kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • April 29, 2016 at 15:06
    • #1,001
    Kann jmd so nett sein und mir den Link zu neuen Kolbenringen von ner 200er PX schicken? 12 PS. Ich finds bei SIP net... ka wie man die finden soll...
    • April 29, 2016 at 15:17
    • #1,002
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
    Du gibst bei "Mein Rollermodell" Hersteller: Vespa Modell: PX200 ein. Dann bei Suche: Kolbenringe und bekommst obige Auswahl. Dann bei dem gewünschten Ring
    z.B dem hier noch kontrollieren ob dein Roller bzw. Zylinder aufgeführt ist und ab in dem Warenkorb.
    @Mister Obdachlos PX ist übrigens LF. Deshalb verschiebe ich Frage und Antwort.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 29, 2016 at 15:18
    • #1,003
    Etwas übersichtlicher, aber für PX 200 gerade nicht auf Lager.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • May 5, 2016 at 22:07
    • #1,004
    Ich habe starke vibrationen beim fahren mit meiner PX 150 Bj 13. Bei der Fahrt fängt der Hintern an zu jucken, wie von 1000 Ameisen gebissen. Ich vergleiche mit der PX 125 Bj 83 meines Bruders. Bei der sind die Vibration viel viel geringer und es lässt sich gemütlich fahren.
    Nun meine Frage, kann das an einer schlecht gewuchteten Kw ab Werk liegen? Wurden in den neuen PXen irgendwelche China Kws verbaut?
    • May 6, 2016 at 00:51
    • #1,005
    hy,
    kann mehrere ursachen haben,
    was sind den für reifen drauf
  • VespaLu
    • May 6, 2016 at 09:29
    • #1,006
    Jo danke, werd jetzt immer so suchen.
    @Velozipeter evtl. Problem an den Silentgummis? Wieviel km hast den runtergeschrubbt?
    • May 6, 2016 at 16:59
    • #1,007
    Zitat von Mister Obdachlos
    Jo danke, werd jetzt immer so suchen.@Velozipeter evtl. Problem an den Silentgummis? Wieviel km hast den runtergeschrubbt?
    die werden nach 3 Jahren wohl noch gut sein^^ Denke eher das es von den Rädern kommt.... mal Tauschen, oder drehen...
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • May 6, 2016 at 21:12
    • #1,008
    Ich denke eher nicht das es von den Rädern kommt, ist mit 3 unterschiedlichen Typen immer gleich gewesen. Bis her gefahren, die originalen ab Werk, Schwalbe raceman, momentan Conti twist. Km hat sie momentan, gegen die 6000 drauf. Sonst noch Ideen? Villeicht sollte ich noch erwähnen, das es Drehzahlabhängig stärker wird, mehr Drehzahl, desto stärker.
  • Piitt
    • May 7, 2016 at 20:53
    • #1,009
    Tausch doch mal den kompletten Motor mit Hinterrad, ist es weg sag deinem Bruder " ach du hast das selbe :+3 Problem :+3?( "
    Es können die Lagergummis (ausgehärtet, ausgeschlagen oder zu weich) der Motoraufnahme sein, es zieht den Motor schräg und hoppelt ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • May 8, 2016 at 12:59
    • #1,010
    Mich hats letzte Saison mal gelegt, seitdem ist der Lenker verstellt/verbogen.
    Wenn ich geradeausfahren will muss ich ca. 2° links lenken... kann ich das wieder einstellen oder ist was verbogen?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 8, 2016 at 13:02
    • #1,011
    Schon mal die lenkopfschraube aufgemacht und gedreht?
    Die in dem Loch.
      • 825.59 kB
      • 640 × 1,136
      • 192
    • May 9, 2016 at 06:07
    • #1,012
    Zitat von Piitt
    Tausch doch mal den kompletten Motor mit Hinterrad, ist es weg sag deinem Bruder " ach du hast das selbe :+3 Problem :+3?( "Es können die Lagergummis (ausgehärtet, ausgeschlagen oder zu weich) der Motoraufnahme sein, es zieht den Motor schräg und hoppelt ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
    er hat doch gerade geschrieben, das es nicht Geschwindigkeitsabhängig ist, sondern Drehzahlabhängig---
    • May 9, 2016 at 06:11
    • #1,013
    kann auch die Bremstrommel sein, oder die Hauptwelle..
    oder silent - Stossdämpfer
    oder Kurbelwelle..lüfterrad, kupplung...
    oder die Felge..
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 9, 2016 at 08:42
    • #1,014
    ne gute glaskugel währe jetz nicht schlecht
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • May 9, 2016 at 09:40
    • #1,015
    Juhu super , lasst uns im Darkroom treffen mit der Glaskugel ! 2-)
    :+3
  • Piitt
    • May 9, 2016 at 13:49
    • #1,016
    Psst: Deswegen des Bruders Motor! Ganzer Roller fällt auf! :+3
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • May 10, 2016 at 07:15
    • #1,017
    oder die Felge..
    Danke, das lässt sich ja mal überprüfen.
  • VespaLu
    • May 13, 2016 at 09:29
    • #1,018
    Dumme frage...
    ist das dan ein Ring oder immer zwei? Muss ich zweimal bestellen? :D
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 13, 2016 at 10:33
    • #1,019
    Sie schreiben in der Mehrzahl. Und von preis her würde ich auch zwei erwarten.
  • VespaLu
    • May 13, 2016 at 11:14
    • #1,020
    Naja, Überschrift bezieht sich auf einen. In der Beschreibung haben sie es allgemein von den Kolbenringen ... Würde aber auch 2 erwarten. Also 40 für 2 Ringe wär ja n Witz...
  • Vespa Largeframe
