Eure neuste Anschaffung
  • grad eben noch ein Bremspedalschnapper in der Bucht ;)
    Naja, nen nicht so toller Asien-Repro-Schnapper!!
  • Wie kann man die Dinger denn killen?
    Nagst du die vorher an? :-3
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Indem man mit einem Hämmerchen und Dorn versucht , die dumme V50 Quetschmechanik auszubauen, um nen vernünftigen PK Bremszug einzubauen, trotz ÖL und Hitze zweimal der scheiss Guss gebrochen :-1
    Der Hammer hatte Modellbaugröße :!:
  • kannst du davon mal ein Bild von der Seite machen, sieht aus als klappt der nicht ganz aus ?(
    Tendenziell aber auch für mich die Frage, was der so kosten würde :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ab jetzt kann ich ganz ohne Schamgefühl behaupten, dass ich den kleinsten Ständer des Forums habe! :D:D:D
    Jaja, der gute alte Reifenmontageständer...hab ich auch noch liegen!
    Auf dem Foto is der Ständer nur runtergeklappt, der Roller aber net aufgebockt.
    Aufgebockt kann man sehr bequem den Reifen, Kupplung usw. wechseln. Es sind ca. 5 cm Luft zwischen reifen und Boden.
    Aufgebockt schauts so aus:
    Was auchnoch erwähnenswert ist, dass der Ständer während der Fahrt nicht ausklappen kann, da zum Runterklappen die Backe abgenommen werden muss.
    (Das Bild soll nur das "Nichtausklappen" während der Fahrt zeigen, man kann ihn noch weiter hinterklappen, sodass er am Motorblock aufliegt und von der Feder dort gehalten wird).
    Haben möchte ich für Einen 25,- inkl. Versand via DHL als Päckchen.
    Ich weis, dass ich noch ca. 10 habe, ich weis jedoch nicht wieviele für PX und wieviele für PK sind, daher: Wer zuerst kommt malt zuerst. :-2
  • maxi mal ne frage...
    der geht über die ölschraube oder?
    weiß nicht wo das bei den lf motoren ist :whistling:
    sieht der für die sf anders aus?
    weil du schreibst du weißt nicht wieviele für px und wieviele für pk sind
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • nönö
    nicht dass er damit befestigt wird, sondern dass er sie verdeckt
    muss man, wenn man jetzt bei der sf getriebeöl nachfüllt den ständer demontieren?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • @ Olo bei nem largeframe motor sitz die öleinfüllschraube seitlich an der schaltraste und wird dann logischerweise nicht verdeckt ;-)
  • ne neu angelegte werkstatt (muss erst wieder richtig eingerichtet werden)
    und einen satz pornogriffe mit hebelkondomen für meine giallo chromo
    und NEIN ich werde die alten griffe NICHT verkaufen ;)
  • pervers :-4
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
