Anlasser und Motor im ausgebauten Zustand testen
  • Wolfsspure
  • December 26, 2008 at 11:22
  • edzie
    Mannheim
    V50 Rundlicht '77, Sprint Veloce ‘77
    • June 15, 2021 at 18:52
    • #41
    Ich kann doch den ZZP erst einstellen wenn der Motor läuft, oder?
    Woher weiß ich mit Sicherheit, ob Sprit im Motor ankommt?
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • June 15, 2021 at 20:14
    • #42
    Schraub mal die Zündkerze raus, und schau ob die nass ist, also voll Benzin vorne
  • edzie
    Mannheim
    • June 15, 2021 at 20:32
    • #43
    Also ich vermute, dass der Sprit ankommt, denn die Kerze ist leicht feucht und es riecht am Kerzeneingang nach Sprit.
    Dann muss es wohl der Zündzeitpunkt sein oder?
    Die Frage ist nun, kann ich trotz nicht laufenden Motor abblitzen?
  • Gast270222
    • June 15, 2021 at 20:43
    • #44
    Nö muss laufen
  • edzie
    Mannheim
    • June 15, 2021 at 22:29
    • #45
    Dann ist es wohl ein Teufelskreis 😣.
    Was mach ich denn nun?
    BW
    keiner
    • June 16, 2021 at 00:27
    • #46
    Also ich werde wohl meine Zündung im ersten Schritt versuchen müssen, fremdangetrieben abzublitzen.
    Da ich durch meinen Umbau wirklich nur sehr ungefähr das ganze ausrichten konnte, liegen bei mir locker plus minus 5 Grad drin.
    Ich werde die Kerze draußen lassen und das Polrad mit einem Akkuschrauber antreiben und schauen, was passiert.
    Ich hoffe es wird reichen, mal in die Nähe zu kommen, damit der Motor von sich aus läuft und dann mit laufendem Motor abblitzen.
    So der Plan, ob es tut, werde ich demnächst wissen.
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 16, 2021 at 06:23
    • #47
    Guck mal Kollege! Das ist deine ZGP! Du hast da oben rechts zwei Kerben( Hubel oder Wie auch immer du es nennen magst) und am Block ist „ eine“ ( 1ne) fest eingegossen … diese stellst, schienst drehst du genau zwischen die beiden von deiner ZGP, dann hast du die Gyrundstellzng der Zündung erreicht , dass der Motor anspringen soll, ohne vorher abzublitzen ….
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (June 16, 2021 at 06:32)
  • edzie
    Mannheim
    • June 16, 2021 at 09:33
    • #48
    Danke! Werde ich checken.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 16, 2021 at 12:44
    • #49
    Bilder und Erläuterungen betreffen die Grundeinstellung des ZZP, die für ein Starten des Motors völlig ausreicht, wenn sie korrekt ausgeführt worden ist.
    Wenn der Mptpr mit dieser Einstellung nicht startet, liegt es nicht am ZZP...
  • edzie
    Mannheim
    • June 16, 2021 at 16:36
    • #50
    Wollte gerade die Position der ZGP prüfe , aber ich finde die Markierung am Block nicht:
    Und die ZGP kann ich nur so einbauen, dh die Markierung kann ja nicht auf der anderen Seite sein.
    Wie drehe ich die Platte wohl am besten hin?
    • June 16, 2021 at 19:03
    • #51
    So steht sie schon ganz gut !
  • edzie
    Mannheim
    • June 16, 2021 at 21:37
    • #52
    Also ihr Lieben,
    Der Motor läuft! 😁👌🏻🚀 Vielen Dank an jeden von euch für die Hilfe. 🙏🏻
    Nachdem ich den Zündkontakt eingestellt und einen Funken hatte, hat es wohl nicht mehr viel gebraucht. Folgendes habe ich noch gemacht - vielleicht hilft es ja dem Nächsten:
    - ZGP ganz nach links, dann ca. 3 mm nach rechts gedreht
    - Vergaserdüsen durchgepustet und durchgeschaut
    - Motorständerposition korrigiert, sodass der Vergaser höher steht
    - Luftfilter ab
    - etwas Reinigungsbenzin an die Luftfilteröffnung gesprüht
    ET VOILA, lief!
    BW
    keiner
    • June 16, 2021 at 22:04
    • #53
    :thumbup:
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 17, 2021 at 12:51
    • #54
    Erfreulich - und jetzt einbauen...
  • edzie
    Mannheim
    • June 17, 2021 at 18:26
    • #55
    Yes! Warte noch auf die Abblitzpistole. Die Karosserie hole ich morgen vom Lackierer ab :+2
  • Vespa Motor
