Vergaser Problem
  • ivopier
  • March 12, 2007 at 17:19
  • ivopier
    Nienburg
    P 80 X mit PX 125ccm Motor
    Hallo Leute, ich habe die Suche betätigt aber keine befriedigende Antwort gefunden.
    Folgendes Problem, wir versuchen den Vergaser unserer P80X einzustellen bekommen das aber leider nicht hin.
    Aus der Vergaser öffnung spritzt beim Gas geben oben Benzin raus und der Motor bleut stark, vermute das er viel zu fett läuft, hat jmd. eine vernünftige Anleitung wie ich unser Wespe den Vergaser wieder einstellen kann?
    Bitte helft uns.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 12, 2007 at 18:36
    Auch hier hätte die Suchfunktion weitergeholfen
    Vergaser einstellen
    grundsätzlich auch für freie ableitung der gase sorgen.
    also entweder puff ausbrennen oder gleich neu.
      • 71.83 kB
      • 725 × 470
      • 405
    Weapons of Mass Destruction
  • ivopier
    Nienburg
    • March 13, 2007 at 09:30
    wie schon gesagt, ich habe schon die sufu benutzt nur nicht ausreichend infos gefunden
    da jedes problem irgendwo individuell ist
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 13, 2007 at 10:44
    fettkimme war so freundlich, dir auch direkte links zu geben. das scheinst du übersehen zu haben.
  • Jupp
    Raum Traunstein
    PX80/177 Lusso, PK50 xl, 50N, P200E, VBB, VM
    • March 14, 2007 at 00:55
    Hallo, habe das gleiche Problem mit meiner PX80 gehabt. Ist zwar ein 139er Malossi drauf aber die Symptome waren die gleichen. Fettkimme hatte den richtigen Tip. War nur der Auspuff! Habe alles getested von verschiedenen Vergasern über Düsen, Zündung. Nur ein zugesotteter Auspuff. Gruß
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • March 14, 2007 at 07:37
    und wie brennt man den puff am besten aus?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 14, 2007 at 07:43
    das is doch hier nich das thema
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 14, 2007 at 11:31
    Je nachdem wo du wohnst dürfte die dabei entstehende Rauchentwicklung eine gewisse Problematik mit deinen Nachbarn aufwerfen.
    Deshalb kauf dir für 39€ den Nachbau Puff
    Drunterbaun und fertig.Den alten kannst du bei der nächsten Grillparty nach dem Essen auf die Glut ballern.
    Wenn die ÖlrücKstände Verkokt sind später dann mit nem alten Hinterradbremszug und Bohrmaschine durch das Ding rödeln.
    Für die Reservebank ne feine Sache.
    @Jupp :und nachdem jetzt genausoviel rauskann wie (nun) reinkommt ,zufrieden mit deinem 139 :D
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • pk50xl vergaser problem
    • seppl13
    • February 19, 2017 at 18:34
  • Vespa Vergaser
