Zündplatte
  • gmartin201
  • September 5, 2008 at 10:07
  • gmartin201
    PK 50 XL2
    Hallo zusammen
    ich hab mir eine zerlegte Vespa PK 50 XL2 bei ebay gekauft,
    da ich jetzt dne motor wieder ziemlich zusammengebaut habe steh ich nun bei der zündplatte, oder generator.
    ich hab die tipps gelesen, dass man ein foto machen soll,... dass man sie wieder richtig einbaut, das problem ist nur, dass sie nie drinnen war, das sich ein foto machen könnte, hätte jemand vielleicht ein foto, dass ich ein paar anhaltspunkte bekomm, dass wäre super, oder tipps, auf was ich achten muss.
    danke im voraus!
    aja, und gibt es einen einfachen weg diese zündboxen, wo dann das zündkabel herauskommt zu testen, ob sie funktionieren oder nicht, wenn der motor noch nicht gasnz zusammengebaut ist,...
    danke
  • blackcombn00b
    PK 50 XL2
    • September 5, 2008 at 10:13
    Moin, also meiner meinung nach, musste nur gucken, dass alle Kontakte verbunden sind, sprich, dass sich die lötpunkte net gelöst haben. das war bei mir mal der fall, und dann gin nix, was mit strom zu tun hatte mehr...^^
    habe den kontakt dann einfach wieder drangelötet, und dann funtzt des wieder...
    wie man die ganze platte einbauen muss, sry des weiß ich net...
    • September 5, 2008 at 10:55
    Hier solltest es sehen wie es geht ...siehste die Markierungen ...sind nur zur groben einstellung
    nicht vergessen die zündung danach noch abzublitzen ...Achtung abgebildet ist ein PX Motor !!! Dient nur zum Beispiel der Markierung !
    hab nicht aufgepasst sorry...
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (September 5, 2008 at 17:14)
  • gmartin201
    PK 50 XL2
    • September 5, 2008 at 13:57
    vielen dank
    jettz hab ich einmal einen anhaltspunkt.
    was bedeutet eigentlich abzublitzen?
    danke
    • September 5, 2008 at 14:09
    Da wird mit einer Zündlichtpistole der zündzeitpunkt mit einer Stroboskoplampe abgeblitzt (die Lichtblitze steigen proportional mit der Drehzahl)
    Benutz mal die Suchmaschiene...
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 5, 2008 at 15:27
    Achtung, das aufm Foto ist ein PX Motor. Die Stellung bei deinem PK Motor ist anders. Auf jeden Fall gibts es eine Markierung auf dem Motorgehäuse und eine auf der Zündgrundplatte, wenn diese fluchten passt die Sache so einigermaßen.
    Die "Zündbox" (CDI) kannst du mit einem Ohmmeter prüfen, welche Messerwerte dabei rauskommen sollten kannst du hier nachlesen...
    • Primavera 125
  • gmartin201
    PK 50 XL2
    • September 5, 2008 at 17:15
    danke!
    Das war eine große Hilfe, hoff eine von den Boxen hat diese Werte,....
    danke alexhauck ,hab mich vertan , Fehler schon behoben ...
    Aber macht ja nix wir helfen gern ...
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • September 5, 2008 at 18:15
    Wer keinen ohm messer hat, einfach eine den akku eines akkuschraubers nehmen.
    jeweils ein kabel an die kontakte des akkus halt.
    ein kabel ran an dieses, welche du prüfen willst, und die birne natürlich auhc an dieses welches geprüft wird, nur am anderem ende.
    das andere kabel vom akku aus, auch an die Birne, masse halt!
    • September 6, 2008 at 04:01
    Hallo was ?
  • gmartin201
    PK 50 XL2
    • September 8, 2008 at 19:56
    werd das ohmmeter verwenden, das ist der bereich wo ich mich auskenne, leider sonst nirgends,....
  • gmartin201
    PK 50 XL2
    • September 24, 2008 at 10:18
    ich wollt nochmals fragen, ob jemand ein bild von der PK 50 XL 2 hat, wie die zündplatte hineingehört,... das wäre eine große hilfe, da ich leider selber keine bilder habe, da schon zerlegt gekauft, oder eine beschreibung
    danke
    mfg
    martin
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 24, 2008 at 10:43
    Hi, da kannst Du garnicht falsch machen. Die drei Kabel mit Kabelschuhen links rausführen, die Kabel mit dem Rundstecker rechts rausführen. Die Gummis jeweils in die Gehäusedurchführung drücken. Grundplatte so auflegen, daß die Markierungen für die Zündung stimmen.
    klaus
  • PK 50 XL Automatik nimmt kein gas an
    • Jpp
    • June 13, 2017 at 22:38
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Poblem mit der Elektrik Vespa VBB 150
    • vito72
    • August 17, 2017 at 17:21
  • PK50SS Elestart Zündplatte wechseln, wie bekomme ich die Kegelscheibe ab?
    • Thomasheimann
    • May 15, 2017 at 22:50
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
