75cm3 + 19er vergaser + leovince auspuff geht geil will aber leiser unterwegs sein!
  • skyrocker
  • October 8, 2008 at 19:17
  • skyrocker
    v50
    Hallo!
    Ich habe meine v50 sauber aufgedreht! fährt spitze ist nur leider zu laut und auffällig. Ich habe einen 75 pollini zylinder nen 19 vergaser und nen leovince auspuff. Würde die vespa mit einem original Bananen Auspuff leiser? Würde mich über Tipps sehr freuen!
    sportliche Grüße Peter
    Nick50XL
    • October 8, 2008 at 20:51
    Mit ziemlicher Sicherheit hat der Auspuff einen großen Anteil an der Lärmentwicklung deines Rollers. Also würde die Banane wahrscheinlich auch den Pegel etwas senken. Fast ebensogroß dürfte der Abteil des Vergasers sein. Die Vespa produziert schon ein recht lautes Ansauggeräusch, und der 19er senkt das wahrscheinlich nicht gerade. Vielleicht hilft es schon den Bereich um den Vergaser mit ein bisschen Schaumstoff zu beruhigen!
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • October 9, 2008 at 07:48
    Ist nicht bei den PK XL II e schon mit Schaumstoff ausgekleidet,...
    Nennt man dann Lärmdämmung klatschen-)
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • skyrocker
    v50
    • October 9, 2008 at 17:30
    Vielen Dank für die Tipps! Du meinst also einfach den Bereich unterhalb des Vergasers (da ja oben der Luftfilter ist), den sollte ich mit Schaumstoff dämmen?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 9, 2008 at 18:52
    nen versuch wäre es wert berichte bitte mal ob es was gebracht hat da mein gaser auch ziemlich laut saugt und ich die Lautstärke "eindämmen" will .
    mfg Max
    http://www.rprt.de
    • October 9, 2008 at 18:59
    Die PK XL 2 hat Serienmäßig im Vergaserraum Schaumstoffmatten angebracht um das Ansauggeräusch zu dämmen , kleiner Tipp sowas bekommt mann in jedem Teppichladen um die Ecke für 2-3 Euro . Passend schneiden und mit Sprühkleber einsprühen und anbringen . Bringt viel . Bei meinem Setup mit 115 ccm macht das viel aus . Kumpel von mir hat den mist rausgeschmissen und hat es vor garnicht langer Zeit wieder angebracht .
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • October 9, 2008 at 19:12
    also banane würde ich abraten. hab selber eine und ich finde sie ziemlich laut. mich störts halt nicht. fahr halt leiser wenn die grünen kommen
    aber ich kann auch nicht sagen wie laut der leovinci ist. hab also keinen vergleich
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • October 9, 2008 at 19:44
    wenn du richtiglesen hättest wüstest du das er eine v50 hat da war noch nichts mit schaumstofdämmung! yohman-):thumbup::thumbup:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 10, 2008 at 11:48
    Also die Banane is schon deutlich leiser als der Leo,
    Leise und Tuningauspuff ist leider immer so ein Widerspruch in sich ;)
    ESC # 582
    • October 10, 2008 at 15:09
    der gandi hat seinen leo secsys zur antiposer edition umgebaut... kannst ja mal über das anschweißen eines anderen schallis nachdenken
  • skyrocker
    v50
    • October 13, 2008 at 13:25
    Also ich habe echt wenig Ahnung von der Materie. Wäre es auch möglich einen ganz normalen Auspuff anzubringen? Oder wäre das nicht gut für den Motor? Ein bisschen Leistung büße ich gerne ein, die hat ja genug. Will nur wissen ob es möglich wäre und ob ich auch dadurch nichts kaputt mache ?( .
    Aber ich denke mir dadurch würde sie am ehesten wieder wie ne Vespa klingen...
    • October 13, 2008 at 14:08
    Dann nimm den Sito Plus !!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 13, 2008 at 15:32
    würd auch zum sito raten...
    hört sich bei mir fast so an wie der originale ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vesparacer1111
    • October 13, 2008 at 17:12
    Hab mir vor 2 Jahren mal nen Sito gekauft und den schnell wieder entfernt und meinen originalen geschweißt und lackiert, weil er nach ner Zeit immer lauter wurde und die Prallbleche geklappert haben!
    Hat damals 19€uronen gekostet, hab aber schon die Meinungen anderer Smallframefahrer gehört, die keine Probleme mit dem Sito haben... Deine Entscheidung! ;)
  • skyrocker
    v50
    • October 15, 2008 at 20:26
    Aber der Sito Plus passt doch gar nicht auf ne V50 oder??? ?(
    • October 15, 2008 at 21:53
    rrichtig.
    ne banane ist da schon okay.
  • Vesparacer1111
    • October 16, 2008 at 16:35
    DOch passt!!!!!!
    Aber nur der Sito, nicht der Sito PLUS!!!
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • October 17, 2008 at 07:27
    Hab bei mir zwar sonst alles original, und hab ne Banane drauf gemacht, aber von der Lautstärke hat sich wirklich kaum was verändert zum orginal.
    Also würde auch zur Banane raten da die Leistung auch ok ist
    SUCHE:
    • October 17, 2008 at 16:12
    Richtig !!! Vesparacer1111 sorry hatte Sito Plus geschrieben , tja fahr halt auch PK XL 2 ...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 17, 2008 at 16:17
    Besorg dir von nem Plastikroller einen Endtopf und ein wenig Dämmatten dafür, wenn du willst kann ich ihn dir dann umschweissen, dann ist der Leovince wirklich leiser und unauffällig
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Vergaser
  • LeoVince
