V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 30, 2021 at 06:33
    • #2,141
    Foto mache ich heute nach der Frühschicht mal.
    Fürs Laufspiel habe ich leider noch kein passendes Messgerät (Innenmessuhr und Bügelmessschraube).
    Kann lediglich nur mit dem Messschieber dienen.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 30, 2021 at 13:44
    • #2,142
    Muss nicht aufs Tausendstel, ist nur interessehalber, Laufspiel ist bei Schmiedekolben immer ziemlich groß…
      • 1.09 MB
      • 1,411 × 1,200
      • 164
  • Labelsucker
    • May 31, 2021 at 16:16
    • #2,143
    Hoffe das passt so mit dem Messen
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • powerdrake4
    Varel
    • May 31, 2021 at 22:18
    • #2,144
    Ja danke, der ist von dem Maß ähnlicher wie die Wettbewerbskolben, die extreme „Trompetenform“ läßt da oben mehr Hitze zu, gibt es da auch ne Empfehlung die Kolbenringe turnusmäßig zu wechseln? Dein Motor wird richtig Drücken, freu mich auf die Kurve…
  • Labelsucker
    • June 9, 2021 at 07:12
    • #2,145
    Überströmer und Nebenwelle sind angepasst 2-) . Mit dem neuen Pferdfräser für Aluminium geht das nun Ruckzuck.
    Auch der Tank von KR-Automation kam an. War zwar recht tricky den zu verbauen zwecks Benzinhahnstange und Schlauch, aber letztendlich doch geschafft. Hat 7,4 L Volumen. Vlt komm ich dann endlich mal wieder 100km mit einer Tankfüllung :-4 . Zusätzlich noch alles gegen den "Lärm" gedämmt. Man wird halt doch älter :-5
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • June 30, 2021 at 06:10
    • #2,146
    So, nun wird der Weg zum 244er eingeleitet.
    Mir hats auf der diesjährigen Tour zum Schliersee und zurück nach über 300km, hätte noch 140km nach Hause gehabt, den Halbmondkeil vom kleinen Primärritzel abgeschert. Tag davor war noch "ballern" am Sudelfeldpass angesagt.
    Beim heimfahren hatte ich an der Tankstelle vergessen den Benzinhahn auf zu machen, dadurch ging er aus und ich wollte im Rollbetrieb noch auf Reserve gehen. Das hat der Keil in dem Moment nicht ganz vertragen, ich wäre beinahe vorne über den Lenker gefallen, danach wars das mt Kraftschluss.....
    Motor ist schon draussen und fast komplett zerlegt. Bin froh dass es "nur" der Halbmondkeil war, aber leider muss ich dafür trotzdem spalten.
    Hier ein kurzes Rawvideo vom Pass, leider gabs da nicht soviel zu sehen, aber die Kurven waren nicht schlecht. Muss noch das ganze Video "bauen", vlt. dann in der Elternzeit.
    Externer Inhalt youtu.be
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • June 30, 2021 at 06:27
    • #2,147
    Geiles Video :-2
    Ihr habt das Sudelfeld fast für Euch gehabt. Auch eher selten. Ich bin letzten Freitag über den Zirler Berg in den Süden, nach dem dritten Wohnwagen habe ich aufgegeben und bin mit 40 hinterhergezuckelt :wacko:
    • June 30, 2021 at 08:35
    • #2,148
    Warum musst du komplett spalten, wenn es nur der Halbmondkeil war ?
    Oder nimmst du das jetzt als Anlass, endlich deinen kümmerlichen Motor aufzurüsten ... :-4
  • Labelsucker
    • June 30, 2021 at 10:30
    • #2,149
    Weil man leider bei der Kingclutch das Zahnrad so nicht raus bekommt...
    Genau, das wird der Anlass 2-)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • July 2, 2021 at 13:54
    • #2,150
    So sieht das ganze mit dem abgescherten Keil aus. Mutter ging verdächtig leicht auf. Somit wunderts mich nicht dass dort die Kraft nicht mehr Schlüssig war.
    Die neue DRT Übersetzung kommt zugleich rein.
    Wer die Ordnung liebt ist nur zu faul zu suchen :-4 . Hab aber wieder aufgeräumt, so machte das Schrauben keinen Spaß.
    Nebenbei arbeite ich mit meiner Frau noch an der Holzvespaschaukel. Dauert auch länger als gedacht, und diese muss in 6 Tagen zu seinem ersten Geburtstag fertig werden. Wo ist nur die Zeit hin =O
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • July 14, 2021 at 17:54
    • #2,151
    Bin mitm Kumpel zum Gardasee zum rum ballern gefahren. Leider hat's mir aber bei der Abfahrt des Tremalzopass irgendwas an der Zündung zerstört. Keinen Funken mehr :-1.
    Zumindest war's beim Hochfahren lustig, auch wenn mit Regen. ( Kleiner Ausschnitt ). Video muss erst bei Zeit "gebaut" werden.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • July 14, 2021 at 19:36
    • #2,152
    Hab den Fehler gefunden und repariert. Morgen geht's wieder in the Road again.
    War Kabel zur Zündeinheit durch.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • July 14, 2021 at 20:21
    • #2,153
    Vom Bodenkontakt...?
  • Labelsucker
    • July 14, 2021 at 20:42
    • #2,154
    Kontakt der mächtigen Haube des Zylinder und der Karosse beim einfedern
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • July 15, 2021 at 17:23
    • #2,155
    Hier Mal ein Schwanzvergleich mitm Kumpel seinen m200.
    Dieser werkelt in der grünen V50.
    Gefräst auf 189/129 soweit ich im Kopf habe und Auslass in Trapezform geräumt. Übersetzung 2.43
    Mein 244er hat 187/129 Auslass komplett unberührt. Nicht Mal Übergang zum Auspuff gemacht.
    Übersetzung 2.34
    Beide fahren FalkR Curly.
    Für fast nur gesteckt find ich das Ergebnis schon Mal sehr geil.
    Beide Ansichten Mal gefilmt. Leider im Tunnel. Sonst haben es die kurvigen Straßen in Italien nicht so hergegeben.
    Hier mal wieder ein kleiner Teaser
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • July 15, 2021 at 22:47
    • #2,156
    du pussy, da geht noch was.
    sonn m200 ist gut mit etwas nacharbeit für ca 42-45 ps. das reicht für magnycours nach 700 metern für ca 165-170 auf die schikane zu...
    und du machst bei 120 den hahn zu.
  • Labelsucker
    • July 16, 2021 at 12:26
    • #2,157
    Da geht jedenfalls noch was, in dem Tunnel war teilweise 50 und sonst 70km/h. Und in Italien sind se ja nicht Grad zimperlich was man so hört mit Strafe
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • July 17, 2021 at 15:16
    • #2,158
    Heute habe ich es nach der Gardaseetour geschafft auf den Prüfstand zu fahren.
    1. Lauf Zündkurve 2m / 42.9PS und 33.9NM
    2. Lauf Zündkurve 2r / 44.5PS und 37NM
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • July 18, 2021 at 23:52
    • #2,159
    das diagramm ist im video etwas unscharf zu sehen - hast du nochmal n scharfes bild davon?
    und: wenn du den am prüfstand abfährst: hinten 3,5 bar rein und hinten RUNTER schnallen! du kriegst mit den meisten reifen-rollen kombinationen bei den leistungen schlupf, der ein gutes diagramm einfach mal direkt kaputt macht.
  • Labelsucker
    • July 19, 2021 at 12:16
    • #2,160
    Hab beide mal ein gescannt... warum auch immer das Teil in schwarz weiß ist (drecks Epson)
    Einmal die Straßen Zündkurve
    Und einmal die Jucks und Dollerei Kurve.
    Bin auch fertig mit meinen Videos vom Gardasee bzw. Umland
    Teil 1:
    Teil 2:
    Teil 3:
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
