Umbau von Kurzhub auf Langhub
  • Steffmax1
  • January 19, 2019 at 12:20
  • Steffmax1
    Vespa 50 special, Vespa 125 super
    Frage an die Gemeinde? Wer ist der bessere haltbarer 130ccm Zylinder? Der parmakit oder der Polini wenn er mit 19/19 und Original Banane gefahren wird ?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 19, 2019 at 12:51
    Das was du vor hast hört sich für mich nach einem altags Setup an.
    Wenn du nicht das letzte Bischen aus dem Zylinder rausholen willst sind das beide dankbare Zylinder.
    Aber der pharmakit hat von unbearbeitet schon etwas mehr Leistung als der polini unbearbeitet.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • January 19, 2019 at 13:58
    Von welchem parmakit ist die Rede?
  • Steffmax1
    • January 19, 2019 at 14:12
    parmakit 133cm mono vom stoffi
  • Steffmax1
    will nur meinen 125ccm Zylinder tauschen.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 20, 2019 at 14:25
    Der Polini ist mit leichter Bearbeitung und auch ohne sowieso ein treuer Begleiter. Mit 19,20 oder 24er Vergaser und Banane fährt das mit wenig Verbrauch mit einer 2.56 Primär um die 90 entpannt auf der Ebene.
    Wenn er doch mal klemmt reichen meist neue Ringe ( und evtl Kolben).
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Steffmax1
    • January 25, 2019 at 17:04
    wie wäre es mit einer 3.00 primär? Geht das auch ??
  • dr.sonny
    • January 25, 2019 at 18:24
    Wenn die vorhanden ist, kannst mit nem größeren Ritzel auf 2.88 gehen. Hat dann mehr Leistung und im 4 dreht sie so gut wie aus.
    Je nach dem was du willst.
    Mehr Leistung in Bezug auf 2.56 primär. Ist klar oder
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Anderl_70
    ET3, Sprint Veloce, PK 50XL2, PK 125 XL2
    • January 29, 2019 at 12:18
    hat jemand Erfahrung wie sich der Polini mit einem Sito Plus fährt? ich möchte mit unsrerer PK möglichst unauffällig bleiben und auch das Reserverad unter der linken Backe lassen! - somit kein Platz für eine Banane - oder gibt es noch Alternativen zu Original / Sito / Sito Plus ?
    noch kein Saisonende!:-6
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • January 30, 2019 at 22:15
    Sito plus ist deutlich lauter als ein Originaltopf, schiebt aber mit mehr Drehmoment an.
    Den hier gibt's noch,
    http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen…/s-box-150.html
    fahre ich selbst auch. Sehr Deutlicher Leistungszuwachs, mehr Drehmoment und schnürt bei hohen Drehzahlen nicht ab, ist aber auch sehr deutlich lauter als die beiden Ersten.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Steffmax1 February 2, 2019 at 03:41
    Hat den Titel des Themas von „Wer ist der bessere 130ccm tourer“ zu „Umbau von kurzhub auf langhub“ geändert.
  • Steffmax1
    • February 2, 2019 at 03:43
    so mein setup: 130ccm pinasco, mazu rennwelle, faco banane, 3.00 Übersetzung und 19/19 vergaser mit hd 74. Sollte ich mir grössere düsen zulegen oder ist das so fahrbar bzw. Haltbar ??
    • February 2, 2019 at 05:57
    beschäftige Dich mit dem Thema Richtig abdüsen sonst wird's nicht lange halten !
    Es gibt keine Pauschale Düsengröße die man einfach einbaut und gut ist die Sache.
    http://sfs.alexander-hepp.de , da könnte man sich etwas dran orientieren aber auch da gibt's keine Garantie !
    Richtig abblitzen und abdüsen ist das A und O !!
    Da sind Setups aufgelistet, nur mal zum orientieren. Ersetzt keinesfalls das Abdüsen. Die 74er HD kommt mir arg knapp vor.
    Edit: Zweiter rotwerd-)
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (February 2, 2019 at 09:13)
    • February 2, 2019 at 09:11
    und ewig grüßt das Murmeltier...
    • February 2, 2019 at 09:12
    Ein schöner Film 8o
    • February 2, 2019 at 09:29
    stimmt der hier läuft :-5
    Back to Topic , vielleicht fährt schon jemand so ein ähnliches Setup und steht mit Rat bei Seite ....
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 2, 2019 at 10:57
    Der "Daniel" weiß sowas aber ganz genau!
    • February 2, 2019 at 11:04
    Heute ist übrigens Murmeltiertag :-3
    • February 2, 2019 at 11:07
    wird Zeit das Sommer wird und die Leute nicht mehr so viel vorm Rechner hängen und aufn Roller unterwegs sind !
    Definitiv !
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 2, 2019 at 11:36
    Du meinst "Murmeltag" ?!?
