Eure neuste Anschaffung
  • Spitfire87
  • May 23, 2007 at 23:50
  • 1
  • 168
  • 169
  • 170
  • 627
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • August 10, 2010 at 11:42
    • #3,361
    Zitat von dark_vespa
    grad eben noch ein Bremspedalschnapper in der Bucht ;)
    Naja, nen nicht so toller Asien-Repro-Schnapper!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 10, 2010 at 12:20
    • #3,362
    Der bei Sip 56€ kostet, mal davon abgesehen, dass ich in den letzten 2 Wochen zwei Orignale gekillt hab, so hochqualitativ kann der Originalguss also auch nicht sein...
    ESC # 582
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 10, 2010 at 12:27
    • #3,363
    Wie kann man die Dinger denn killen?
    Nagst du die vorher an? :-3
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 10, 2010 at 12:35
    • #3,364
    Indem man mit einem Hämmerchen und Dorn versucht , die dumme V50 Quetschmechanik auszubauen, um nen vernünftigen PK Bremszug einzubauen, trotz ÖL und Hitze zweimal der scheiss Guss gebrochen :-1
    Der Hammer hatte Modellbaugröße :!:
    ESC # 582
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • August 10, 2010 at 16:48
    • #3,365
    ne gaysf- gepäckbox!!! juhu!
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 10, 2010 at 21:15
    • #3,366
    Ab jetzt kann ich ganz ohne Schamgefühl behaupten, dass ich den kleinsten Ständer des Forums habe! :D:D:D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 10, 2010 at 21:48
    • #3,367
    GeilesTeil Maxi, wo haste den denn her?
    ESC # 582
  • Maxi66
    • August 10, 2010 at 21:56
    • #3,368
    Mit "geiles Teil" meinste doch den gesamten Roller??! :D
    Ne, Spaß, istn Restposten von Krüger gewesen-habe noch welche für PX und PK hier. :rolleyes:
    Willst du einen? Willst du?? WILLST DU?? DU WILLST!!!:D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 10, 2010 at 22:16
    • #3,369
    waß kostat dänn där?
    ESC # 582
  • Vechs
    • August 10, 2010 at 23:26
    • #3,370
    kannst du davon mal ein Bild von der Seite machen, sieht aus als klappt der nicht ganz aus ?(
    Tendenziell aber auch für mich die Frage, was der so kosten würde :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • August 11, 2010 at 09:39
    • #3,371
    Jaja, der gute alte Reifenmontageständer...hab ich auch noch liegen!
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • August 11, 2010 at 10:01
    • #3,372
    ne Emailadresse auf der eigenen Domain :D
    Harte Schale - Weicher Keks
  • Maxi66
    • August 11, 2010 at 20:13
    • #3,373
    Auf dem Foto is der Ständer nur runtergeklappt, der Roller aber net aufgebockt.
    Aufgebockt kann man sehr bequem den Reifen, Kupplung usw. wechseln. Es sind ca. 5 cm Luft zwischen reifen und Boden.
    Aufgebockt schauts so aus:
    Was auchnoch erwähnenswert ist, dass der Ständer während der Fahrt nicht ausklappen kann, da zum Runterklappen die Backe abgenommen werden muss.
    (Das Bild soll nur das "Nichtausklappen" während der Fahrt zeigen, man kann ihn noch weiter hinterklappen, sodass er am Motorblock aufliegt und von der Feder dort gehalten wird).
    Haben möchte ich für Einen 25,- inkl. Versand via DHL als Päckchen.
    Ich weis, dass ich noch ca. 10 habe, ich weis jedoch nicht wieviele für PX und wieviele für PK sind, daher: Wer zuerst kommt malt zuerst. :-2
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 11, 2010 at 20:24
    • #3,374
    maxi mal ne frage...
    der geht über die ölschraube oder?
    weiß nicht wo das bei den lf motoren ist :whistling:
    sieht der für die sf anders aus?
    weil du schreibst du weißt nicht wieviele für px und wieviele für pk sind
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Maxi66
    • August 11, 2010 at 20:56
    • #3,375
    Der Linke is für PK und der rechte für PX
    Was meinst du damit? Meinst du, dass er mit der Ölschraube befestigt wird? Wenn ja kann ich es verneinen. :rolleyes:
    Achso, und ich habe noch 2 für PK und 9 für PX. :love:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 11, 2010 at 21:20
    • #3,376
    nönö
    nicht dass er damit befestigt wird, sondern dass er sie verdeckt
    muss man, wenn man jetzt bei der sf getriebeöl nachfüllt den ständer demontieren?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 12, 2010 at 09:05
    • #3,377
    Goiler Ständer :thumbup:
    meine neueste Anschaffung (leider war die aber nur für nen Tag geliehen :S ). Knapp 300km drauf gejubelt, am Arbersee eingekehrt und dann weiter geschaut
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 12, 2010 at 11:01
    • #3,378
    @ Olo bei nem largeframe motor sitz die öleinfüllschraube seitlich an der schaltraste und wird dann logischerweise nicht verdeckt ;)
    http://www.rprt.de
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • August 12, 2010 at 11:25
    • #3,379
    ne neu angelegte werkstatt (muss erst wieder richtig eingerichtet werden)
    und einen satz pornogriffe mit hebelkondomen für meine giallo chromo
    und NEIN ich werde die alten griffe NICHT verkaufen ;)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 12, 2010 at 11:27
    • #3,380
    pervers :-4
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • 1
    • 168
    • 169
    • 170
    • 627
Zitat speichern
