Spiegel
  • Myrrhe
  • March 19, 2006 at 18:01
  • Myrrhe
    Lörrach
    PK 50 XL elestart
    Hallo!
    Bin ganz neu hier. Also hallo erstmal...
    Habe auch gleich eine Frage: Ich suche einen Spiegel für meine Vespa, der, den ich habe passt nicht so richtig, obwohl er gut aussieht! Sehe aber mehr von mir als von der Strasse... Wo find ich den?
    Und auch gleich ein Dankeschön, habe einen Beitrag zur Versicherung gelesen und gleich was gespart!
    Danke!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 19, 2006 at 18:05
    also die ori-spiegel kann man vergessen seh auch immer nur mich ok bin bisschen breiter aber du kannst entweder mal nach siegeln mit langen stangen gucken die dann weit raus reichen oder du kannst so klemmspiegel kaufen die kommen unten ans beinschield und da soll man dann was sehen
  • Myrrhe
    Lörrach
    PK 50 XL elestart
    • March 19, 2006 at 18:08
    Okay.
    Danke, da werd ich mich mal umgucken...
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 19, 2006 at 23:40
    Die Klemmspiegel sind meinem Wissen nach nicht zugelassen. Ich hab aber auch einen dran, werde diesen aber wieder entfernen da man nciht darin erkennen kann. Vibriert immer und ist viel zu klein und die Scheibe ist vorher noch gebrochen.
    - William Butler Yeats
  • MiB
    italienische 50 spezial
    • March 20, 2006 at 22:12
    sind denn Spiegel vorgeschrieben ?( Dann kommt erstmal der alte vom Platikroller provisorisch an meinen...
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 21, 2006 at 13:09
    ja ist pflicht bei mofas reicht der linke bei rollern und grösser müssen beide dran sein wobei des für oldtimer net gilt wenn die prginal auch nur den linken hatten
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    vorschrift glaube ja. und wenn nicht ist es besser einen dran zu machen ist doch sche... nicht zu wissen was hinter einem abgeht besonders beim abbiegen...
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 21, 2006 at 17:08
    Alles was vor 89 Erstzulassung hat braucht nur den linken
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 21, 2006 at 17:19
    hab ne xl2, baujahr 91, hat original rechts keinen -> brauch ich auch keinen!
    oder meinst du grad nur >50ccm ?
    • Primavera 125
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 21, 2006 at 18:44
    Ist auch bei den großen so, hat mir der freundliche Herr vom Trachtenverein gesagt.
  • alexhauck
    SHA
    • March 21, 2006 at 19:02
    ja das war ja meine frage, ob du NUR die großen meinst
    • Primavera 125
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 21, 2006 at 19:04
    Bei allen Modellen
  • alexhauck
    SHA
    • March 21, 2006 at 19:08
    hab mich beim tüv erkundigt:
    rechts am lenker keine befestigungsmöglichkeit für nen spiegel -> brauch also auch keinen, obwohl baujahr '91
    • Primavera 125
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 21, 2006 at 20:43
    die xl2 hat ne möglichkeit den festzuschrauben zb meine aber des loch in der verkleidung kam nachträglich rein um den festzumachen
  • Green Bastard
    • March 21, 2006 at 21:09
    Ich habe eine PX125 und auch nur einen Klemmspiegel... Beim Tüv hat noch nie jemand was gesagt... Ob das jetzt nur toleriert wird kann ich aber nicht sagen...
    Aber mit dem Klemmspiegel kann ich auf jeden fall besser sehen wie mit den Originalen...
    Ich habe auch keine Löcher mehr in der Abdeckung, die hat mir der Lacker zu gespachtelt, vielleicht sagt deshalb der Tüv mann auch nichts???
    Meine Kleine Vespe:
    Vespa PX 125 Lusso
    177cc Polini, 24/24er Vergaser (Drehschieber in Planung), Rennwelle, Mark One righthand (Ist grade beim Schweißer :'-( )
    • March 21, 2006 at 22:43
    Wer sonst noch schicke Spiegel zum korrekten Kurs sucht sollte sich mal bei Louis schlau machen.
    Bei denen stehen die Abmessungen von den Spiegeln gleich dabei!
  • Spiegelhalterung PX - welche funktioniert am besten?
    • Se7entySix
    • December 8, 2017 at 17:48
  • Spiegel welcher passt am besten ?
    • March 6, 2017 at 20:12
Zitat speichern
