  • April 29, 2009 at 16:51
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 25, 2021 at 17:31
    • #16,941
    Da kann jede Menge schief gehen... ich würde es , um das Werkzeug kennenzulernen, erst einmal an einem anderen Stück Blech testen! Sollte der Roller frisch lackiert sein, klebe diesen an den Bördelstellen gut ab... :)
    TOMV50
    Oberbayern
    • November 25, 2021 at 17:37
    • #16,942
    Viel Erfolg!!
    Schlitzrohr unbedingt vor dem Lackieren des Rahmen anpassen oder alles gut abkleben
    Beim Bördeln immer nur stückchenweise bördeln und das Schlitzrohr mit mehreren Spanngurten fixieren
    Hab das auch erst mal gemacht und hat mir einige nicht jugendfreie Flüche entlockt😊
    TOMV50
    Oberbayern
    • November 25, 2021 at 17:39
    • #16,943
    Kawitzi war schneller
  • wolf181
    • November 25, 2021 at 18:49
    • #16,944
    Zitat von Imbe
    Man gönnt sich ja sonst nix ;)
    Hab zwar keine Ahnung vom Bördeln, aber ein gutes Werkzeug suggeriert: „ kann ja nichts schiefgehen“ top-)
    guggst Du hier: *clic*
    Danach sprichst Du ganz nebenbei auch noch italienisch top-)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • November 26, 2021 at 09:00
    • #16,945
    Geht das auch bei anderen Farben? Welches Tape muss man benutzen?
    • November 27, 2021 at 13:44
    • #16,946
    So, Booster 💉💉 ist drin (BioNTech, wie die ersten beiden auch; Moderna war leider nicht da, hätte ich lieber genommen)! 😀😀👍👍
    BW
    keiner
    • November 27, 2021 at 13:57
    • #16,947
    Ich habe Termin am 8. Januar. Dann mit Moderna.
    Davor Erstimpfung mit Astra und danach Biontech....Ich bin dann der volle Cocktail im Januar... lmao
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • November 27, 2021 at 15:17
    • #16,948
    Besonders belustigt hat mich eine Nachricht eines Kollegen.
    Der ist bei den Spritzenkaspern und ein neuer Feuerwehrkamerad ist hauptberuflich bei der Bundeswehr.
    Der hatte schon recht früh die ersten zwei Impfungen anfang diesen Jahres wohl. Weil in der Anfangszeit wohl ab und zu Fehler passierten bei den "Bebberchen" für den Impfpaß, bekam er die beiden ersten Impfungen aberkannt.... lmao
    Mittlerweile hat er nun 5 Impfungen (zweimal auf dem Papier ungültig, zweimal auf dem Papier gültig plus die "3." Impfung zu den beiden "Gültigen").
    Ich hau mich weg...Und Hörnchen sind ihm noch keine gewachsen, komisch... lmao
    Voll der Impf-Junkie!
    An dem beißt sich wahrscheinlich sogar Ebola die Zähne aus....
    Gruß Paddy.
    • November 27, 2021 at 15:38
    • #16,949
    Gruß Paddy.
    Johnson fehlt noch 😉😂
    Und um Ostern dann der neue Tot-Impfstoff...
    Und dann geht das Spiel von vorne los wegen der neuen Varianten...
    Ich hab keine Lust mehr, vor allem wegen der Chaos-Organisation und -Kommunikation.
    Wenn das vernünftig laufen würde, habe ich ja kein Problem, mir alle halbe Jahre nen Shot zu holen.
    Ich glaub, ich mach schon mal nen Termin um Ostern bei meinem Hausarzt aus...
    • November 27, 2021 at 15:44
    • #16,950
    Gruß Paddy.
    Die ersten beiden "Impfungen" sind doch damit die Regierung weiß was du wo machst. Bei der dritten hat man WhatsApp im Ohr. Was passiert bei 4&5? NjetfliX im Auge und Nachrichten im Ohr?
    lmao :+3
    • November 27, 2021 at 16:14
    • #16,951
    lmao :+3
    Bei der vierten hast du dann Dauerempfang von Schlagern 2-)
  • wolf181
    • November 27, 2021 at 17:01
    • #16,952
    Was dann automatisch zum Tode führt. Haben die Impfgegner doch recht :-4
    BW
    keiner
    • November 27, 2021 at 17:02
    • #16,953
    Muß jetzt eh langsam mal boostern, hab bloß zwei:
    Aber auch da ist es quasi über Kreuz, Special und XL Automatik... lmao
    Die Ape habe ich schon zu lange, die gilt nicht!
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • November 27, 2021 at 17:24
    • #16,954
    Ja, aber was ich eigentlich ganz cool finde und ich mich wirklich darüber freue, bevor ich wieder mal etwas männermäßiges an Motoren plane, ist meine neue Zentrale, die sich im Aufbau befindet.
    Mein Haus hat nur einen sehr bescheidenen Internetanschluß über die Post. Das Kabel, das in die Bude geht, ist noch stoffummantelt, mein Haus hatte schon Telefon zwischen den beiden Weltkriegen.
    Ergo standen da so zwischen 0,8 und 3 MBit an.
    Aber in den 90ern wurde die Straße gerichtet und das Haus bekam einen HÜP von Kabel Deutschland.
    Jetzt habe ich parallel zur Post noch über Eazy Kabelinternet. Nix wildes, nur 40 MBit.
    Aber als ich mein Haus gekauft habe und komplett neu gemacht hatte, hatte ich schon LAN Kabel eingezogen (CAT7) und im Haus verteilt.
    Alle Kabel laufen bei mir im Stall (Metallwerkstatt, zweites Wohnzimmer) zusammen. Jetzt wird das hier die neue Zentrale:
    Da ich auch eine komplette Schreinerei unter meinem Dach eingerichtet habe, konnte ich mir ein Schränkchen auf Maß machen, in dem dann alles zusammen läuft.
    Jetzt wird nach und nach von da aus ein richtiges Wifi-Netzwerk mit vernünftigen Accespoints über POE aufgebaut. Kein Repeaterscheiß mehr. Kein Wlan mehr über Router, die das eh nicht richtig können.
    Wenn das dann läuft, mache ich wieder mal einen Motor.
    Netzwerkdosen sind bestellt, mein Kumpel (Netzwerktechniker) kommt demnächst vorbei und dann wird alles besprochen und Material bestellt.
    Ich freu mich! klatschen-)
    Endlich kein semiprofessionelles Gedöns mehr,
    Gruß Paddy.
  • Braver
    • November 28, 2021 at 10:26
    • #16,955
    Gruß Paddy.
    Kann ich nur empfehlen. Seit 2017 Haus-Neubau mit Glasfaser ausgestattet und das ist einfach ein Träumchen
    BW
    keiner
    • November 28, 2021 at 13:58
    • #16,956
    Jaaaa, ganz so fortschrittlich wird es nicht, dazu gibt es in meiner Gegend nicht mal einen Planungshorizont, wann hier Glasfaser kommt.
    Ich bin ja schon froh, daß ich jetzt einen Zugang habe, den es lohnt, sinnhaft im Haus zu verarbeiten.
    Ich lege den Fokus jetzt darauf, das Verfügbare vernünftig im Haus ohne Verluste und Abriß zu verteilen.
    Wenn es fertig ist, berichte ich...:-).
    Da momentan der neue Router bei mir im Stall steht (bevor er irgendwann zu einem Modem degradiert wird), kann ich nachher Union auf Dazn ankucken. Bisher war dafür die Rate zu gering. Jetzt sollte es klappen... :)
    Viele Grüße,
    Paddy.
    • November 28, 2021 at 16:26
    • #16,957
    302 km Autobahnen mit Wohnwagen gefahren. Nur auf der rechten Spur mit ca 85-90kmh. Echt entspanntes fahren ohne LKWs. Bedenklich ist nur das ich drei mal rechts überholt habe weil die Mittelspurschleicher Deluxe unterwegs waren.
  • Raschelmeier
    Köln
    V50 ´64 1. Serie: aktuell im Umbau auf 125ccm
    The One And Only (Mitgliedsnummer 1)
    • November 28, 2021 at 19:58
    • #16,958
    Rechts wird nicht überholt, man fährt nur vorbei…
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • November 29, 2021 at 07:08
    • #16,959
    in USA kann man links und Rechts überholen, macht sogar Spaß .
  • wolf181
    • November 29, 2021 at 08:11
    • #16,960
    macht vor allem auch Sinn
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
