  • April 29, 2009 at 16:51
    BW
    keiner
    • June 21, 2023 at 19:58
    • #18,441
    Das ist ja der ganze Witz bei der Sache, Nick.
    Neben der großen Solarabsorberfläche ist das wesentliche Detail der Bypass zu den Absorbern, der über die Solarsteuerung gesteuert wird.
    In dem System wird die Wassertemperatur gemessen, die vom Pool zur Pumpe geht und an den Absorbern am Auslaß hängt auch ein Fühler in der Sonne mit gleichzeitigem Kontakt zur Verrohrung.
    In der Steuerung gibst du eine Maximaltemperatur ein.
    Ist die erreicht, werden die Absorber umgangen, das elektrisch angesteuerte Ventil klammert die aus.
    Somit fängst du deine Wunschtemperatur ein.
    Weiter umgeht die Steuerung eine Abkühlung des Pools bei Bewölkung, weil der Bypass ebenfalls geschlossen wird, wenn eine einstellbare Temperaturdifferenz zwischen Solar- und Wasserfühler unterschritten ist.
    Also maximale Heizleistung, aber nur bis zu einer frei wählbaren Temperatur.
    Macht das alles von alleine.
    Gruß Paddy.
    • June 22, 2023 at 09:13
    • #18,442
    Kranker Scheiss... Aber geil!
  • hot-rod
    Nürnberg
    PK125 Elestart Automatik
    • June 26, 2023 at 22:50
    • #18,443
    Ich hab vorhin in der Tiefgarage mal nachgeguckt ob meine Vespa noch da steht. Das letzte mal bin ich vor über nem halben Jahr damit gefahren. Hmmmmmmm... da iss bestimmt die Batterie leer, dacht ich so bei mir.... Mal fix den Schlüssel geholt, reingesteckt, Jocke gezogen, Benzinhahn auf, Anlasserknopf gedrückt.... UND: sie öddelt 8| Da iss doch tatsälich noch Saft drauf.... Zweidreimal den Hahn aufgedreht.... Nochmal den Knopf gedrückt UND: SIE LÄUFT klatschen-)
    DAS freut mich grad wirklich top-) Natürlich hab ich gleich noch ne Runde gedreht. Schließlich muss das Akku ja wieder a weng aufgeladen werden :-4
    Achso... es gibt noch nen Grund zur Freude: mein Nachbar hat sich ne 50er PK geholt. 1. Hand. Der freut sich wie a kleines Kind lmao
  • Dominik1989
    PK 50 XL Automatik (VA52M)
    • June 27, 2023 at 07:59
    • #18,444
    ICH FREU MICH WIE BOLLE!
    Nachdem ich letztes Jahr im Juli ein Haus gekauft habe und direkt mit meiner Frau und meinem Kind (damals 10 Monate alt) eingezogen bin, bin ich nun nach fast einem Jahr mit der Renovierung soweit fertig, dass ich mit meiner Frau unser Zukünftiges Schlafzimmer bezogen habe und nur noch ein paar Kleinigkeiten (Lampen, Kosmetik, ...) fehlen.
    Fazit:
    Eine Renovierung von einem Haus in dem man bereits lebt und dann noch mit Kind ist deutlich Zeitintensiver und anstrengender als ohne.
    • June 27, 2023 at 11:05
    • #18,445
    Zitat von Dominik1989
    Fazit:
    Also da bin ich jetzt aber überrascht... NICHT!
    Respekt! und viel Freude im neuen Haus!
  • Egal106s16
    • June 27, 2023 at 12:28
    • #18,446
    Als ohne Haus oder Frau? 😬😅
    • June 28, 2023 at 12:02
    • #18,447
    Ich könnte mir vorstellen eine Renovierung ohne Haus spart 'ne Menge Arbeit!
    Gute Idee eigentlich!
    Creutzfeld
    • June 29, 2023 at 16:26
    • #18,448
    Moin
    Ich habe heute mal begonnen die Wetterlampe zu polieren.
    Die wird geil werden...
    Manchmal mag ich es auch schön 😊
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • June 29, 2023 at 19:32
    • #18,449
    TipTop. Gefällt mir richtig gut. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Viele Grüße
    Bernhard
    • June 30, 2023 at 10:33
    • #18,450
    Sieht überragend aus Creutzfeld .
    Erinnert mich an die alten Steigerlampen.
    Creutzfeld
    • June 30, 2023 at 11:50
    • #18,451
    Ist ja das gleiche. Die haben viele Namen. Grubenlampe,Grubenlaterne,Wetterlampe,Steigerlampe,Bergbaulampe...
    Habe noch eine von der Zeche Concordia Dortmund. Die andere davon habe ich meinen Bruder die Tage geschenkt.
    Die Drahtgewebe oben drin sind hier in Oelde hergestellt worden. In meiner fehlt das innere Gewebe. Sind eigentlich immer 2 drin. Damit es keine Gasexplosion gibt. Die dienen als Puffer. Ist ein interessanter Aufbau von so einer Lampe.
    Sie wird so langsam was...
    • July 1, 2023 at 10:44
    • #18,452
    So..Nachdem das Kackfass seit Jahren steht....immerwieder was dazwischenkommt, Stöhrung, andere Projekte , kein Bock auf Ele oder pers.befindlichkeiten.... hat sich jetzt ein Kupel bereit erklärt..den Eimer dochmal zusammenzutackern..licht am Ende des Tunnels..und ele..-is Arschloch^^
    PX alt, Repro GS Backen, Verbreiteter Sprint Koti, Rally Lenker, Sip Tacho, LML Tank mit Geber-Anzeige im Staufach, schön gewürzt mit Fettem 221er...das wird schon...anderst als Orginal^^
      • 28.64 kB
      • 157 × 350
      • 115
      • 984.12 kB
      • 1,200 × 1,200
      • 112
    Creutzfeld
    • July 2, 2023 at 18:55
    • #18,453
    Feddich....
    Ca 3 Std poliert...
    Von Hand
    Mit Eilfix Metallwaschcreme
    Das Blech hatte ich vergessen. Schnell nachpoliert.
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (July 2, 2023 at 19:04)
  • Christian97
    • July 2, 2023 at 19:34
    • #18,454
    Freu mich gerade darüber, dass der selbstgebaute Laserschneiders funzt 2-)
    VID_20230626_181913.mp4
    Hab heute erst Mal euphorisch Dichtungspapier (Vergaserdichtungen etc.) bestellt.
    Muss noch die Absaugung finalisieren :tues
    Gfrei mi
    Creutzfeld
    • July 8, 2023 at 13:43
    • #18,455
    Auflaufbremse zufriedenstellend eingestellt
    Was ne kack Arbeit....
    Aber zu 98.5% gleichmäßig eingestellt würde ich sagen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 8, 2023 at 13:50
    • #18,456
    Ne ne du... ich würde sagen es sind 83,7 zu 93,3 %!
    Hast du die Auflaufbremse an den Nippeln vorne abgeschmiert? Das habe ich nämlich heute bei meinem gemacht, so funktioniert die Auflaufbremse noch einen touch besser... ;0)
  • Egal106s16
    • July 8, 2023 at 14:07
    • #18,457
    Jedes Frühjahr wird's gemacht 👍
    Creutzfeld
    • July 8, 2023 at 14:37
    • #18,458
    Abgeschmiert ist auch alles was geht ;)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 8, 2023 at 17:20
    • #18,459
    Ja duuu! Du bist ja auch ein Perfektionist top-) ! Ich glaube, dir würde ich meinen WoWa zur Rep. auch anvertrauen, ohne deine Arbeit danach zu kontrollieren :P !
    :-2
  • Egal106s16
    • July 8, 2023 at 17:42
    • #18,460
    :-2
    Das klappt auch ganz gut☺️
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
