Eure neuste Anschaffung
  • Spitfire87
  • May 23, 2007 at 23:50
    • April 27, 2025 at 21:40
    • #12,521
    Zitat von old N°7
    Nachdem ich wegen Platz keinen Roller mehr kaufen sollte, hab mich mir eben ein Anhänger gekauft (das waere Nr.4, bissl grösser) :P und gleichmal paar Liter Farbe bestellt..Dach weiss, Rahmen Rot..ne Idee für die Wände? PeterLustigblau fällt aber aus :-4
    be46a737-f0c2-4147-b8d3-2fdb2b90a4fd (720×960)
    Moin
    Kumpel hat seinen Brombeere gestrichen. Sieht gut aus finde ich. Nicht so'n Standart. Er wollte das erst nicht haben. Frauchen hat die Farbe ausgesucht. Nachdem sie drauf war sagte er auch das es gut passt. Knallt auf den Foto die Farbe. Ist in echt etwas dunkler. Und gut das der G ne Zugmaul Stoßstange hat...
    Mit Bauer seinen Schlepper wäre der Garten richtig gepflügt worden (JD 7310)
    wolf181
    • April 28, 2025 at 13:02
    • #12,522
    Wände: Entweder richtig poppig mit knallgelben Wänden oder ganz seriös in hellgrau
    • April 28, 2025 at 17:36
    • #12,523
    Zitat von tonitest
    Wofür willste den Wagen denn nutzen?
    Plan ist, neuen Stabilen Boden rein, neue Fenster, Isolieren, Hebebühne rein, kleine Werkstatt....und da dann nur Vespa Schrauben--- keine Aufsitzmäher etc :P :D damit ich meine Ruhe habe,,das Ding Verstecken^^
    wolf181
    • April 28, 2025 at 17:45
    • #12,524
    Zitat von old N°7
    ..... ,,das Ding Verstecken^^
    Unter der Voraussetzung schlage ich für die Wände Tarnfleck vor lmao
    • April 29, 2025 at 11:10
    • #12,525
    Moin
    Endlich ne faltbare Rampe bekommen top-)
    Und Aluprofile. Da soll mal ein dachträger für'n Caddy raus gebaut werden
    Jetzt kann das Sandblech wieder für Sand verwendet werden
    • April 29, 2025 at 11:12
    • #12,526
    Für ne Simson Duo brauchste aber 2... 🤣🤪
    • April 29, 2025 at 12:07
    • #12,527
    Ich habe noch 3 Sandbleche... :D
  • Corner
    97072 Würzburg, Deutschland
    200 Rally
    • April 29, 2025 at 12:47
    • #12,528
    Der neue HJC V31 in passender Farbe zur Vespa wurde von meiner Schwiegermutter mit Rallystreifen verschönert.
    Passend zu den Streifen (dünn-dick-dünn) an der Rally 2-)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 20, 2025 at 16:43
    • #12,529
    Ich habe da jetzt mal ein Windschild angebracht, mit der Intention, bei höherer (alles über 100km/h)Geschwindigkeit, dieses flattern im Lenker einzustellen …
    Ich muss sagen! Eine Punktlandung … der Roller fährt sich , zumindest bei meiner, viel ruhiger :0)
    • July 20, 2025 at 21:40
    • #12,530
    Sieht schön stimmig aus und passt gut zum Lack.2-)
    Oberbayern
    • November 29, 2025 at 07:53
    • #12,531
    Sip Vape Road für die rote Special; hoffe, ich bekomm das hin, als Elektrik-Niete; der 1. Umbau hatte gut geklappt, war aber eine Special mit bereits 12V, diese durfte jetzt ins Winterquartier 😉
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 30, 2025 at 07:58
    • #12,532
    TOMV50 ... du warst in deinem vorherigen Leben bestimmt mal ein Henker =O!?! Du hängst da in deiner riesigen Scheune ja alles auf :D...
    Oberbayern
    • November 30, 2025 at 08:19
    • #12,533
    Guten morgen, leider ist meine „riesige Scheune“ nur eine Doppelgarage, meist mit zwei Autos besetzt; von daher muss ich nach oben ausweichen. Vespa bleibt natürlich nicht so hängen sondern fährt hier nur auf dem Speicher der Garage.
    Schönen 1. Advent euch allen
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 1, 2025 at 06:58
    • #12,534
    Habe die 10% genutzt und mir ne Lambdasonde bei SIP geholt. So kann ich meinen Motor nach AFR Wert einstellen.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • December 1, 2025 at 21:34
    • #12,535
    Für den SIP Tacho dann oder Standalone?
    Ich hab am Tacho die Kopftemperatur und hab mir die Tage in China ein AFR bestellt, dass sich bei nem Kumpel aus der US VAR Szene als tauglich erwiesen hat. Damit fang ich dann auch mal an, AFR / Lambda zu messen. Muss mir aber noch was tragbares zum schnellen An-/Abbauen überlegen, wenn das Zeug da ist.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 2, 2025 at 07:41
    • #12,536
    Moin, ja für den SIP Tacho. Da kannste ja anstelle der Kopftemp. den AFR ablesen mit Lambda.
    Ich werde es einfach mit Panzertape festmachen das Kabelgedöns, damit ich beim fahren ablesen kann und entsprechend abdüsen kann. Wenn alles im grünen Bereich ist, kommt das alles wieder weg.
    Mein PK50XL Projekt
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 2, 2025 at 11:16
    • #12,537
    Konnte die Füße wieder nicht still halten. Hab in der Nähe ne PK 50 XL2 ergattert. Gleiche Farbe wie damals meine Automatik, nur diesmal mit Schaltung.
    Motor hält die Drehzahl, sieht aber etwas verölt aus. Mache das erstmal sauber, dann mal gucken, ob noch was raussifft. Zündung wurde kürzlich schon neu gemacht.
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • December 2, 2025 at 15:45
    • #12,538
    Sieht aus, wie neu aus dem Laden.:-7
    Viele Grüße
    Bernhard
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 2, 2025 at 16:11
    • #12,539
    Die Sichtflächen sehen sehr gut aus. Kleine Lackabplatzer und Kratzer am Kotflügel und um Lampe.
    Unten drunter schon alles schmierig. Der Motor hat auch ganz gut Panade. Aber kein Rost.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 2, 2025 at 21:05
    • #12,540
    Da der Vorbesitzer geschrieben hat, er hätte die Lichtmaschine getauscht, hab ich im gesunden Misstrauen mal unter das Polrad geguckt. Und das war gut so. Die Mutter war relativ locker und der Halbmondkeil abgeschert. Erstaunlich, dass der Motor überhaupt vernünftig zündete.
