Roller springt nicht an
  • Schnee
  • November 28, 2008 at 16:28
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    Hi
    das mit der schaltraste ist gekärt . der roller springt auch an ...
    hab aber trotzdem noch ein paar probleme .:_
    Hoffe ihr könnt mir nochmal helfe .
    1 Problem:
    der roller fährt trotzdem los obwohl ich die kupplung gezogen habe , wenn ich in den ersten gang schalt ..
    Säuft wenn er auf standgas läut nach 2 min ab ..
    2 Problen :
    wenn er auf standgas läuft nimmt er schlecht gas an ( säuft ab ) oder er dreht auf Vollgas (nich so gut bei neuem kolben und zylinder ) ( hab den luftfilterschlauch net dran ) Vergaser wurde schon gereinigt .
    Könnt ihr mir nochmal helfen .. yohman-)
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 28, 2008 at 16:42
    1. Druckpunkt viel zu lasch eingestellt.
    2. Falschluft.
    Geniale Überschrift!^^
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • November 28, 2008 at 16:54
    tolle antwort
    gut kupplung ist geklärt werde den zug nachstellen ..
    aber sie falschluft ?
    was kann ich machen ?
    Gaseinstellschraube ?
    hab keine ahnung .. was ich jetzt machen soll ..?
  • 2phace
    • November 28, 2008 at 17:01
    Naja, du könntest z.b. die Suchfunktion benutzen...;)
    Falschluft heißt. dass der Vergasser irgendwo Luft zieht, wo dies nciht vorgesehen, mithin also irgendwoe, irgendwas undicht ist... Auch der Motor kann hinsichtlich bspw. eines Simmerings "undicht" sein...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 28, 2008 at 17:28
    is nen schönes spiel^^ den ort suchen an dem die kiste falschluft zieht ;)
    spiel ich auch im mom wieder hehe
    http://www.rprt.de
  • 2phace
    • November 28, 2008 at 17:35
    Na jut, es kann ja "nur" Vergaser (Papierdichtungen) oder Kurbelwellendichtringe sein... Oder Zylinderfuß- oder kopf sein... Es kann natürlich noch mehr sein, aber wahrscheinlich ist es doch sowas...;)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 28, 2008 at 17:37
    naja dachte ich auch dass es sowas in der richtung war aber naja reden wir nicht drüber :cursing:
    drück dir die daumen dass des bei dir nicht so ein aufwand wird ^^
    http://www.rprt.de
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • November 28, 2008 at 18:27
    Überschrift korrigert! Keine Hilferufe sondern schreiben um was es geht. Sonst steht hier in jeder 3ten Überschrift "Hilfe".
    Siehe Forenregeln!
    - William Butler Yeats
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 28, 2008 at 18:50
    eventuell wäre es hilfreich das profil komplett auszufüllen ,zumindest reinzuschreiben welchen roller du hast.....
    für dich eventuell weniger hilfreich, aber umso mehr für den antwort geber
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • November 28, 2008 at 19:48
    werd dann den vergaser nochmal zerlegen ...
    da sind ja 2 dichtungen drinn ..
    eine bei der wanne und eine beim vergaser ..
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 28, 2008 at 21:24
    meist wird falschluft über den nicht richtig sitzenden gaser am ass gesaugt....
  • 2phace
    • November 29, 2008 at 03:03
    genau: Der Gaser sitzt in der Gaserwanne und diese sitzt auf dem gehäuseeinlass... zwischen gaser und wanne und zwischen wanne und einlass gibts jeweils eine Papierdichtung. Diese sollten beide hundertpro in Takt sein. Neue Dichtungen kosten quasi nix, bringen aber viel...;)
    Gib Acht auf die Schraube, die die Wanne auf dem Einlass fixiert, die ist ein echtes A***loch und muss die wanne auch wirklich bündig, bzw "plan" auf den Einlass fixieren.
    Die Dichtungen vor Montage am besten schön in Öl baden...
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 29, 2008 at 14:21
    Ich hoffe das es die Gaserwanne ist,mach doch mal den Getriebeöltest.
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • November 29, 2008 at 18:08
    hab heute alle dichtung am vergaser gewechselt .
    hab neues getriebeöl drinn ...
    läuft auch nix aus ..
    Dreht immer noch hoch
    oh mann zuerst der kolbenfresser , da freut man sich wenn sie anspringt und dann das ...
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 29, 2008 at 18:11
    Es geht darum ob das Getriebeöl nach Benzin riecht.
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • November 29, 2008 at 18:30
    riecht nicht nach benzin .
    kann doch net so viel sein wenn die dichtungen passen ..
    die vespa macht mich fertig ..
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 29, 2008 at 18:38
    Jetzt nochmal zum mitschreiben
    Motor hatte einen Fresser-neuer Zyli und Kolben.
    Wurden Lager und alle Simmerringe gemacht ?Letzte Revision wann gemacht.
    Wieviel KM hat er auf den Buckel.Zylinderfußdichtung verbaut?
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • November 29, 2008 at 18:40
    ja . neuer zylinder mit kolben .
    30000 km auf dem buckel .
    nein lager und simmerringe wurden nicht gemaxht ..
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • November 29, 2008 at 18:59
    hab den ansaugschlauch niocht drann . kann es daran liegen ?
    des er dann zu viel luft zieht ?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 29, 2008 at 19:36
    Ne, am Ansaugschlauch liegt es bestimmt nicht.30000KM da is ne Revision eigentlich schon mal angesagt.Da wirst du warscheinlich nicht drum herum kommen.
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Viele Grüße in die Runde -Hilfestellung zum Schaltroller-
    • vin
    • November 11, 2017 at 02:08
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Vespa 50 Spezial: Zündkerze immer feucht
    • cuni57
    • May 16, 2017 at 13:03
  • schlechtes Anspringen P80X
    • racerfw
    • October 14, 2016 at 12:28
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
