Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
    • March 18, 2017 at 10:11
    • #11,381
    Zitat von old N°7
    2 Mopeds zum laufen bringen.. Fortschritt eingestellt..
    jetz häng ich bei beiden an der Elektric :(
    Wenn ich mal eine bekannte Userin zitieren darf: Elektrik ist ein Arschloch.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 19, 2017 at 06:13
    • #11,382
    Mein alter Lehrmeister sagte immer, Strom funktioniert genau wie Wasser (was auch stimmt, wenn man mal vergleicht) und Gas, Wasser, Scheiße kann ja auch fast jeder; Meister Gerdes
    • March 20, 2017 at 07:13
    • #11,383
    Kann den kopf nicht ohne schmerzen nach links drehen.
    Hab die nacht wohl komisch gelegen. Gestern abend war noch alles ok
    Und es regnet
    Und ich habe zuviel geld azsgegeben und der monat ist noch lang
    Ein arsch hat mir gestern in essen ne delle in den skoda gekloppt als er auf nen parkplatz stand
    Meine brille ist angeknackst nachdem sie mir eben beim putzen runtergefallen ist
    Hab vergessen mir was zu trinken mitzunehmen zur arbeit
    Mein urlaub wird evtl am 27.11 gestrichen
    Läuft... ||
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 20, 2017 at 08:07
    • #11,384
    ..hat aber keiner gesagt, du sollst den Kopf die ganze Nacht in den Lenker deiner Sprint stecken ;)
    • March 20, 2017 at 08:29
    • #11,385
    das sagste mir jetzt.... :D
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 22, 2017 at 14:55
    • #11,386
    Ohne Worte :cursing:
      • 284.34 kB
      • 1,920 × 1,081
      • 156
  • DXR85
    • March 22, 2017 at 15:53
    • #11,387
    Ich glaube das wird teuer =O
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 22, 2017 at 16:15
    • #11,388
    Sry Habs jetzt ewig angeschaut aber ich finde nichts was kaputt is.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 22, 2017 at 16:17
    • #11,389
    bis jetzt bin nur ich dran und die bestellten Ersatzteile belaufen sich auf 250€.
    - Neue Batterie / 110 Ah
    - ein neuer Stecker, den alten aus Wut abgerissen
    - Kompressor-Reparatur-Satz
    - Kompressor-Relais
    mal schaun, was noch dazu kommt :-/
    • March 22, 2017 at 21:06
    • #11,390
    mimimi, wer w12 fahren will muss leider leiden.
  • DXR85
    • March 22, 2017 at 21:07
    • #11,391
    Ich habe wohl den Schraubergott verärgert. Wollte nur Kupplungsspiel nachstellen, also alles eingestellt, am Hebel gezogen und Zack! Kupplungszug gerissen. Kein Problem als Vespafahrer hat man ja Ersatz, also Lampenabdeckung demontiert, alter Zug raus neuer Zug rein. Zu kurz! Kein Problem hab noch einen längeren da, also rein damit. Beim Durchfädeln an der Anschlagschraube 1 Faser aufgedröselt, auch kein Problem, abgeschnitten, jetzt Zug eingestellt. Am Kupplungshebel gezogen, geht schwer also Außenhülle in den sichtbaren Bereichen genauer angeguckt, am Steuerrohr total im Sack, also neue Außenhülle eingefädelt, das ging heute abend als einziges ohne Probleme, jetzt habe ich aber keinen Innenzug mehr :cursing: . Also Werkstatt aufgeräumt, Züge bestellt. Roller steht :cursing: . Wenigstens war die Musik gut :D
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 23, 2017 at 08:24
    • #11,392
    trotzdem könnte es leichter sein ;)
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 23, 2017 at 16:15
    • #11,393
    Zwei Tage lang geschraubt. Samstag ist ja Anrollern. Neuen Zylinder, KW usw. Nachdem ich mein Kickstart-Peoblem gelöst hatte, trennte die Kupplung nicht mehr. Dreimal rein und wieder raus. Probefahrt gemacht, alles prima.
    Erweiterte Probefahrt 100 km gestern abend. 10 Km vor zuhause, ca. 90 auf dem Tacho, fahrt durch den Wald. Plötzlich machts ein Geräusch, peng Motor aus, peng Licht aus.Sicht null, da dunkel. Moped rollt, kuppeln geht nicht mehr, langsam ausrollen lassen und irgendwo auch den Straßenrand gefunden. Kickstarter lässt sich treten, tut sich aber nichts. :-1
    Ich geh gleich mal auf Ursachenforschung.......
    edith fügt hinzu, das der Aufreger zu lose angezogene Mutter des Kupplungskorbes( und die Sicherungsscheibe auch nicht umgebogen rotwerd-):whistling: ) sich geklärt hat :thumbup:
    Allerdings rutscht jetzt die Kupplung wenn man mal am Hahn zieht...
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    Einmal editiert, zuletzt von remdabam (March 23, 2017 at 19:07)
  • Braver
    • March 23, 2017 at 19:38
    • #11,394
    @remdabam
    Drück dir die Daumen, dass sich der Schaden in Grenzen hält.
    Sei froh, dass es kein Klemmer war (hört sich zumindest erstmal nicht so an) und du abgeflogen bist ;(
    Wie bist heimgekommen? Taxi und Vespa aufs Dach geschnallt? :P
    • March 23, 2017 at 20:17
    • #11,395
    Hatte gerade bei der Erzählung ein Dejavue.. Nachts Bergab, Kurvig..Motor-Licht aus.. nicht sehr Spassig..
    Ich Tippe mal auf die Böse Kupplung..und.. wenn vernünftig gemacht- hällt es aufs 2te mal (Y)
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 23, 2017 at 21:14
    • #11,396
    Zitat von Braver
    @remdabam
    Alles gut, danke der Nachfrage! Meine Frau hat mich mit meinem Transporter wieder eingesammelt.
    Jep, habs oben editiert, war nur die Kupplung.
    • March 26, 2017 at 13:56
    • #11,397
    Heute sind die bei uns in der abteilung am arbeiten weil die std mäßig voll am arsch sind.
    Mir hat keiner was davon von gesagt.
    Habs freitag nach Feierabend von nen instandhalter erfahren.
    Heute morgen klingelt das telefon.
    Störung. Er hat mir davon ein bild geschickt.
    Bin dann hingefahren.
    Um solch eine störung hinzubekommen muß man das fahrzeug von hand bedienen.
    Hat natürlich keiner gemacht.
    Ja ne. Is klar.
    Wenn die was falsch machen können sie es doch zugeben. Ist doch nicht schlimm. Sind ja nicht oft an der Anlage. Aber dann zu sagen keiner hätte qas gemacht ist voll fürn arsch.
    • March 26, 2017 at 16:22
    • #11,398
    guter Zeitpunkt um ne Lohnerhöhung zu bekommen !!
  • powerdrake4
    Varel
    • March 26, 2017 at 21:11
    • #11,399
    ...Anrollern in Aurich, ich war dabei, aaaaber, die Sch.... Vespatronic! Ist ja mit 8 verkackten Nieten verpresst, 4 davon völlig ausgenudelt, die anderen 4 weggeschert! Alles Müll, für den man auch noch unfassbar viel Geld bezahlt, ich könnte kotzen!!! War trotzdem schön bei euch und ich bin ja noch bis nach Haus gekommen! Bis zum abrollen...
    • March 29, 2017 at 20:28
    • #11,400
    Liebes Tagebuch,
    heute war ein Kacktag:
    • Mit Schrecken aufgewacht: Check!
    • Mist geträumt: Check!
    • Nochmal vormittags vom Büro nach Hause müssen, wegen privatem "Notfall": Check!
      Es war nicht der Rauchmelder, der gepiepst hat, es war der Wecker ...
    • Arbeit geht nicht von der Hand: Check!
    • Eine Verwaltungsdame hat meinen Massagetermin ohne Nachfrage anders vergeben: Check!
    • Nachmittags nochmal von der Arbeit weg, um die Tochter zur Krankengymnastik zu fahren: Check!
    • Tochter ist grätig drauf: Check!
    • Beim nach Hause fahren einen Platten: Check!
    Bin mal gespannt, wie ich die Tomatensuppe hinbekomme ...
