Ein neues Pferd im Stall
  • Gulf-Racing
  • May 2, 2019 at 21:37
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    Wie ich ja bereits erwähnt hatte, bin ich sehr günstig über zwei erstserien Fuffis gestolpert. Die eine noch zusammengebaut und etwas unwillig wieder zu laufen, die andere komplett zerlegt und gestrahlt. Da fehlen zwar ein paar Brocken, aber das kann man ja nachkaufen.
    Jetzt habe ich dazu auch noch ein paar Blöcke bekommen. Die Erstserie Motoren lasse ich da mal unberührt und werde mich wohl mit dem PK Block vergnügen.
    Mein Plan wäre:
    Motorseitig:
    Aufschweißen & Fräsen
    Zylinder ordentlich bearbeiten
    Auspuff nach Wunsch
    Zündung was gescheites ( finde die Vape ja irgendwie doch ganz nett...)
    Gaytriebe was passendes zusammenbauen
    Von der Charakteristik her wäre was Tourentaugliches was allerdings auch unten raus ordentlich Saft hat ganz nett. Bin auf Vorschläge gespannt.
    Karosse
    Bremse auf Scheibe vorne umrüsten
    Hinten evtl. Breitreifen ?
    Karosserie evtl. hinten die Backen um 2cm verbreitern? Ginge sowas ? Schonmal gemacht? So wegen Platz.
    Lacktechnisch bin ich noch unentschlossen, auf jedenfall soll sie zum Lackierer. Mal einmal geld ausgeben.
    Das ganze sollte dann am Ende über den TÜV geschubst werden und dann mit passender Tafel bewegt werden.:-7:-7
    Ich reiche die Tage mal noch Bilder von der Ausgangsbasis nach, bin am Überlegen den Lenker sogar droppen zu lassen. Und schwanke noch ob ich Lenkerendenblinker haben möchte oder nicht. Müsste mir das Design mal fertig überlegen :-4
    Was will dieser Thread? Zum einen würde ich mir hier gerne ein paar Tipps einholen, zum anderen würde ich euch gerne teilhaben lassen. Auch wenn ich möglicherweise dafür gesteinigt werde das Chassis zu missbrauchen....:+1
    In diesem Sinne,
    :-2
    - Arthur Schopenhauer
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • May 2, 2019 at 21:55
    Wollte gerade fragen ob es nötig ist die Backe zu verbreitern:-2
    Drops finde ich auch hässlich. Ist aber dein Moped!
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 2, 2019 at 22:09
    Drop bin ich hin und hergerissen... einerseits find ich es reizvoll, andererseits ist der lenker dann halt "verschandelt" ... ich überlege noch. vlt krieg ich nen droplenker in die finger und kann den mal draufstecken und es mir anschauen....
    Hat btw. jemand ideen für das thema federung? vorne sowie hinten. da war leider nix dabei.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 2, 2019 at 22:29
    Drops find ich bei trapezlenker ganz gut, bei rundlich eher nicht, ist aber sicherlich Geschmackssache ... Wenn Du nen gescheiten zylinder wählst musste auch nicht viel bearbeiten. Aber bei ner Smallframe gibt's mittlerweile Auswahl ohne Ende in jeder Hinsicht ob Fahrwerk, Motor, Auspuff usw.
    Bin auch hin und her gerissen. Auf meiner PV werkelt momentan ein Gussmalossi mit 20ps.das fährt echt gut, werde aber umbauen auf nen Parmakit w-force mit 144ccm.dann geht da mal was :-D.
    Bin mal gespannt für was Du Dich entscheidest
    • May 3, 2019 at 06:32
    Backen verbreitern geht. Habe ich vor 25 Jahren mal gemacht, weil ich es einfach mal machen wollte. Mittig amputiert, Streben raus und neu angefertigt, mit der Blechschere einen Streifen ausgeschnitten.
    Mittlerweile ordne ich es wie Cuts o.ä. für mich persönlich unter das Thema Jugendsünden ein. Hat weder was gebracht noch war es optisch eine Offenbarung :-4
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • May 3, 2019 at 07:09
    Der Kevin Kühnert der Smallframes. In der Jugend darf man alles.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 3, 2019 at 08:55
    Hmmm... ich kann mich schlicht nicht entscheiden. Ich hätte die backen einfach abgetrennt, dann nen streifen eingeschweißt und die backen wieder angesetzt. Sollte mit WIG ja zu machen sein..
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 11, 2019 at 20:59
    So, bislang ist nicht viel passiert...
    hab beschlossen das pferd von hinten aufzuzäumen. Auspuff soll einer von Pipe Design werden. Schwanke noch ein wenig, aber werde es dann wohl so machen dass ich das ganze rückwärts konzipiere. Vom auspuff aus auf zylinder, welle, gaser, gaytriebe etc.
    Klingt in meinem kopf ganz interessant.
    Macht das sinn? Oder ist das eher leichtsinn weil ich am ende kohle versenke wie doof ?
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 17, 2019 at 17:41
    pipedesign ist schon mal sehr gut. Der Marco kann was!
    Was konkret schwebt dir da vor und wo soll die Reise hingehen
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 19, 2019 at 11:40
    Aktuell tendiere ich zum Bullet 150 curly. Jetzt bin ich am sinnieren welcher zylinder dazu passen würde. Überlege ebenfalls ob ich den block auf membran umbaue. Oder ob ich vlt den drehschieber zumache und nen direktgesaugten nehme. Aber das ist grade noch nicht so ganz ausgegoren. Bin da noch unschlüssig und muss mich wohl mal noch n bisschen einlesen..
  • mulin
    50n special
    • May 21, 2019 at 14:55
    M1L 60er
    Damit wirst du mit dem bullet Spaß haben.
    Dazu nen anständiger Vergaser - ich fahre den mit nem 33er Keihin.
    Da da schon was zusammen kommt, wirst auch ne anständige Kupplung brauchen
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 22, 2019 at 21:22
    M1L ? mit was für ner Welle fährst du den? Gefräst? oder einfach nur gesteckt und abfahrt?
    Zitat von mulin
    M1L 60er
    • May 22, 2019 at 22:08
    ich hätte nen parmakit sixtysix abzugeben. der hat zwar nicht unendlich leistung, aber druck ohne ende, wenn du interesse hättest. ist quasi ein versuch parmakits was m200 artiges auf originalgehäuse anzubieten, was natürlich nicht klappt.
    drückt um 25 ps aber aus 175 kubik direkt. eigentlich ganz ok. lief bei mir nur auf dem prüfstand, weil "zu wenig" im vergleich zum m200 mit 46 ps.
    ansonsten: aufschweißen, planen, spindeln: gute idee. zylinder: m1l-60 würde ich im moment nicht kaufen, da die nebenauslässe höher als der hauptauslass sind und damit funktioniert das ganze nicht gut.
    der bullet 150 (wenns der denn sein muss) ist jetzt nicht ein tourenwunder. und gib ihm erst geld, wenn du den auspuff vor der nase hast, sonst kann das echt langwierig werden. alternative wäre dann noch aussm gsf von falk-r was. der hat nen roadrace, der passt auch ganz gut und hat weniger vorresoeinbruch.
    vape: die sip vape hat 2 probleme: der lüfter reißt ab, weil er blöd an 6 senkkopfschrauben festgemacht ist, und, du kannst die zündung nicht gescheit einstellen, weil nur festkurve. wenn du so ein projekt angehst, macht ne teilöprgrammierbare zündung wie overrev schon sinn: im resoeinstieg neigt der motor zum kotzen: hier die zündung deutlich früher (bei overrev klicken) und das problem ist aus der welt. das ganze sollte natürlich am prüfstand abgestimmt werden.
    zylinder: wie gesagt: m1l-60 bin ich überhaupt kein freund mehr von, das war in der letzten serie richtige scheiße. keine leistung, aber dafür scheiße zu fahren. dann lieber nen falc oder tatsächlich nen permakot w-force.
    in summe muss man sagen; du wirst ne ganze menge geld ausgeben. die schweißerei und das spindeln: kannst du das selbst?
    bei der leistung auf jeden fall nen direkten zylinder: der große einlass am kurbelgehäuse führt gerne zu abreißenden zylinderfüßen. das spart man sich direktgesaugt. dann hält das länger.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 23, 2019 at 13:59
    Hmmm... klingt nicht uninteressant.. ich schreib dir mal ne PN
    Ich find die Optik vom Bullet nicht schlecht, aber wie bereits erwähnt.. ich stehe noch am anfang mit dem Projekt und bin gerade noch am sammeln von ideen und input um dann ne entscheidung zu treffen.
    Ich fahr die Vape in der Race variante aktuell auf meiner alltags fuffi und bin ehrlich gesagt schwer angetan. Allerdings wirst du vermutlich recht haben, die drehzahlen sind dann doch etwas unterschiedlich.... Ob man da noch was überarbeiten kann hinsichtlich der LüRa befestigung?
    Schweißen ja, spindeln hab ich jemanden an der Hand..
    Wieviel Länger? :-3
    Ich war mal so dreist und hab direkt reingemalt... ist von der aufteilung her einfacher gewesen ;)
    Hm... also zum Thema auspuff hat mich die aussage dann doch nachdenklich werden lassen. Werde mich dann wohl nochmal etwas mehr mit dem thema auseinandersetzen. Wobei die halt von der Verarbeitung her schon sehr lecker aussehen.....
    Nachtrag: hab grade deinen Fred über den 66 gefunden... interessant!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 23, 2019 at 14:29
    Schau dir man den Parmakit SP09 EVO an Ø60
    hat bei mir mit franz und 28er delo 20PS und ne schöne kurve
    Membran hab ich ne VMC drinne
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 23, 2019 at 14:46
    Hattest du da auch n projekt draus gemacht ? irgendwie kommt mir das aus deinem Mund so bekannt vor...
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 23, 2019 at 15:15
    in meiner signatur das Winterprojekt.
    hat sich von den kosten her erlichgesagt in grenzen gehalten.
    Mein PK Projekt
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 23, 2019 at 21:57
    Stimmt... daher kam mir das so bekannt vor. Hab den thread mit begeisterung gelesen ;) du wohnst doch eh mehr oder weniger ums eck oder nicht?
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 24, 2019 at 07:35
    ich weis nicht wo du wohnst aber ich komm aus bensheim.
    Mein PK Projekt
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 24, 2019 at 11:28
    Das is ums eck. Ich wohn bei Heidelberg ;)
    Vlt kann man ja mal ne odenwald ausfahrt machen?
  • Projekt
  • Maximising
  • Geschoss
  • Bastelei
