Lager ein- und Ausbau?
  • Metalphony
  • March 23, 2009 at 15:46
  • Metalphony
    Braunschweig / lübeck
    PK 50 1984
    Moin...werd demnächst meinenen Motor komplett neu machen u.a. Lager wechseln.
    Werd das wohl so machen ,das ich Gehäuse heiß und Lager Kalt machen werde...hoffe das es dann besser past!
    Habt ihr irgendwelche tips die man dabei beachten sollte?! womit heiß bzw. kalt machen??
    Vielen dank!
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • March 23, 2009 at 15:55
    Kalt machen geht locker mit der Gefriertruhe von Mutti. Heiß machen mit Gasbrenner (Achtung: Schmelzpunkt von Aluminium beachten)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 23, 2009 at 16:08
    Mach dir aus ner alten Fahrradtretkurbel nen Dorn zum einklopfen.
    Die wurden früher aus sehr weichem Aluminium gemacht, somit "beschädigst" du nur den Dorn und nicht das Lager oder die Welle.
    Und niemals auf den Innenring klopfen!
    ESC # 582
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 23, 2009 at 16:44
    was haltet ihr von eissprey wie hier :
    sollte das lager doch nicht beschädigen ,oder?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 23, 2009 at 16:55
    welle ins gefrierfach und motorhälfte mit lager in den backofen :D
    150° Umluft und ne halbe stunde backen :D
    so macht man im nu aus der küche ne behelfswerkstatt um lager einzuziehen :D
    bei mir ist die welle dann ohne nur einen klopfer in das lager geplumpst...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 23, 2009 at 18:27
    von: HansOlo
    Lager wohl aber eher nicht in Backofen ;) ...soll ja nicht noch größer werden :P
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • March 23, 2009 at 19:07
    kommt drauf an von welchem Lager die Rede ist.Das Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite geht sehr stramm auf die Kurbelwelle und sollte erst auf die Kurbelwelle und dann mitsamt der Welle in den Motor eingezogen werden, man kanns zwar auch andersherum machen, riskiert hier aber das die Motorhälfte nen Knacks bekommt wenns dann doch nicht auf den ersten Versuch sauber reinrutschen will.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 23, 2009 at 19:13
    Zitat von Graue Düse
    eingezogen werden
    Da liegt der Hase im Pfeffer, ich glaube die wenigsten haben eine Einzugvorrichtung und schlagen deshalb die Lager ein.
    In diesem Fall zuerst das Lager einschlagen und dann die Welle ins Lager, andersum tut man sich sonst unnötig schwer.
    ESC # 582
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • March 23, 2009 at 19:49
    Dabei kann man sich eine Vorrichtung zum einziehen aus alten Lagern und einigen Rohrstücken verschiedener Längen einfach selber bauen.
    Provisorische Einziehwerkzeuge kann man sich auch mit passenden Unterlegscheiben verschiedener größen, alten Lagern und Rohrstücken verschiedener Längen selber basteln. Das Rohr muss eben über den Limakonus passen und sauber auf dem Innenring des Lagers aufsitzen, zur Not kann man auch ein altes Lager auf das neue legen,hauptsache die Last liegt auf dem Innenring des Lagers wenn es auf die Kurbelwelle gezogen wird. Oben eine passende Unterlegscheibe rauf und dann mit der Polradmutter das Lager aufziehen.
    Hab das ganze grad erst hinter mir. Ich wollte nicht unbedingt auf der schön gewuchteten Kaba-Welle mit nem Hammer rumklopfen (egal ob Gummi oder nicht) und hab dann erst das erhitzte Lager mithilfe der oben genannten Teile auf die eisgekühlte Welle gezogen. Danach die Welle mit montiertem Lager wieder ins Eisfach, dann das ganze in die wohltemperierte Motorhälfte, wieder unter Zuhilfenahme alter Lager, Rohrstücke, Unterlegscheiben und Polradmutter, einziehen.
    -->entnommen aus diesem thread
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 23, 2009 at 20:03
    Für ne 0815 Standard Welle finde ich klopfen völlig ausreichend,hab schon unzählige Motoren so gemacht. allerdings hab ich jetzt auch ne Kabawelle rumliegen für den neuen Motor, da werd ich mir wohl auch einen Einzieher basteln müssen. Weil ich da nicht drauf rumklopfen will.
    ESC # 582
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • March 23, 2009 at 20:48
    Wie gesagt, einfacher gehts kaum.Leider hab ich vergessen Bilder davon zu machen um das zu verdeutlichen.Als ich das Lager so auf- bzw. eingezogen ging das wunderbar.Kein rumgefluche über verkanten des Lagers etc. Einfach das Rohr und das alte Lager ausgericht, Unterlegscheibe und Mutter rauf und schön gemütlich ohne großen Kraftaufwand das Lager zuerst auf die Kurbelwelle rauf und dann samt Kurbelwelle in den Motor rein, die alten Lager sorgen dafür das sich alles schön leicht dreht und nichts verkantet
  • Maltep
    Kiel
    PK 50 XL
    • March 29, 2009 at 12:39
    Ich würde mir auch noch einen Gummihammer besorgen, der leistet bei sowas auch gute Dienste. Das größte Problem hatte ich mit dem kleinen Nadellager. Dieses Lager habe ich letztendlich nur so herausbekommen, indem ich eine Schraube draufgeschweißt habe an der man dann ziehen konnte.
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • April 7, 2009 at 11:50
    sooo.....bald ist es soweit...werd wohl wenn alles gut klappt morgen die lager wechseln...
    Also nochmal: Die KuWu lager zuerst auf die Kuwu und dann ins erhitze gehäuse einziehen?!!....das mit dem einziehen hab ich noch nicht 100%ig verstanden..und bei den restlichen lagern anderherum?also zurest ins motorgehäuse...? kennt jemand vill. eine gute beschriebung im netz wie man das macht?...hab auch schon geguckt und leider nix brauchbares gefunden...
    Vielen Dank!
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 7, 2009 at 12:27
    Die Reihenfolge ist richtig, jedenfalls mache ich es immer so. Kurbelwellenlager Limaseite erst auf die Kurbelwelle, dann das ganze komplett ins Motorgehäuse. Die übrigen Lager so ins Gehäuse.
  • Maltep
    Kiel
    PK 50 XL
    • April 8, 2009 at 20:41
    Hier ist noch eine brauchbare Anleitung zum Motor spalten und Lager tauschen
    Dateien
    smallframe motor zerlegen.pdf 3.84 MB – 1,319 Downloads
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • April 15, 2009 at 07:12
    Will heut lager rein machen... 8| ...ABA: weis net so recht wo eigentlich welches rein muss...also bei den kleinen is ja klar...aba bei den 3 dicken bin ich mir nicht 100%ig sicher...kennt jemand vill. eine gute seite wo genau steht wo was rein muss?
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • April 15, 2009 at 08:44
    Wenn du das alte raus machst dann vergleiche das alte mit dem neuen und so machst du sie wieder rein.
    LG
    Mark
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 15, 2009 at 09:20
    ESC # 582
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • April 15, 2009 at 15:16
    Vielen dank @ darkvespa!
  • iniy88
    Tuttlingen
    v50 bj1972 v50 bj1970
    • January 7, 2012 at 16:36
    um kein neues thema zu erstellen hol ich das mal wieder raus!
    ich wollte mal wissen ob es gut klappt wenn man die motorhälfte in den backofen legt!! da ich mal meinem motor neu lagern will und keine lagerabzieher habe.
    besitze auch kein schweißgerät um ein eisen an das lager zu schweißen.
    :+2:+2
    Wer später bremst bleit länger schnell!!!
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Werkzeug für Lenkkopflager
    • vespen nest
    • December 6, 2017 at 21:42
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • XL 2 Komplettrevision
    • JebigaJohnny
    • June 11, 2017 at 15:36
  • Plötzlich spiel in der Kurbelwelle
    • Jack Daniels
    • June 12, 2017 at 19:43
  • 50N Lagerwechsel: Wie bekomme ich die Lager raus?
    • ruslan
    • March 31, 2012 at 21:25
