V50 Problem mit Ansaugstutzen
  • Salli82
  • April 5, 2019 at 21:46
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    Hallo zusammen.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Ich besitze mittlerweile 3 Vespas Special.
    Da ich auf eine nun einen 75ccm Satz drauf gemacht wollte habe ich mir den 16/16 er Vergaser besorgt und den passenden Ansaugstutzen. Ansaugstutzen is kein Original sondern den Nachbau den man so bekommt. Damit habe ich nun auch das Problem. Bekomme meine Vespa ( egal welche ) nicht an. Nur wenn ich sie anschiebe und Gasgebe geht sie an. Sobald ich allerdings runter gehe vom Gas geht sie sofort aus. Wenn ich fast Vollgas gebe könnte ich sie anhalten anders aber nicht. Hab alles probiert... keine Ahnung an was das liegt.
    Hat jemand eine Idee was das sein kann?
  • Gast270222
    • April 5, 2019 at 21:49
    Hast du Xen Kolben richtig herum eingebaut?
    Pfeil Richtung Außlass
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 5, 2019 at 21:54
    Ja Kolben is richtig rum drin. Habe von einer anderen Vespa den Ansaugstutzen raus gemacht zum testen, mit dem funktioniert es ohne Probleme.
    Liegt das an dem Nachbau? Müsste doch aber normal auch gehen damit oder?
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 6, 2019 at 11:36
    Hat sonst noch jemand ne Idee was das sein kann? Würde dann heute normal danach schauen. Hab jetzt mal bei 50ccm ne 70 Düse drin und Luftschraube 1 1/2 Umdrehungen raus gedreht.
    • April 6, 2019 at 14:36
    Hat der ASS einen Riss bzw ist eine Schweißnaht undicht, worüber sie Falschluft zieht? Kann ja nur so sein, wenn sie mit dem anderen läuft.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 6, 2019 at 15:47
    Riss konnte ich keinen entdecken und die Schweißnaht sieht auch gut aus.
    Im Anhang Bilder vom ASS
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 7, 2019 at 00:05
    Hab heute nochmal alles probiert aber ohne Erfolg. Hat keiner eine Idee? Oder hat jemand vielleicht nen ASS rum fahren für mich?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 7, 2019 at 00:23
    Beide ASS mal nebeneinander gelegt und verglichen? Gibt es da Unterschiede?
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 7, 2019 at 09:31
    Ne noch nicht gemacht. Müsste ich dann bei nochmal raus machen.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 8, 2019 at 08:24
    Habe beide ausgebaut.
    • April 8, 2019 at 09:01
    Ist event. da wo außen der Schweißknubbel ist ein Luftkanal nach innen? Also nicht in den ASS sondern zu dem Bereich wo das Rohr in die Befestigung geschweißt ist. So das dort Falschluft reinkommt?
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 8, 2019 at 10:41
    So sieht die Naht aus
    • April 8, 2019 at 10:44
    Und da beim zweiten Bild. Da sind Lunker, die Frage ist eben ob die irgendwo durchgehen oder alles dicht ist.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 8, 2019 at 10:54
    Komisch sieht das alle mal aus. Ob das dicht ist oder nicht kann man wohl eher nicht testen oder?
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • April 8, 2019 at 11:02
    Stutzen oben und unten verschließen und mal unter Wasser halten.
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 8, 2019 at 12:26
    Etwas Spülmittel auf die Naht, ein Ende zustopfen und am anderen Ende reinpusten. Falls da was undicht ist, gibt es Blasen im Spüli.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 8, 2019 at 18:14
    Werde ich morgen früh mal testen.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 9, 2019 at 14:10
    Habe ich so gemacht aber es ist nichts passiert.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 12, 2019 at 11:03
    Brauche weiterhin eure Hilfe. Komme nicht mehr weiter.
    Hab jetzt nen anderen Ansaugstutzen dran gemacht und da habe ich nun das gleiche Problem! Bekomme sie nur angeschoben und nur wenn ich Gas gebe und dann auch nur bei Vollgas. Wenn ich runter gehe vom Gas geht sie sofort aus! 😡
    Was kann das sein?
    • April 12, 2019 at 11:07
    Ich glaube, Du musst Dich mit Bremsenreiniger auf die Suche nach dem Falschluftproblem machen. In diesem Zug würde ich pauschal den LiMa-seitigen Dichtring tauschen, die sind sehr häufig nicht korrekt verbaut.
    Es gab doch einen ASS, mit dem das Problem nicht bestand, oder?
  • Vespa-Newbie meets PK 50 XL1 Diva
    • humppabrother
    • June 25, 2018 at 21:38
  • Spezial stottert
    • Oncho
    • March 20, 2019 at 22:54
  • fehlendes Standgas trotz aller Versuche
    • PK50XLUSER
    • October 26, 2018 at 07:22
  • Filzring defekt?
    • Amaranto835
    • August 26, 2018 at 16:37
  • Vespa V50 bj.67 Motor dreht nicht in Begrenzer
    • Dennis96
    • September 7, 2018 at 15:14
  • Vespa 50 special Bj 1981 springt nach Vergaserreinigung nicht mehr an
    • Pinolino
    • July 27, 2018 at 13:45
