Vor diesem Krieg stand mein Auto (oder das des Kollegen) immer mutterseelenallein auf dem Pendlerparkplatz. Seit der Spritpreisexplosion scheinen noch weitere Humanoiden auf den Fahrgemeinschaftsgeschmack gekommen zu sein
morgens eine Blechlawine mit Oberklasse-PKWs und jeweils einem Fahrer. Jeder fährt seine eigenen zwei Tonnen zur Arbeit. Nun scheint es doch möglich sich zu arrangieren.
Meine Oma selig sagte immer: Nix ist so schlecht, dass es nicht für ebbes gut is😊
Euer Aufreger der Woche?
Das kannst du ja dann bitte in "Endlich! Legales Vespa Tuning..." verschieben!
Genau.
Neigungsgruppe walking
Hebebühne im Arsch. Geht hoch, aber runter dauert echt lange, egal wie viele fette Frauen da draufstehen.
Kann ja nur mit dem Ablassventil zu tun haben.
Dazu kommt, dass dort eigentlich eine Stopfdichtung drin sein sollte, die jemand mit Teflonband nachzuahmen versucht hat … war immer undicht. War mir aber egal, weil ich unendlich viel Hydrauliköl habe
Jetzt muss ich das wohl richtig reparieren und ich hab da null bock drauf...
Ist eine alte Longus. Made in Italy. Wird teilweise noch so gebaut, nur nicht mehr in Italien. Baujahr 1980.
Ersatzteile fehlanzeige. Die neuen haben einen anderen Zylinder und selbst für die neuen werden kaum Ersatzteile angeboten..
Vielleicht einen normalen Hydraulikzylinder drunter bauen und dann mit kleiner Pumpe betreiben. Pneumatische/Hydraulische Pumpe würde auch gehen ist aber immer so laut. Kollege hat das, hört sich an wie MG42 aus dem zweiten Weltkrieg, schrecklich.
Ich hab sooo kein Bock darauf....
Dazu brauchen wir dann mehr Details!
Einfach nur Deutz - Kalk ist zu vage
Es waren zweimal 2,1km, die ich hinzu in 28, zurück zu in 26 Minuten zurückgelegt habe. Der schlechte Wert hinzu erklärt sich dadurch, weil mich die Fahrzeugkolonne des örtlichen Ministerpräsidenten ausgebremst hat. Es war aber sehr lehrreich für mich, weil mir bewusst wurde, dass in so einer Kolonne nicht zwingend ein Würstlstand mitfahren muss. Das ist da, wo ich herkomme, Standard.
Meinen stärksten Auftritt hatte ich aber nicht bei dieser Gelegenheit gestern, sondern bei der Einfahrt des ICE 725 am Bahnhof Messe/Deutz. Während ich noch dankbar-verträumt vor mich hingesehen habe, dass der Zug einfährt und die Bahn sich nicht von der gefundenen Fliegerbombe abschrecken lässt, wurde mir klar, dass die Wagenreihung leicht von der angekündigten Variante abweicht. Der 400m Hindernissprint mit Trolley und Aktentasche, den ich anschließend hinlegte, um an meinen Wagen zu kommen, war in jeder Hinsicht kreativ und beeindruckend. Ich wehrte unterwegs mehrere Schnorrversuche ab, verlor dabei keines meiner zwei IPhones und habe während des Pirouettenlaufs sogar mein Sakko gekonnt ausgezogen. Die Zeit habe ich leider nicht gestoppt
Schau mal:
Ersatzteile für Grazia Hebebühnen
Dichtungssätze und Ersatzteile für Qualitätsgeräte
Freu dich erst wenn du die Teile hast. Bei mir ist die Fußpumpe undicht und ich suche immer noch Dichtungen und vor allen Dingen Beschreibung, neudeutsch Manual.
Du hast mir gerade sowas von den Arsch gerettet.
Das ist doch der Sinn eines Forums. Man kann nicht alles Wissen. Denke da gerade an die Geschichte mit dem innenliegenden Wellendichtring beim PX80 Gehäuse. Und deswegen versuche ich auch immer Themen zum Abschluss zu bringen. Also hier textmäßig.
Nicht wirklich ein Aufreger, mehr ein Kopfschüttler.
Habe für mein "Feuerwehrauto" W245, B170, eine abnehmbare AHK angefragt.
Bei MB, bei (m)einer freien Werkstatt, bei einem AHK-Service und bei A T U.
Vier Preise. 4.000€, 1.600€, 1.550€ und 999€.
Die sind doch irre.
Gleiches Spiel für die Sommerreifen an unserem Fabia. Angebote von 600-390€. immer der gleiche Reifen, inkl. Montage, Entsorgung, Ventil, Wuchten. Ohne Gasfüllung und ohne Besingen durch linksdrehende Elfen.
Ich geh jetzt volltanken.
Laut dem Service ist das eine Dichtschnur 4x4mm. Kann mit Graphit sein und oder Talkum. Rollenware also
Die sind doch irre
Was ist mit selber anbauen?
Das Teil an sich sollte für ca 300 € zu bekommen sein. Eingetragen werden muss sie ja nicht.
Hatte ich Montag noch gemacht, 150 € (300 DM!) ärmer...
Selber machen. Ich warte noch auf Info eines ehemaligen MB Meisters, ob ich da was am Steuergerät anmelden oder ummelden muss. Die acht Schrauben bekomme ich noch gedreht.
Ich erinnere mich das die Preise so differieren weil da notwendige Teile einfach weggelassen werden wie zum Beispiel das in der Drehzahl geänderte Kühlergebläse und die Kiste im Anhängerbetrieb plötzlich anfängt zu schwitzen, hatten mal so einen Fall…
Moin
Kleiner Klemmer bei ca 65 kmh.
Dachte ich mach nen Abflug ins grüne.
Kurz gewartet,leicht aufen Kicker gedrückt,dreht. Angeklickt, läuft. Aber irgendwas macht jetzt im Motor Geräusche...
Lief aber tadellos. Muss ich wohl mal ausbauen und rein gucken
Gut, dass du nicht abgeflogen bist. Der Rest findet sich.
Wenigstens geht Dir die Arbeit nicht aus
Ein Auto - Audi A6 Quattro mit V6 von 1997 - Willst Du dir den Tag versauen, musst Du beim Audi unter die Haube schauen!
Die Fehlerabfrage sagt Nockenwellensensor Short to Plus ... Also entweder Hallgeber defekt oder Kabel defekt. Es ist der Sensor auf der Fahrerseite vor der Spritzschutzwand! Als ich das letze Mal den Sensor gewechselt habe, mußte ich mit einer Brechstange hebeln um 2mm mehr Platz zu bekommen um den alten Hallgeber herunter zu bekommen. Den Neuen wieder drauf, das gleich Spiel in umgekehrter Richtung. Der Motorkabelbaum ist an der Stelle so besch...en verlegt, daß ich nicht genug Leitung freilegen kann um neue Adern zu ziehen. Welches Idiotenteam mit Ingenieurdiplom verzapft solch einen Scheiß? Gut das es nicht noch der S6 ist, da haben die Knaller einen V8 unter die Haube gequetscht. Von den thermischen Problemen auf die Dauer gesehen mal zu schweigen.
Die Rundlicht hat heute auch den Geist aufgegeben. Der Unterbrecher hat's zerlegt. Hat eine Spule mit beschädigt. Jetzt fährt nur noch die Rally....
Könnte grad derbe
Bin mit der Kirmesbude heim gefahren. Motor klapperte noch etwas. Auf den halben Weg ließ sie sich nur noch schwer schalten... Ml schauen was darin im Sack ist
So etwas nennt man „einen Lauf haben“…
Du hast doch auch noch die Inderin!? Halte durch, sage ich da nur 😉! Es kommen auch wieder bessere Zeiten! ich schwör Digger…
