reifen montieren
  • bouncingsouls
  • January 18, 2007 at 20:52
  • bouncingsouls
    pk
    hallo an alle
    hätte da mal eine frage...habe reifen der größe 3.00-10....passen da auch reifen der größe 3.50-10 auf die gleichen felgen drauf oder brauch ich da auch neue dafür??..und brauch ich dann auch neue (größere) schläuchen oder gehen die alten dafür auch??...
    danke für eure antwort..
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • January 18, 2007 at 20:57
    Die 3.50 passen nicht, jedenfalls nicht hinten. Erlaubt sind sie auch nicht, da in den Papieren nur die 3.00-10 eingetragen sind.
    Schläuche würd´ ich neue kaufen, sind ja nicht so teuer.
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • January 19, 2007 at 10:59
    ich hab n reifen auf meiner vespa drauf da steht "[lexicon='TUBELESS',''][/lexicon]" druff :S geht des bei vespen überhaupt? bzw bei den felgen? die sind dafür doch viel zu undicht oder? Da is doch sicher trotzdem n schlauch drin.
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • January 19, 2007 at 11:21
    die zweiteiligen vespafelgen sind auf keinsten luftdicht, da muss nen schlauch rinn...
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • January 19, 2007 at 11:25
    was bedeutet eigentlich die Bezeichnung "Reinforced" genau?
    gruß, gaugel.
  • derbastian
    berlin
    • January 19, 2007 at 11:31
    aus alt mach neu.
    alte reifen werden zur herstellung neuer reifen verwendet.
    also wie genau das vor sich geht weiß ich auch nicht, aber
    der gummi wird wohl wieder aufbereitet und es werden daraus
    neue reifen hergestellt...
    soweit ich weiß sollen reinforced reifen nicht so gut sein wie
    komplett neue. zumindest ist das bei auto und motorradreifen so,
    wo die ansprüche an das schwarze gold doch um welten größer
    sind als bei rollerreifen.
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • January 19, 2007 at 11:45
    Also werden praktisch alte Reifen eingeschmolzen um daraus wieder neue zu machen. Könnte schon sein, daß die Reifen dann qualitativ nicht ganz an einen aus frischem Gummi herankommen da wahrscheinlich unterschiedliche Reifensorten miteinander eingeschmolzen werden.
    Denke auch, das es erst bei nem Hochgeschwindigkeitsreifen wirklich wichtig ist, daß die Reifenmischung 100% ist.
    gaugel.
  • Stewie
    Baden
    • January 19, 2007 at 12:06
    Das stimmt nicht. Reinforced (engl.: verstärkt, bekräftigt) bedeutet, dass der Reifen eine erhöhte Tragfähigkeit besitzt. Das wird häufig von Reifen für Transporter verlangt.
    Runderneuern lohnt sich bei den Dingern nicht.
    Runderneuert sind die Reifen mit der Bezeichnung "retread" oder "retreaded".
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • January 19, 2007 at 12:20
    Zum Thema [lexicon='Tubeless',''][/lexicon]:
    es gibt einteilige Felgen für die Vespa. Diese sind minimal breiter (2,5 statt 2,1 Zoll) Darauf kannst Du [lexicon='Tubeless',''][/lexicon]-Reifen ohne Schlauch fahren. Einen Haken hat die Sache jedoch: Das Montieren ist eine Plagerei, bzw. muss beim Reifenservice bezahlt werden.
    Daniel
  • derbastian
    berlin
    • January 19, 2007 at 12:29
    sorry hab die begriffe durcheinandergewürfelt... vom prinzip her
    ist das mit den rundererneuerten (welch ein wort) aber so.
  • Kenny4711
    Berlin
    `92 PK50XL2
    • January 19, 2007 at 12:33
    Bei meiner Vespa waren auch [lexicon='tubeless',''][/lexicon] Reifen auf zweiteiligen Felgen. Hab mich auch schon gewundert, wie das gehen mag. Aber am Ende wars klar, da war trotzdem ein Schlauch drin!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 19, 2007 at 13:23
    genau, Reinforced bedeutet höhere Tragfähigkeit
    keinesfalls schlechtere Reifen
    z.b. sind laut meinen Datenblättern "Reinforced"-Reifen Pflicht für PK 80 bzw. 125
    wäre ja blödsinnig "schlechtere" Reifen vorzuschreiben (wobei runderneurerte nicht schlechter sein müssen wie komplett neue)
    beim Runderneuern kommt auf den Reifen eine neue Lauffläche, da wird aber auch kein alter Gummi eingeschmolzen ;) alte Lauffläche runter, neue drauf, Vulkanisieren, so gut wie neu
    bei LKW-Reifen kann man sogar das Profil nachschneiden, natürlich nicht beliebig oft... :D
    • Primavera 125
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • January 19, 2007 at 13:34
    Oha, das ging voll in die falsche Richtung. ;) Egal, jetzt weiß ich Bescheid.
    Danke!
    gaugel.
  • Stewie
    Baden
    • January 19, 2007 at 17:57
    Ist zwar etwas Offtopic, aber ich wollt´s noch los werden.
    Wenn man fürs Auto runderneuerte Reifen kauft, müssen die nicht schlechter sein als "neue" Reifen.
    Entscheidend ist, wie der Zustand der Karkasse ist. Das ist quasi das Skelett (richtig gelesen) eines Reifens. Wenn das beschädigt ist, wirds kritisch. Bei der Produktion wird die Karkasse durchleuchtet und auf Fehler untersucht. Eine sehr zuverlässige Methode.
    Mir ist allerdings ein Fall bekannt, da hörte ich von meiner Werkstatt, dass das Auto einer Kundin eine Unwucht im Vorderreifen hatte. Die Ursache war, dass die Karkasse auf der Reifeninnenseite stark beschädigt war und sich eine Blase gebildet hatte, die für die Unwucht der Auslöser war. Der Reifen wäre also fast geplatzt. Wahrscheinlich hat der "Vorbesitzer" des Reifens gerne am Bordstein geparkt. Die Seiten des Reifens sind aber die größte Schwachstelle. Das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass der Reifen eigentlich nicht mehr verkehrssicher war.
    Wenn ihr also mal wieder mit der Reifenflanke eures Autos den Bordstein knutscht, untersucht ihn auf Beschädigungen. Man sieht dem Gummi an, wie sehr er und die Karkasse darunter gelitten haben.
  • The Hustler
    • Pornstar
    • October 6, 2016 at 13:49
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Schlauchlosfelge
    • August 18, 2017 at 12:26
  • Fahreigenschaft > 110 km/h
    • Stamper123
    • May 1, 2017 at 08:30
  • Vespa Neuling mit Fragen
    • MarcoG
    • April 6, 2017 at 08:36
  • Vespa Reifen
