Eure neuste Anschaffung
  • Spitfire87
  • May 23, 2007 at 23:50
    • November 2, 2021 at 23:42
    • #11,981
    Was zum lang machen und was zum knallen
    Und das montierst Du dann an den Caddy /Benz mitsamt dem
    Nen Kompressor für den Benz/Caddy/Wohnwagen
    Kommt in eine alte Munitionskiste. Luftlöcher kommen genug rein damit die wärme auch raus kann.
    Macht gut Dampf das kleine Teil. Hat mein Bruder seit 15 Jahren im Auto verbaut. Auch ein paar Wüstentouren waren dabei. Der hat alles brav mitgemacht. Auch das ständige Luft aufpumpen in der Wüste wenn man sie auf 1 bar abgelassen hatte
    um ne Druckluftwaffe dabei zu haben??
    :-4 lmao klatschen-)
    • November 3, 2021 at 02:45
    • #11,982
    Sehr gute Idee. Der Kompressor macht ja auch 8 bar. Nen 4 L Kessel dazwischen dann geht's.
    Nen zweiten Kompressor habe ich ja auch noch.
    Danke für die Idee lmao
    Spass beiseite. Ist nur für die Werkstatt
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • November 3, 2021 at 08:00
    • #11,983
    In Werkstatt kann man auch spielen, fehlt noch die Zielscheibe :-2
    • November 16, 2021 at 23:23
    • #11,984
    Was mit meinen Namen drauf :porn
    • November 29, 2021 at 09:57
    • #11,985
    Moin
    Jetzt fehlt nur noch die neue Mopedjacke
    Oberbayern
    • December 4, 2021 at 09:47
    • #11,986
    So, neues Sauggerät ist angekommen, Samsung Jet 90, schön leicht, mit viel Zubehör, relativ leise und sehr saugstark👍
    Vorwerk Kobold war schon im Haus, war ein nur einmal probeweise benütztes Gerät, jedoch sehr schwer und unhandlich, konnte ihn zum gleichen Preis weiterverkaufen;
    • December 4, 2021 at 16:03
    • #11,987
    Glückwunsch
    Aber als ich das Foto zuerst sah dachte ich erst an was ganz anderes als an einen Staubsauger.... :/ lmao
    Visier,Schaft,Magazin....
    Nur größer und futuristischer
    • December 4, 2021 at 21:10
    • #11,988
    einen Dino
    • December 8, 2021 at 13:50
    • #11,989
    Die Dinger sind echt geil.
    Ich muss mir so eins auch mal ... wünschen !
  • wolf181
    • December 8, 2021 at 19:42
    • #11,990
    Du bist ja noch blau im Wichtel-Fred. Vielleicht kam der Wunschzettel grad rechtzeitig :+7
    • December 8, 2021 at 21:14
    • #11,991
    ... war auch so mein Gedanke
    • December 9, 2021 at 15:11
    • #11,992
    Nen alten 4+E Schaltknauf für den Caddy. Muss den Schaltknüppel noch verlängern und ein Gewinde oben drauf schneiden. Dann wird schönes Hartplastik gefahren
    Und das E wird noch nachgezeichnet. Ist leider schon sehr abgegriffen. Der hat schon seeeehr viele km hinter sich
    • December 9, 2021 at 16:10
    • #11,993
    Erinnert mich an Golf II Zeiten...
    lange her, aber geiles Auto gewesen mit 1,8 l, 90 PS und keine Tonne zGG, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
    Oberbayern
    • December 9, 2021 at 16:40
    • #11,994
    Ist mir auch gleich in den Sinn gekommen 😀👍
    Hatte ich auch, 1,8l, 90PS, Tuning ala 1992😉
    2. Auto nach 85er Mexiko-Käfer
    • December 10, 2021 at 18:00
    • #11,995
    Fällt das Unter Anschaffung... wenn man es Geschenkt bekommt? <3
      • 1.28 MB
      • 1,800 × 1,200
    • December 11, 2021 at 11:05
    • #11,996
    Neues küchenradio..man..is dat kompliziert 🤔
      • 910.28 kB
      • 1,920 × 1,080
    Oberbayern
    • December 15, 2021 at 16:06
    • #11,997
    Trennmesser/ Lagerabzieher bis 75mm Billig-Ausführung; für die ACMA KW-Lager, mal schauen, ob er 2 Lager aushält?!
    • December 15, 2021 at 16:28
    • #11,998
    Hab ich in teuer da, Tom. Kannst Du gerne haben, wenn’s nicht klappt.
    Oberbayern
    • December 15, 2021 at 17:30
    • #11,999
    Danke Florian, Lager sind ab, ging ganz gut
    • December 15, 2021 at 17:43
    • #12,000
    TOMV50 und Menzinger Ist der Abzieher um z.B. um den Stoßdämpfer von der Ankerplatte vorn zu lösen?
    Das Teil will bei meiner Special nicht runter.
