  • Sandstrahlen hat bei schmierigem Dreck überhaupt keinen Sinn, das geht am besten mit Dampf und viel viel Druck :)
    Sowas, mit Heißwasser
    [Blockierte Grafik: http://www.guem-kaercher-shop.at/images/product_images/original_images/1670_0.jpg]
    Anschließend Glasperlen.
    Aber keinen Sand, das raut dir die ganze Oberfläche viel zu sehr auf!
  • Ich hab an sowas auch gedacht. Hab mir eben auch Do-It-Yourself Tankstellen rausgesucht an denen es Dampfstrahlreiniger gibt und ne Motorwäsche erlaubt ist! Liste kann ich bei Bedarf auch mal hier reinstellen, ist halt alles im Raum Frankfurt/Main.
    Wo man den Motor aber Glasperlstrahlen kann habe ich keine Ahnung. Muss das dann eigentlich noch nach der Dampfreinigung sein?
    Habe gerade auch beim Sandstrahler angerufen, kostet so um die 120€ mit Kleinteilen. Ist das OK?
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
    will auch mein motor grade von außen sauber machen... da is so nen schwarzer öl?! film drauf... naja aber habe ja den Ein/ausgang vom zylinder offen... is das schlimm wenn flüssigkeite zufällig reinlläuft?!... wenn ja was kann ich nutzen um die löscher zu schließen...
    jemand erfahrung und hat tips?!...
    habe vor es noch Oldschool zu machen ;) mit zahnbürste xD
    naja morgen kommen meine teile vom lackierer wieder und da will ich den motor net so verdreckt reinpacken... wäre ja ein schlag ins gesicht ^^
    Gruß LANy91
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • ist es denn schlimm wenn nun wasser oder halt iwelche mittel in zylinder laufen?! bitte um antwort ^^
    danke LANy91
  • Ich glaube das Wasser im Motor nicht gerade das Beste ist. Unter anderem kann es passieren, dass der Motor dann ganz schnell von innen Rostet.
    An deiner Stelle würde ich das Loch zu machen. Wo ist das denn? Ansaugstutzen oder Ablassstutzen? Wenn du die noch hast mach die einfach dran, geht ja schnell, und steck ein Stofftuch rein.
    Das wäre auf jeden Fall sicherer als ein Stofftuch direkt in die Öffnung zu stecken. Stoff dichtet normalerweise ganz gut, wenn du den fest reinsteckst.
    Aber solltest du auch wieder rausbekommen :P
  • naja hatte gedacht ob ich vllt krümmer drann pack und dann wie du sagtest stoff rein... also wenn das da n bischen feucht wird is net so schlimm?...
    muss ich sonst iwo drauf achten wenn ich nun iwie doch mit hochdruck drann gehe?
    mfg LANy
  • Gegen Hochdruck spricht eigentlich nichts. Aber schau mal ob du vielleicht in der Nähe eina Tanke findest an der es Dampfstrahlreiniger gibt. Da ist heißes Wasser und Druck. Damit solltest du jegliches Fett/Öl und den Schmutz auf jeden Fall abkriegen.
  • ich fahre eine pk 50 xl2 mit dr 75 und 3 überströmern.
    jetzt wollte ich fragen, da der 1. gang total überflüssig ist, ob ich aus ihm sozusagen einen 5. gang machen könnte, da ich ihn nicht mehr bräuchte.
    soll heißen : 2. gang anfahren, dann 3. dann 4. und dann auf einmal in 1. gang, aber mit anderem Zahnrad, sodass er ein neuer Gang mit mehr Speed wäre.
    Anzug wäre mir dabei egal, soll nur für landstraßen gedacht sein, da ich ziemlich am dorf wohne. wäre da platz für einen anderen gang?
    und gibt es ein solches zahnrad?
  • das weiß ich, will ich aber nicht, da ich nicht meinen anzug verlieren will.
    ist es also möglich? und was würde es bringen?
  • außerdem wärs n bisschen dumm vom 4. in den 5. zu schalten, wenn du durch alle gänge erst durch musst...
    wenns dir zu kurz ist, bau ne 3,72er ein, dann hast du quasi 2. leerlauf 3. 4. 5. :) abe rtkeinen ersten mehr ;)
    5 gang ist nicht hauptsächlich nur zu lang, sondern das schaltkreuz muss halt auf kleinerer fläche die gleiche kraft aufnehmen und verschleißt sehr schnell.
  • sitze grade vorm ausgebauten motor und will mitn dampfreiniger drann, da ist mir eingefallen ob das vllt n bisl blöd wäre mit dem antrieb...
    habe die platte abgebaut wo die bremsbeläge drauf sind und nun seh ich das lager wo der bolzen durch ist...
    wer ne idee wie ichs abdichten kann oder hat schon wer erfahrung mit?...
    oder ist das nich schlimm wenn wasser rein läuft...?!
    Greetz LANy
  • ne spalten kommt erst in nen paar wochen... falls de gesehen hast habe ich meine lackieren lassen und wollte nun kurz motor saubermachn.
    gespalten wird erst wenn ich neuen zylinder drauf mache...
    im mom fehlt mir auch noch das passende werkzeug dazu zum spalten...
  • cdi ist noch drann mache ich aber eh noch ab...
    aber zgp?!
    wo isn die?!
    sry ist für mich noch neuland ;) ^^
    wäre super wenn du mir da kurz erklären kannst xD
    Greetz
