Das ist ja der ganze Witz bei der Sache, Nick.
Neben der großen Solarabsorberfläche ist das wesentliche Detail der Bypass zu den Absorbern, der über die Solarsteuerung gesteuert wird.
In dem System wird die Wassertemperatur gemessen, die vom Pool zur Pumpe geht und an den Absorbern am Auslaß hängt auch ein Fühler in der Sonne mit gleichzeitigem Kontakt zur Verrohrung.
In der Steuerung gibst du eine Maximaltemperatur ein.
Ist die erreicht, werden die Absorber umgangen, das elektrisch angesteuerte Ventil klammert die aus.
Somit fängst du deine Wunschtemperatur ein.
Weiter umgeht die Steuerung eine Abkühlung des Pools bei Bewölkung, weil der Bypass ebenfalls geschlossen wird, wenn eine einstellbare Temperaturdifferenz zwischen Solar- und Wasserfühler unterschritten ist.
Also maximale Heizleistung, aber nur bis zu einer frei wählbaren Temperatur.
Macht das alles von alleine.
Gruß Paddy.
