    hab sie acuhschon einmal aufgemacht mit dem Hammer und großen schlitz aber ichhab angst das die Mutter irgendwann nemme aufgeht ^^ Und ich sollte sie irgenwann aufamchen weil ich hab gerade kein Schutzblech vorne dranne und ich weiß net was die Rennleitung dazu sagt ! Ob die des Überhaupt Merken ??
    • August 23, 2008 at 21:41
    da muss n schutzblech dran! ist sonst echt gemeingefährlich, du schleuderst anderen deinen dreck ins gesicht... toll.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • August 23, 2008 at 22:14
    meinst du des ernst ?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 23, 2008 at 22:17
    Nehmtn altes Rohr, setzt vier Schweißpunkte darauf, feilt diese eckig und schon habt ihr euer Werkzeug. Darauf dann z.b. noch ne alte Nuss schweißen und schon klappts auch mit dem Drehmomentschlüssel zum festziehen.
    • Primavera 125
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • August 23, 2008 at 22:21
    NE Nuss aus Chrom vanardium ?? Kann man die draufschweißen ? Denk net das die " Hefter" heben !
    • August 23, 2008 at 22:30
    nimm halt ne billignuss, die kann man prima schweißen. bei nem hochwertigen werkzeug wärs schade drum.
    und ja: du brauchst ein schutzblech, ist mein ernst. mindestens sonnen gayrelli
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • August 23, 2008 at 22:38
    Für was brauch ich da so ein Schutzblech vorne ?? JA kaufen kann ich so einen Schlüssel net
  • alexhauck
    SHA
    • August 24, 2008 at 08:46
    Ich weiß es !
    • Primavera 125
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • August 25, 2008 at 16:31
    Wie bereits erwähnt: Große Rohrzange, oder aber eine große Grip-Zange. Die Variante mit dem Schraubenzieher und Hammer geht auch, aber wenn du abrutschst, gibts eins auf die Finger. :D
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • August 25, 2008 at 16:44
    ne pfuscher lösung:
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • August 29, 2008 at 11:38
    ... lohnt der Aufwand mit dem Pfuschen?
    Der Schlüssel kostet gerade mal 15 € bei SIP?
    mfG
    Ch
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 29, 2008 at 12:30
    Hi, der passt nich bei ner XL2. Und ich hab den auch noch nirgens gefunden.
    klaus
  • jannms
    neumünster
    • August 30, 2008 at 19:59
    eben, aber du kannst auch zum Vespahändler der macht dir die Dinger lose und dann schiebst du nach hause oder nimmst einen Anhänger, aber der Vespahändler hat am Wochenende immer zu... Die Hammermethode hat bei mir nicht funktioniert...
  • hoiss
    PX 200 E
    • August 30, 2008 at 22:45
    Hätte bei mir ohne Mithilfe auch nicht funktioniert. Lass das jemanden machen, der nich so viel Bezug zur Vespa hat :D
    Oder scheiss drauf und gib mal Gas, großer Hammer, großer Schrauber und drauf damit! Davor bisschen WD40.
    Da ich meins nu schon zum 2.Mal in 4 Wochen öffnen musste, hab ich mir allerdings auch ein Rohr mit draufgeschweißten Vierkantstücken gebaut. Nun hab ich wohl das nötige Werkzeug.
    Sip und 15 Euro dafür... tststs X(
  • jannms
    neumünster
    • August 30, 2008 at 22:55
    Nochmals: Das Teil von Sip passt nicht!
    Den Hammer schwang ich schon recht ordentlich, nachdem ich die Vespa fast mit WD40 aus der Garage gespült und dann mit Heißluftfön und Gasbrenner heiß gemacht habe... da lief gar nichts. Mit Hilfe ging es dann wunderbar einfach und ich war bisschen sauer das ich da nicht sofort drauf kam...
  • Vespa PK 50 XL2
