Benzinhahn offengelassen
  • Gernot
  • April 5, 2009 at 11:03
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    hallo ich schreibe hier dieses thema weil ich nicht so richtig weiter weiß!!!habe auch schon die suchfunktion genuzt aber da kam ich auchnicht mit weiter!mein problem war das wenn ich den benzinhahn offengelassen habe über nacht dann ist sie mir abgesoffen und ich habe sie morgens nur mit mühe anbekommen!!nun habe ich den vergaser gereinigt(dello 16/16 f)also komplet zerlegt und mit druckluft gereinigt und den schwimmer und das schwimmernadelventil neugemacht! aber trozdem säuft sie mir ab!!!was kann das sein ??mein roller (PK 50 s bj 83)steht auf dem hauptständer grade ganz normahl und habe auch kein benzinfilder zwischen tank und vergaser oder so!
    bin für jeden guten tip und rat dankbar!
    gruß gernot
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 5, 2009 at 11:32
    Hast Du mal nachgesehen, ob der Schwimmer noch Luft und kein Benzin enthält ?
    Ansonsten, wenn das Schwimmernadelventil und die Nadel neu sind, der Schwimmer nicht klemmt, sollte das eigentlich nicht vorkommen.
    klaus
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 5, 2009 at 11:55
    ist bei mir auch so. aber wo ist das problem: ankommen,hahn zu ( was man sowieso machen sollte) ... nacht..... antreten,hahn auf,choke rein, fahren :thumbup:
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Gernot
    Emden
    • April 5, 2009 at 12:00
    ja der scwimmer und das nadelventil -also das ding was unten am vergaser hängt und durch den schwimmer nach oben gedrückt wir sind neu !und der schwimmer ist auch dicht!!(das nadelventil mit dem kleinen gummizipfel oben drauf)!
    was meinst du mit"Ansonsten, wenn das Schwimmernadelventil und die Nadel neu sind, " ist das nicht das selbe?
    gruß gernot
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • April 5, 2009 at 12:17
    ich bin auch der Meinung, das der Schwimmer sich verklemmt. Vielleicht war das kleine Befestigungsblech am Schimmer, wo die Schwimmernadel
    eingeklemmt wird, leicht verbogen.
    Im Übrigen sollte ein offener Benzinhahn über mehrere Wochen kein Problem sein.
    Ich lasse fast die ganze Saison den Hahn offen uns das sei nunmehr 20 Jahren..... :thumbup:
  • Lunas
    Darmstadt
    Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988
    hatte bei meiner pk 50 xl ziemlich oft das gleiche problem! wenn man nur ganz kurz den benzinhahn zu lang offen hatte ist sie immer abgesoffen.
    ich hab dann immer die zündkerze rausgechraubt, das geht ja flott, schlüssel ins schloss aber auf "off" lassen und ein paar mal, also mindestens so 3-5mal einfach kicken. dann die zündkerze wieder rein, schlüssel auf on, kicken und los gehts!
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
  • Gernot
    Emden
    • April 5, 2009 at 12:52
    das ist mir schon klar wie ich sie wieder anbekomme!aber wenn ich den schwimmer und das ventil neugemacht habe und es immernoch das gleiche problem ist dann frage ich mich was kann das sein???normahlerweise sollte sobalt der motor aus ist der vergaser kein sprit mehr bekommen das heiß ich kann den benzinhahn ofenlassen !aber das geht seit ca 4 wochen nicht mehr bei mir!!
    na klar ist eine lösung den benzinhahn zuzumachen aber das ist nicht die lösung des eigenlichen problems!!!
    gruß gernot
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 5, 2009 at 13:00
    Vergaser ausbauen - unten die Wanne ab, dann nen Schlauch mit Benzin drin draufgesteckt, und dann schaust du mal, ob es immernoch rausläuft, wenn du den Schwimmer nach oben drückst. Die richtige Nadel hast du aber schon verbaut?
    ESC # 582
  • Gernot
    Emden
    • April 5, 2009 at 13:25
    ja habe sie verglichen mit der alten genauso der schwimmer !!!!willl gleich mahl den vergaser ausbauen und den sitzt wo das nadelventil mit dem gummistück reindrückt kontrolieren !der kasanova hatte mir da ein tip gegeben melde mich heute noch!!gruß gernot
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • April 5, 2009 at 14:51
    also ich hatte dasselbe problem. ich schliesse den hahn ca. 1km vor "zu hause" da ist beim abstellen der benzinschlauch leer und das problem ist seit 2 jahren nie wieder aufgetreten.
    vorm starten hahn auf los gehts nach 1mal kicken.
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Gernot
    Emden
    • April 5, 2009 at 15:56
    ja danke für eure anworten und den tip den benzinhahn zuzumachen!!aber das ist nicht die lösung des problems!!!es muss ein grund geben warum er absäuft!bis vor 4 wochen hatte sie es ja noch nie gemacht mit dem absaufen !!!und wie ich schon geschrieben habe schwimmernadel und schwimer sind neu!kann evtl nurnoch das nadelventil im vergaser wo die schwimmernadel draufdrückt kaput sein !damit kenne ich mich aber nicht ausweis jemand was darüber!der "kasanova" hatte mich darauf gebracht!!
    bin für jeden tip bezüglich schwimmer -schwimmernadel und nadelventil dankbar!!!
    gruß gernot
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 5, 2009 at 17:21
    ESC # 582
    • April 5, 2009 at 20:04
    kann auch sein das der Benzinhahn undicht ist ...
    Vergaser raus und alles kontrollieren , so wie bereits gesagt wurde...
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (April 5, 2009 at 20:10)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 5, 2009 at 20:07
    Kann schon sen, hat aber nixmit dem Problem zu tun, bzw. keine Auswirkungen auf ein intakten Schwimmer/Schwimmernadelsystem
    ESC # 582
    • April 5, 2009 at 20:12
    Klar nur ist dann der Benzin fluß ständig gegeben und das nadelventil und der Schwimmer gehen scneller kaputt ... Es ist ja nicht umsonst an jedem Vespa roller ein Benzinhahn verbaut !!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 5, 2009 at 20:18
    Das scheint er ja gerade gewechselt zu haben.
    ESC # 582
  • Vespa Benzinhahn
Zitat speichern
