Frage zu Motorblock
  • gabi92
  • September 23, 2008 at 18:57
  • gabi92
    50 n special
    Hallo, wollte fragen ob das Loch mit Gewinde (siehe Bild) offen sein darf?
    Habe schon wieder das Problem, dass er ölt. Kommt entweder vom Zylinderfuß oder irg. wo anders, vielleicht ja aus diesem Loch.
    mfg gabiracer92
    [attach][attach=19339,'none','2']19338[/attach][/attach]
      • 174.16 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 332
      • 172.45 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 382
  • deereper
    50N Special
    • September 23, 2008 at 18:59
    sollte eigentlich nicht daher kommen, das ist nur ein gewinde um die Plastikhutze zu verschrauben (ich hoffe doch du hast so eine?!).
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
    • September 23, 2008 at 19:01
    Aus dem Loch kommt sicher kein Öl, da es keinerlei Verbindung zum Motorinneren hat.
    Daran wird die Zylinderhaube verschraubt, was man aber aus Gründen der Wartungsfreundlichkeit unterlassen sollte, weil man ansonsten jedesmal das Hinterrad und je nach Auspuff auch diesen demontieren muss, wenn man mal die Zylinderhaube abnehmen möchte. Die 3 Befestigungsschrauben auf der anderen Seite der Haube reichen völlig aus.
    Ed.: Zu langsam.
  • gabi92
    50 n special
    • September 23, 2008 at 19:17
    Ok, vielen dank.
    So eine Plastikabdeckung habe ich schon, sonst kühlt er ja nicht.
    Wieso kommt von der Zylinderfußdichtung dann Öl raus, habe schon andere gebrauchte Dichtung reingemacht, eingeschmiert,
    war paar Tage dicht.
    Jetzt ölt er wieder. KA wie ich das dicht bekomm.
    mfg gabi92
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • September 23, 2008 at 20:21
    Mach den Block mal sauber und guck dann wo genau das Öl herkommt.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 23, 2008 at 20:22
    Zitat von gabi92
    Ok, vielen dank.
    mfg gabi92
    na mit einer neuen Dichtung!!!!
    gebrauchte Dichtung wieder einbauen..... neeeee
    sowas macht man nur, wenn m,an unterwegs am Straßenrand schraubt....um nach Hause zu kommen...
    Rita
  • gabi92
    50 n special
    • September 23, 2008 at 21:08
    ja die dichtung sah noch gut aus, wie neu.
    Mit viel Fett sollte sie eig. auch dicht sein.
    Kauf mir aber bei Gelegenheit ne neue.
    mfg
    • September 25, 2008 at 08:37
    was issn fürn zylinder drauf: wenn DR: der ölt immer, wenn kopf und zylinder nicht geplant sind
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 25, 2008 at 11:00
    dichtmaße drunter un gut is
  • gabi92
    50 n special
    • September 25, 2008 at 18:45
    is n altes 75ccm Zylinderkit von DR. Zylinderkopf muss dicht sein und ist auch dicht, weil ich die Dichtfläche mit nem 1000er Schleifpapier abgezogen hab. Kann jetzt nur noch am Zylinderfuß liegen. Ich kauf mir ne neue Dichtung und mach viel fett hin, dann ist es dicht.
    mfg
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • PX 80 Übersetzung 65/23 Sinnvoll für 177ccm Zylinder ?
    • PX-racer
    • April 19, 2017 at 17:49
  • "Restauration" einer Vespa PK50 XL2 (V5X3T)
    • Dortmunder Jung
    • August 10, 2016 at 15:05
  • Vespa Motor
