  • April 29, 2009 at 16:51
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • January 13, 2019 at 20:54
    • #13,001
    Zitat von aarwespe
    Grundsätzlich ein Design, dass mir sehr gut gefällt. Vorne befürchte ich reicht es dir nicht für den Federweg.
    Ja, das airride aus der PX ist umgezogen, die Dämpfer sind unten, wenn die angeblasen sind geht's ca 100mm höher, aber erstmal die wichtigsten Dinge...
    • January 19, 2019 at 19:32
    • #13,002
    Habe ich mal gesehen. Fand ich witzig. Hab mal nen Prototypen gebastelt. Funzt.
    Zündung sollte schon dafür passen. Also leicht starten.
    Externer Inhalt youtu.be
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • January 19, 2019 at 20:07
    • #13,003
    Das Teil sieht aus als könnte man sich das ganz vorzüglich bei nem Sturz in die Magengrube treiben!
  • wolf181
    • January 19, 2019 at 20:12
    • #13,004
    war auch mein erster Gedanke. Wie eine gigantische Injektionsnadel....
    • January 19, 2019 at 20:40
    • #13,005
    Ist schon geändert. Ist oben grade abgeschnitten. Kommt noch was halbrundes drauf. Hatte selber Angst da so mit zu fahren.
    Weil das beim fahren stramm am Bein liegt. Siehe Bild,links....
  • wolf181
    • January 19, 2019 at 20:48
    • #13,006
    eindeutig zu nah an den Eiern.... :-5
    • January 19, 2019 at 20:59
    • #13,007
    Ist noch unter den Tank. Wenn ich damit irgendwo drauf knalle und nach vorne fliege müsste ich theoretisch drüber rutschen. Theoretisch.....
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • January 20, 2019 at 08:47
    • #13,008
    Aus Sicherheitsgründen noch ne Billard-Kugel drauf? So 'n 8-Ball?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • January 20, 2019 at 09:23
    • #13,009
    Zu schwer....
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • January 20, 2019 at 09:28
    • #13,010
    Zu schwer....
    lmao
    • January 20, 2019 at 10:48
    • #13,011
    Was? Pack da oben mal nen eightball drauf. Der ist Sau schwer. Da springt der Hebel ja bei jeden Schlagloch hin und her. Habe ja schon extra nen alurohr genommen damit es leicht wird
  • ezio_auditore
    • January 20, 2019 at 11:11
    • #13,012
    Kauf dir gefällst eine aus Carbon du Amateur lmao
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    • January 20, 2019 at 12:26
    • #13,013
    Carbon ist was für Pussys:D
    • January 20, 2019 at 12:29
    • #13,014
    Bullshit...schön Oldscool aus Holz..... sowas muss....
    Freu mich +über ne Dose vom Lieblingsladen,.... 2k Klar Matt..cooles zeug..gayfällt^^
  • wolf181
    • January 20, 2019 at 17:24
    • #13,015
    kommt auf die Form an, oder? lmaolmaolmao
    • January 20, 2019 at 18:14
    • #13,016
    draußen Minus Grade drinnen Plus Grade
    Kamin brennt , wohlfühlen !yohman-)
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    V50N (seit 32 Jahren), VNB3, P80X nur noch 1x V50 Spezial :(
    Highrollers Neuburg
    • January 21, 2019 at 06:52
    • #13,017
    Spreisel lassen sich super mit nem Hebeleisen und nem Cutermesser rausschneiden:porn
    oder du lässt se einfach raus Eitern.
    Den Hebel hat es früher schon gegeben
    Hab da was auf Merkliste...... geiles Moped von den Englischen Cop´s
      • 244.56 kB
      • 1,600 × 1,066
    :tues Giraffem simd eigemtlich nur Pfärde verkleidet als Kran lmao
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 21, 2019 at 07:29
    • #13,018
    Als Linkshänder ne gute Option klatschen-)
    Freue mich über eine neue Lifting-Dose, meine war gefährlich, knapp Leet :-4
    • January 21, 2019 at 09:33
    • #13,019
    Nur mal als Überlegung:
    Rohr um die Hälfte kürzen und dünneres Rohr, oder Alustab, reinschieben. Darauf einen Abschluß der so groß ist wie das äußere Rohr. Dann kannst du ihn zum Starten rausziehen und anschließend wieder reinschieben. Platzsparend und sicher.
    • January 21, 2019 at 09:38
    • #13,020
    Die gleiche Idee hatte mein Bruder gestern auch gehabt. Wie ne Teleskop Zeltstangen.
    Mal schauen wie der Hebel sich in der Praxis schlägt. Wenn das alles gut klappt kommt der evo.2 Hebel.
    Habe den jetzigen erstmal farblich angepasst
    Und den Zündschlüssel muß ich auch noch irgendwie flacher machen. Ist knapp....
      • 363.01 kB
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
