Kerzenbild
  • nemakan
  • November 15, 2008 at 21:07
  • nemakan
    pk 50 xl, PX 80 E lusso, P80X
    Hallo Vespafahrer yohman-)
    ich seit einiger Zeit probleme mit meine pk 50xl. Sie bekommt keine hohen drehzahlen und zieht nicht über 40 kmh.
    was ich bereits gemacht hbae: (fast) alle Beiträge dazu gelesen ^^ , Vergaser gereinigt versucht ihn einzustellen, HD gewechselt.
    Da ich den Vergaser als Problemursache ausschließen möchte, könnte bitte ein geübter Schrauber mal sagen wie das Kerzenbild aussieht
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/56pg-8.jpg]
    gut oder nicht optimal?
    schonmal danke im vorraus
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 15, 2008 at 21:24
    Schlechtes Bild, aber sieht mir zu gräulich- weißlich aus, sprich zu mager..
    ESC # 582
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 15, 2008 at 23:34
    Kannst was u den übrigen komponenten schreiben >> tuning ???? ,
    eventuell ist ja auch falschluft das Problem und würde das abmagern des Gemisches erklären , undichter kopf kann auch ein verursacher sein
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • nemakan
    • November 16, 2008 at 00:39
    Setup ist standart.
    wie würde sich den ein undichter Zylinderkopf bemerkbar machen?
    könnte auch der Auspuff (der sehr alt ist) zu sein und die motorleistung (so strak?) verringern?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 16, 2008 at 00:46
    ne PKXL wird kaum schneller laufen als 45 die gehen einfach nicht schneller , im gegensatz zu den 50s die gerne mal auch 55 liefen
    undichter kopf erkennst einfach wen der kopf/zylinder ölversaut ist >> kopf runterschrauben dann kannst meistens schon erkennen an welcher stelle der kopf undicht ist
    Auspuff kann natürlich ne ursache für schlechte leistung sein aber NICHT für ein schlechtes/falsches Kerzenbild
  • nemakan
    • November 16, 2008 at 01:54
    sind 40 lt. vor einiger Zeit ist sie ja noch ca 50-52 lt gelaufen und ohne das ich etas verändert habe ist si jetzt viel langsamer geworden
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • November 16, 2008 at 03:07
    Würd ich so nicht sagen, man kann die XLs bei günstigem Wind und gebückter Haltung recht leicht auf 55 treiben. ;)
    • November 16, 2008 at 11:33
    ich kann das kerzenbild nicht beurteilen. das ist blau. weder braun noch grau, sondern einfach blau :) blau heißt: stell deine kamera auf den richtigen weißabgleichswert ein und probiers nochmal ;)
    was du aber mal machen kannst: während der fahrt langsam den choke rausziehen, dann sollte sie schneller werden, wenn das gemisch zu mager ist. wenns zu fett ist, wirste noch langsamer.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 16, 2008 at 14:23
    wie ermittelst die geschwindigkeit ???aber nicht mit dem beiliegenden Vespatacho oder?? der zeigt die geschwindigkeit immer sehr optimistisch an :D
  • nemakan
    • November 16, 2008 at 15:51
    ich hba mal mit nem navi nachgemessen und es waren genau 50 kmh
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • November 17, 2008 at 17:40
    Hy,
    hmm vielleicht hattest du einen Klemmer und dein Zylinder hat somit nicht mehr genug Kompression. Das Kerzenbild ist wirklich schwer einzuordnen, aber so wie im Anhang sollte es in etwa aussehen.
    Gruß Letman
      • 9.06 kB
      • 316 × 292
  • Paichi
    Augsburg
    • November 17, 2008 at 19:07
    Bild ist besser, Kerze scheint mir zu schwarz --> zu fettes Gemisch. Würde mit der HD 1-2 Nummern runter gehen, mehr nicht.
    Dannach nochmal ein Bildchen, und gut sollts sein
    Kerze sollte nach Vollgasfahrt Rehbraun sein, so wie Bambi
    [Blockierte Grafik: http://www.tuning.lobby.it-cosmos.net/Hauptframe/tipps_daten_umbauten/zuendkerzenbilder/zuendk11.jpg] --> [Blockierte Grafik: http://disney-clipart.com/bambi/jpg/Bambi.jpg]
    Ich brech ab :thumbup::thumbup:
  • Mal wieder weißes Kerzenbild und Minderleistung
    • VespaLu
    • September 3, 2017 at 20:02
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Motor stotter bei höheren Drehzahlen (kalt)
    • baertronics
    • June 9, 2017 at 16:01
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Vespa PX 125: Kerzenbild ok?
    • cocoda
    • May 6, 2017 at 19:49
  • Sito Banane passt nicht auf meine V50
    • Blauer Blitz
    • April 7, 2017 at 08:03
