  • :D Ich habe gestern einen Tank mit 12 Jahren altem Sprit entleert! Der Tank im inneren hatte Teerablagerungen und jede Menge Rostplacken vielen auch mit raus... die Brühe sah aus wie Jauche ! Im Gaser waren die Kunstoffschwimmer mit dieser braunen Pampe festgeklebt ! Ich werde definitiv einen anderen Tank verbauen! Und jetzt kommt's ! Eine Mäusefamilie hatte mittlerweile ne ganze Siedlung gebaut , bis ins Tunnel waren die Blätter und Nüsse/Eicheln verteilt =O ^^ ...
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (June 6, 2023 at 22:44)
    Ich wollte den PX-Tank auch erst nach MüKä zu Dommermuth bringen, die haben mir aber 250-300€ angedroht. Hatte das von meinen DB Teilen vor 6 Jahren ganz anders in Erinnerung.
  • Ich bekomme jetzt einen Originalen (zwar gebrauchten) aus Lindau, für 45€ inkl.V. ...und der sieht von innen Pickobello aus ... da spare ich mir die Mühe mit Domestos /Tauchsieder und Co. plus Stinkereiund neu versiegeln, eben mal und bin mir sicher dass da kein Rost mehr nachkommt !
    So Teile findest du immer wieder bei Egay ;)
  • Ja, habe ich geguckt. PX hat super Zustand, erst 4.000km, die angebotenen Tanks sind entweder aufzuarbeiten oder (ohne Porto) gerade mal 50€ günstiger als der Neue.
    Da der Kollege ja seit 2004 nichts mehr daran gemacht hat, wurde ja in dieser Zeit viel Geld gespart. Der alte Tank wird aufbereitet.
  • Seid ihr schon bei der Preisverhandlung?
    Nicht, dass Creutzfeld wieder ein Bild mit grinsendem Gesicht und hinten im Caddy die Ape postet lmao
    Die passt leider nicht in den Caddy. Aber ich habe ja jetzt nen großen Anhänger wo die gut drauf passt ;)
    Zum Glück habe ich dafür kein Platz mehr...
    Aber geil sind die Teile schon. Hier fäht ein Opa mit so'n Teil rum. Als Kipper
    Hatte etwas gedauert bis ich rausgefunden hatte was das fürn Moped ist. Die ist gut ranzig
  • So, ich mag keine Geschichten die kein ENDE haben. Also Tank war innerhalb von 24h geliefert. Dann getauscht, penibel auf ordentliche Schlauch und- Zugführung geachtet. Alle Schrauben ordentlich angezogen. Vergaser noch mal ausgebaut und die Gemischeinstellschraube in "Nullstellung" gebracht. Vergaser zerlegt, Dichtungen gecheckt, Düsen nochmals gereinigt und alles wieder zusammengebaut.
    Sprit rein, Öl rein, Schlüssel rum, Starter gedrückt. Läuft völlig sauber.
    Morgen mal eine längere Probefahrt machen. Bremstrommel hinten wurde auf dem Weg zum TÜV warm. Habe ich aber kontrolliert läuft leise und rund.
    Wenn nicht mehr quer kommt wäre es das. Kollege ist schon ganz aufgeregt. Erst 17 Jahre stehen lassen, jetzt Hektik.
    Danke auch an Heggedear für die Nullstellung.
  • Hallo,
    habe gerade ne Rundreise mit meiner Frau über den Großklockner
    nach Venedig
    und über den Gardasee
    zurück nach Deutschland hinter mir.
    Insgesamt gut 1600km.
    Meine Vespa PX 135 Baujahr 1981und eine GTS250 Baujahr 2009.
    Außer einem mehrfach verdreckten Vergaser, einer neuen Tachowelle, einem neuen Schwimmerkammerdeckel und einem gerissenen Kupplungsseil gab es nichts besonderes bei der PX.
    Auf der Rückreise vom Gardasee gestern 303km und heute 278km gab es nichts zu beanstanden. Die alte Dame läuft :-7
    Zudem sehr viele Vespabegeisterte getroffen und auch helfende Hände oder Ersatzteilhändler die mit Rat und Tat zur Stelle waren.
    Auch Forenmitglieder haben mir schnell per WhatsApp geholfen.
    Es war schön, diese Unterstützung von allen Seiten zu erfahren top-) top-) top-)
    Danke dafür :-2
  • Heute von Schottland zurück gekommen.
    Gerade vom Schiff runter in Rotterdam knatterte es 2taktmässig ziemlich laut rechts von uns:
    3 Lambretta und eine PX aus UK auf dem Weg, den Kontinent unsicher zu machen:
  • Freu mich über bestes Wetter in Bockhorn.
    Habe Farbe bekommen. Stellenweise ... lmao
    Und über die vielen netten Menschen...
  • Moin
    Immer mit offenen Augen an Sperrmüllhaufen vorbei fahren...
    Alter Bosch Suchscheinwerfer und ne Wetterlampe. Bei der sogar das Zündrad funktioniert :porn
  • Ich freue mich darüber, dass ein PX Motor( LF) viel Schrauberfreundlicher ist als ein Smalframe ( SF) Motor… Wer die Schule der Smalframe‘s hinter sich hat, kann dann nur noch über LF staunen, wie gut man , selbst im Eingebauten Zustand an alles ran kommt! Bei dieser Baustelle, mussten abgescherte Nieten der Kupplung gesucht werden …
    Jetzt kommt ein CNC Korb rein und ich hoffe dass dann Ruhe ist 😀⛹🏼‍♂️😀.
  • Keine Ahnung, was der letzte Stand war.
    Kabel vom Apfel wieder gefunden, mittlerweile liebt mich meine Tochter noch mehr, weil wir den wärmsten Pool (naja, 4 Kubikmeter Planschbecken... lmao ) auf der gesamten schwäbischen Alb haben und sie mit täglich auch mit Schulkameradinnen drin ist.
    Also ganz Kurz. Die Installation:
    Ich könnte ein aktuelleres Bild einstellen, aber im Wesentlichen hat sich nix verändert. Bis auf die Pumpe. Mein Installation, die durch ihre Überquerung des Türsturzes so ziemlich gegen jede Regel einer Poolverrohrung verstößt, hat eine größere Pumpe von Speck erfordert, die ich an einem Freitagmittag in der Spezialmission "Pumpe" in Ulm Senden kurzerhand geholt habe:
    Die hatte ich dann am selben Abend nach dem Sportheimbesuch am Stammtisch dann noch bis 22:00 Uhr verrohrt und am Samstag darauf dann der Probelauf.
    Im Garten die 4,4 qm Solarabsorber von Oku:
    Und der ganze Scheiß heizt dann bei Sonnenschein und 23 Grad Luft das kleine Becken auf über 30 Grad:
    Das macht Spaß. Gesternabend und heute abend war ich auch noch kurz drin. Wasser 32 Grad und Regen prasselt auf das Sonnensegel, unter dem das Ding auf der Terasse steht.
    Voll das Thermalbad-Aussenbeckenfeeling!
    Freu mich schon auf ein paar Abende im Juli, wenn ich dann mit einem Scotch nach Einbruch der Dunkelheit drin sitze im Schein meiner Terrassenbeleuchtung...
    Jetzt kommt noch ein Frequenzumrichter, der die Pumpe drosselt. Umstellung auf Salzwasserpool ist auch vorgesehen, aber erst nächstes Jahr.
    Bis dahin immer fleißig Chlorgehalt und PH messen und korrigieren...
    Gruß Paddy.
    P.S.: Und wofür das Ganze? Eine unheimlich glückliche Tochter... klatschen-)
  • Und der ganze Scheiß heizt dann bei Sonnenschein und 23 Grad Luft das kleine Becken auf über 30 Grad:
    Kannst du den Heizkreis auch rausregeln? Ich meine angesichts der aktuellen Temperaturen kommt ja sonst kaum noch Erfrischung auf...
