Vergaser ausgebaut was nun?
  • Nick89
  • June 13, 2007 at 19:11
  • Nick89
    Wilhelmshaven
    PK 50 XL Bj:91
    habe heute den vergaser meiner PK 50 Xl2 Bj.91 ausgebaut um in zu reinigen....nur weiss ich jetz nicht mehr weiter=(...also was darf ich alles abschrauben an dem Vergaser und was nicht....und wie bekomm ich ihn erstma soweit sauber...ohne druckluft.
      • 176.73 kB
      • 178.72 kB
      • 209.1 kB
      • 240.09 kB
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 13, 2007 at 22:18
    Eigendlich darfst du alles auseinanderschrauben was man schrauben kann,vorrausgesetzt du bekommst es auch wieder zusammen :D
    Wenn keine Druckluft vorhanden ist kannst du die Düsen auch mit einem dünnen Draht durchstechen
    MfG
    Düse
  • scooterix
    nürnberg
    V 50 spezial, PK 50 XL I, PX 80, P 200E
    • June 14, 2007 at 06:34
    Ohne Druckluft ist die ganze Sache nur eine halbe Sache !
    Ein feiner Draht kann zwar gröbere Verschmutzungen lösen aber feine Partikel können immer noch in den vielen Ecken und Bohrungen hängen bleiben !
    Das optimalste ist Ultraschall und danach kurz durchpusten...mit Druckluft natürlich !
    Und vergesse nicht einen neuen Dichtsatz zu verbauen !!!!!!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 14, 2007 at 09:46
    Ich nehme nur Sprit und Luft
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 14, 2007 at 09:51
    War auch nur als Notlösung vorgeschlagen,da Nick89 anscheinend weder über ein Ultraschallbad noch einen Kompressor verfügt.
    Das man sie vorher in einem geeigneten Bad einweicht und hinterher nochmal durchspült hab ich eigendlich als selbstverständlich angesehen.
    MfG
    Düse
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • June 14, 2007 at 11:09
    warum willst Du ihn reinigen? Gibts Probleme?
    Was ist das für ein Vergaser? Der ist nicht Original.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 14, 2007 at 12:57
    hea Düse,
    das war überhaupt nich als negative Kritik gemeint.
    Ich wollte nur sagen, dass Luft und Sprit meistens genügen sollten
    €: Wie kann man es wagen, jemandem mit so einem Benutzernamen zu diesem Thema verbessern zu wollen :D
    4 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 14, 2007 at 13:06)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 14, 2007 at 13:16
    Hea shova
    Hab ich auch nicht so verstanden.Ging eher an Scooterix.Aber wie schon gesagt,nicht jeder hat ein Ultraschallbad und einen Kompressor zur Hand.Und zu meinen Anfangszeiten hatte ich sowas auch nicht,weshalb dann zu anderen Methoden gegriffen wurde.
    Eine Schale Benzin,etwas dünner Draht und dicke Backen beim auspusten (und danach ne Menge Sprit im Gesicht) waren damals halt die Mittel die einem zur Verfügung standen.Und hat,man höre und staune,funktioniert :D
    So,genug Offtopic-Geschwafel :D
    MfG
    Düse
  • Nick89
    Wilhelmshaven
    PK 50 XL Bj:91
    • June 14, 2007 at 20:33
    Warum sauber machen!?...ganz einfach meine Vespa läuft net...und da eig. alles vorhanden ist sprich zündfunke, neue Batterie und neue Kerze.
    Hab ich den Vergaser nun mal ausgebaut....das haben mir hier auch viele geraten.
    Warum soll der net Original sein??? und warum muss ich ne neue gummidichtung kaufen...die sieht noch voll in Ordnung aus....ich nimm den Vergaser morgen mit auf die Arbeit und puste den durch.
    Nur nochmal zur erklärung meines Problems....die Vespa spring nicht (nicht immer an ) und wenn sie mal an ist...geht sie wieder aus sobald ich das gas ganz weg lasse...wenn ich sie dann also ein paar min laufen lassen hab....und sie aus geht, bekomm ich sie nicht wieder an so bald sie warm ist.
    Mir wurde gesgat sie könnte zu wenig Benzin bekommen?!
    • June 14, 2007 at 20:35
    Vergaser säubern ist schon O.K.! Aber verbau' 'nen neuen Dichtsatz, tu' dir den Gefallen. Dann ahst du definitiv länger Spass am fahren!
  • Nick89
    Wilhelmshaven
    PK 50 XL Bj:91
    • June 14, 2007 at 20:40
    Tjaa...was würd mich das denn shcon wider kosten?
    Für den Benzinschlauch hab ich shcon neue dichtung und filter gekauft....und
    gis nen Problem wenn de rnicht original ist? Carsten meinte der wäre nicht original...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 14, 2007 at 21:46
    also ne xl 2 hab ich auch noch nicht auseinander gehabt, aber der vergaser sieht irgendwie nicht nach del orto aus, ich seh auch keine kammer für das benzinsieb..
    oder bin ich nur blind?
    ESC # 582
  • Nick89
    Wilhelmshaven
    PK 50 XL Bj:91
    • June 14, 2007 at 22:12
    also del orto steht aber druff....
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 14, 2007 at 22:37
    ganz einfach
    das ist ein automatikvergaser
  • carsten70
    • June 15, 2007 at 11:37
    Tja, dann klinke ich mich mal aus.
    Hätt er es doch nur schon am Anfang geschrieben...
  • Nick89
    Wilhelmshaven
    PK 50 XL Bj:91
    • June 15, 2007 at 13:16
    Ja entschuldige bitte!!! Ich bin verdammter Anfänger woher soll ich wissen das es da unterschiede gibt?!
    Der Vergaser ist jetz sauber...habe nun den klein Kolben am Joke Zug bissle angeschmiergelt damit er ohne problme auf und zu geht....vll lag es auch daran?!
    Werde mir nun noch einen neuen Luftfilter kaufen, weil mein alter leider eine kleine rissstelle hat. Bringt das überhaupt was?? Also hängt das mit meinem Problem zusamm?
    Schuldigung wenn ich hier bisschen viele Fragen stelle...aber ich bastel nun scho 1 Monat an der Vespa rum und sie läuft immer noch nicht richtig...
    Einmal editiert, zuletzt von Nick89 (June 15, 2007 at 13:17)
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • Ansaugstutzenhülse PK125S mit SHBC 19.19 E Vergaser
    • akdmks
    • July 4, 2017 at 23:18
  • Vespa startet seit HD Wechsel nicht mehr
    • Paperlappap
    • July 8, 2017 at 17:04
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa Vergaser
