Klemmer
  • dominikpaul
  • March 15, 2009 at 14:59
  • dominikpaul
    PX 80
    Hallo.War heute mit meiner Vespa unterwegs.Habe einen D.R 177 drauf.Also ich beschleunigt habe und ca auf 100 kmh war hat plötzlich da hinterrad blockiert.Es war eindeutig ein kolbenklemmer.Woran kann das liegen??????Habe einen 24 er gaser drauf und eine 115 Hauptdüse.Läut der motor zu mager???
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 15, 2009 at 15:40
    Ein Klemmer zeugt immer auf ein Problem mit der Kühlung,Zylinderhaube drauf?Zündung angepaßt?Vergaser neu bedüst worden?Welcher Töff?Welche Kurbelwelle?Werd mal ein bischen genauer.Ist nett wenn bei 100 der Hinterreifen blockiert,is mir beim überholen mal so ergangen.
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • March 17, 2009 at 10:09
    ...hast Du den Luftfilter mit den Bohrungen über den Düsen drin? War bei mir ähnlich mit einer 115 Düse; Gemisch ist im oberen Drehzahlbereich abgemargert, Motor hat dann geklemmt. Guck Dir mal den Luftfilter an und versuch´s dann ggf. mal mit einer etwas größeren HD; mind. 120 oder sogar noch etwas größer. Abdüsen kannst Du ja dann immer noch.
    Gruss,
    Christian
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 17, 2009 at 19:21
    Ist bin den 177ér DR früher meines Wissen mit einer 118ér Düse gefahren (ohne Luftfilterlöcher oder ähnliches)
    Hast Du die Zündung original gelassen oder etwas später eingestellt (dreht eben auch etwas höher :D )
    Sven
  • Nachtfalke68
    PX 125 (177 Polini)
    • March 17, 2009 at 21:00
    War der Motor warm ? Bist du längere Zeit schon die 100 auf einer Gashebelstellung gefahren. Gelegentlich sollte man, soviel ich weiss, einfach mal die Gasstellung ändern. Damit verringert man die Gefahr des abmagerns. ;)
    Warum leben Frauen länger als Männer? Das hat 3 Gründe
    1.) Der liebe Gott schreibt ihnen die Zeit, die sie beim einparken verbummeln wieder gut.
    2.) Frauen haben keine Frauen
    3.) Männer haben Charakter - Sie sterben lieber als hässlich zu werden
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • March 18, 2009 at 11:43
    ...einen hab ich auch noch:
    Klemmer treten immer gerne erst dann auf, wenn man langsam (laaaaaangsaaaaam) von Vollgas zurückgeht. Hierbei ist die Gefahr des Abmagerns bei ca. 3/4 - 90% Gas am größten. Wenn ich mal Vollgas fahre (eher selten), gehe ich immer abrupt vom Gas und bremse dabei auch schon ab um den kritischen Bereich unterhalb von Vollgas zu umgehen. Funktioniert - würde ich mal nach Prüfen der Bedüsung ausprobieren.
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Vespa v50: Ist das ein Klemmer oder schon Fresser?
    • Rookie 81
    • June 11, 2017 at 20:08
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
