V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
    • December 31, 2011 at 00:21
    • #1,781
    Da du das Problem ja kennst und benennst mache ich mir da kaum Gedanken. Aber ein Stück weg mit aufgerissenem 4ten hätte ein wenig mehr Aussagekraft gehabt. Pauschal sieht das aber schon ganz manierlich aus!
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 4, 2012 at 18:21
    • #1,782
    Topham hat Betriebsurlaub bis 06.01., mal schauen wann ich dann die Vergaserdüsen bekomme. Aber eilt ja nicht, der Winter zieht laut Radio eh bald bei uns ein :D
    Heute neues Gasseil verbaut, LuFi angebracht, mit Baercoil nen M6 Einsatz in den Vergaserdeckel gemacht und den Gaszugbogen verbaut. Ez hat das alles Hand und Fuß.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Flowson
    • January 4, 2012 at 18:26
    • #1,783
    Wasn das fürn Porno-Lufi?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 4, 2012 at 23:44
    • #1,784
    Genau, wo hast du den Luffi her? Wie sin die Maße? Hat der ne Anschlussweite von 42mm?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Labelsucker
    • January 5, 2012 at 00:42
    • #1,785
    is der hier:
    ne AW 50mm, passend für mein Mikuni.
    Gibts aber mit andern Anschlussweiten, die meisten sind aber viel höher
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 4, 2012 at 17:27
    • #1,786
    Mal ne Frage zwischendurch, wieviel Platz is denn zwischen deinen Mooncaps am Ersatzrad und würde da ne Batterie reinpassen ?
    Ist das die Version die zentral mit ner Schraube fixiert wird ? Und wie sehr wackelt das Ding während der Fahrt ?
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • March 5, 2012 at 12:28
    • #1,787
    Ich mess mal wieviel Tiefe die Caps haben. Die Caps werden mit einer Schraube verschraubt (siehe Bild)
    also denk ich dass es schwierig wird mit ner Batterie, dazu kommt noch wie man da verkabeln will.
    Der Ersatzradhalter wackelt beim Fahren überhaupt nicht. is am Mitteltunnel und oben unter der Sitzbank verschraubt
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 5, 2012 at 14:28
    • #1,788
    Ich spiele mit dem Gedanken meine Elektrik da rein zu verlegen samt der Kästchen.
    Würde dann die Batterie, das Blinkerrelais, den Funkempfänger, den Spannungsregler und Eigenbaurelais für Funkempfänger da unterbringen wollen.
    Im Moment muss ich das nämlich immer alles abbauen, wenn ich an den Vergaser will.
    Hab mir überlegt ich könnte an die Felge noch nen Ersatzradhalter von ner PK Schrauben ( mit Batteriehalter).
    Kabelstrang käme dann von hinten (Sitzbank) und würde evtl. ein weiteres Loch in den Mooncaps bedeuten.
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • March 5, 2012 at 17:19
    • #1,789
    also meine Batterie sitzt im Werkzeugfach, durch dieses geht ein Kabel welches ich mit einem Stecker verbunden hab. Also Werkzeugfach mit Batterie raus, abstecken und fertig. Werkzeug, Ersatzzüge, Birnen usw. is dafür in den Caps versteckt
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • March 16, 2012 at 13:21
    • #1,790
    Nun spiel ich mich schon einige Stunden mit meinem Mikuni TMX 30 (die dumme Sau).
    Wunder mich als ich von 290er HD bis runter zur 230er einfach nix ändert... siehe da, wahrscheinlich hab ich das Problem gefunden. Mir vibrierts die Gemischeinstellschraube immer raus, jedes mal auf ein-einhalb Umdrehung gedreht. Nach 500m Probefahrt (welche immer schrecklich war) min. 4-5 Umdrehungen draussen. Und einmal fiel sie sogar ganz raus.
    So kann des ja nie was mit dem Abstimmen werden. :-8
    Die Lösung die mich auch hoffentlich weiter bringt ist Loctide Schraubenfest (des schwache).
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 16, 2012 at 18:49
    • #1,791
    feder dran?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Labelsucker
    • March 16, 2012 at 19:04
    • #1,792
    Zitat von Ulmi
    feder dran?
    wurde im GSF auch schon gesagt, anscheinend is mir die dann abgehaut als die Schraube mal rausfiel. Muss ich im Vergaserraum mal schauen. Ansonsten heissts wieder bestellen :(
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Ulmi
    • March 16, 2012 at 20:17
    • #1,793
    edith
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (July 4, 2012 at 20:16)
  • Labelsucker
    • May 20, 2012 at 15:11
    • #1,794
    ich zünds ez dann an.... schnauze voll.. wieder ne Stunde lang, Vergaser raus, Vergaser rein, Gemischschraube gedreht, HD gewechselt, Nadel tiefer und und und.. es wird nur marginal besser... aber verschluckt sich oben raus sowas von (ab 1/4 bis halbgas)
    HD von 230 bis 290 alles probiert.
    ND 20 und 22,5
    Clip 3v.o. bis oberste
    Edit: ich ordere mal nen Packen kleiner Düsen unter 200... ab 1/4 Gas verschluckt sich das Teil übelst
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (May 20, 2012 at 15:45)
  • Parkett
    • May 20, 2012 at 16:17
    • #1,795
    Also ich weiß zwar, dass man deinen 136er schlecht mit meinem M1L vergleichen kann, aber...
    Mein TMX läuft derzeit mit:
    HD 300
    ND 25
    Nadel mitte
    Verschluckt sich ganz oben zwar noch etwas und sprotzt vor Reso. Aber ich kann schon ordentlich Gas geben ohne dass sich der Motor total verschluckt.
    Unter 200 mit der HD würde ich persönlich absolut nicht gehen. :S
  • Labelsucker
    • May 21, 2012 at 15:07
    • #1,796
    ich muss irgendwo anfangen.. Damals mit der 195er Düse lief sie 1000mal besser. aber auf GSF Rat bin ich so hochgegangen. Seit dem geht garnichts mehr.
    Ez schau ich mal wies läuft. As nächste wäre Membran vlt. ausgefotzt
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Ulmi
    • May 21, 2012 at 18:57
    • #1,797
    ich würde ab 300 runter gehen, powerjetdüse in richtung 30 oder 40
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 2, 2012 at 17:54
    • #1,798
    Ich versteh nicht, dass du mit dem Mikuni so Probleme hast ?(
    An für sich lässt der sich total gut abstimmen. Hatte anfangs zwar auch Probleme mit dem Spucken, hab das ganze aber schnell in Griff bekommen. Jetzt sprotzelt sie nur etwas im kalten Zustand, nach 3min fahrt is ruhe.
    Du darfst bei dem vorallem immernur einen Parameter gleichzeitig ändern.
    Also erst die HD, probieren, dann die ND, probieren usw.
    Achja, probier einfach mal einen anderen Gaser. Vill hat deiner einen Knacks?
  • Labelsucker
    • June 3, 2012 at 12:26
    • #1,799
    ich bin ez aktuell wieder bei HD195, Nadel 2.Clip und sie zieht wieder zumindest bist 3/4 Gas so durch dass sie im ersten Gang steigen will... also ich komm der Sache schon näher ;)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • June 3, 2012 at 18:52
    • #1,800
    kontrollier mal deinen schwimmerstand! wenn der zu hoch eingestellt ist hast du genau dein problem, mit den relativ niedrigen düsenwerten...
    hatte das gleiche vor kurzem bei meinem mikuni ;)
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
