  • Kurze Frage: ich möchte grade so einen XL1 Tacho überholen (Tankuhr defekt), die beiden Kontrollleuchten rechts (grün und blau) sind stark augeblichen und trübe, lassen das Licht nicht richtig durch. Gibt es die nur die Scheiben einzeln irgendwo als Einzel- oder Ersatzteil? Und welche Methode gibt es den Ring außen am Besten wieder festzubördeln wenn er einmal runter ist? Ist original die Tachoscheibe und die Tankuhr bei diesem Tacho nur über die grüne Kontrollleuchte beleuchtet oder hat der original eine separate Glühlampe dafür?
    Grüße Martin
  • Mahlzeit Martin,
    Da ich meinen mal aufgepopelt habe:
    Die Tachoanzeige hat eine zusätzliche Glühlampe.
    Die Feder für die Tachonadel hat nach meinem Wissen keinerlei Markierungen.
    Die Tankanzeige steht und fällt oft mit dem Sensor im Tank. Prüf den zuerst, das Instrument selbst ist eigentlich eher unempfindlich.
    Dazu schu dir den tach nach dem Ausbau erstmal von unten an. Die Glühlampen lassen sich anschauen und tauschen, auch LED-Umbauten gab's schon.
  • Die Tachoanzeige hat eine zusätzliche Glühlampe.
    Aber wenn da diese halbtransparente Kappe drauf ist, kommt da doch original keine Glühlampe rein, oder?
    Das ist so gedacht das die Skala nur über die Kontrollleuchte für Abblendlicht beleuchtet wird?
    Weil am Kabelbaum ist auch nichts.
    Das ist original praktisch ohne Tachobeleuchtung?
    Seonsor habe ich schon geprüft, auch schon einen anderen Tacho dran gesteckt.
    Leider ist die Anezige in dem Ding irgendwie fest.
    Ist aber zum Glück nicht bei meiner Lusso, sondern eine vom Bekannten.
  • Aber wenn da diese halbtransparente Kappe drauf ist, kommt da doch original keine Glühlampe rein, oder?
    Schau doch mal im Stromlaufplan...
  • XL1 Schaltplan habe ich leider nicht.
    Nur den von der XL2 und die hat definitig eine direkte Tachobeleuchtung.
    Das sind alles 1,2W lämpchen, Sockel schwarz, oder ist die eine dann etwas heller, z.B. 1,8W?
    https://vespaservizio.de/
    Lexikon - Vespa Forum: VespaOnline - Entdecke die Welt der klassischen Vespa-Roller und teile deine Leidenschaft
    So, und da darfst Du dann mal selber suchen.
    Silbertablett ist gerade nicht vorhanden.
    Und bei Facebook etc. sind wir hier auch nicht.
  • So ein Ring muss gebördelt werden. Hab ich mir selbst gebaut, weil sowas findet man nicht so einfach.
    Siehe ab Minute 2:30
    Externer Inhalt youtu.be
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Ich hab den Tacho bei meiner PX umgedreht mit 2 Zwingen auf ein Stück Pappe gespannt und dann mit nem Durchschlag Schritt für Schritt umgebördelt. Das hat ohne großen Aufwand einwandfrei funktioniert.
  • Ich habe Scheibe und Ring schon zuhause liegen, neu von SIP nur das Bördeln macht mir etwas Sorgen.
    Da muss halt schon bissl Druck aufgebaut werden, einfach mit nem Schraubendrehen oder so in der Art, das wird nichts.
    Sieht es dannach denn so aus wie vorher?
    Oder hast du dann alle paar mm ne Kante vom Durchschlag?
    genial, wie er das macht.
    Ja, so wünscht man sich das, perfekt!
    Vielleicht schreibe ich mal einen Profi an ob er mir das eben zubördelt, aber dann muss es auch zumindest einmal hin, einmal zurück geschickt werden, und ein kleines Dankeschön sollte natürlich auch drin sein.
    Wie hast du es selbst gebaut?
    Mit Tischbohrmaschine und Hebel unter Kante vom Schraubstock?
    Jo, gefunden.
    Es sind original 1,2 Watt schwarz, alle vier gleich.
    Naja, ich komme schon klar.
    Erstmal bei der Tankuhr den Fehler finden, reparieren, vorher den Zeiger abbekommen ohne die Welle oder das Werk zu beschädigen, alles schön reinigen, etc. Hoffentlich ist nur was meschnisches und nicht die Spule.
    Ganz am Ende das Bördeln, davor melde ich mich noch mal.
    Einmal editiert, zuletzt von silent_guy (October 6, 2026 at 21:42)
  • Der Geber im Tank und die Kabel zum Tacho sind aber alle in Ordnung?
    (Hatte weiter oben schon einer gefragt, oder?)
    Ja, leider schon.
    Es fing so an das der Zeiger hing beim Ausschalten und irgendwann auch nicht mehr genau grade stand (aber nur minimal schief, das viel kaum auf).
    Und jetzt hängt er völlig fest und bewegt sich nicht mehr.
    Ich denke es ist die Lagerung vom Drehspuleninstrument.
  • Vielleicht schreibe ich mal einen Profi an ob er mir das eben zubördelt, aber dann muss es auch zumindest einmal hin, einmal zurück geschickt werden, und ein kleines Dankeschön sollte natürlich auch drin sein.
    Kennt jemand diesen Fehler an der Tankuhr, das die Nadel mechanisch hängt?
    Wenn ja, woran genau liegt das und wie behebt man es am besten?
    Beim Profi zubördeln lassen mache ich nur wenn der Rest wirklich gut geworden ist.
    Auch die Vorspannung sollte gut passen.
    Am letzten Schliff soll es nicht scheitern aber wen das eh nur so ne halbe Sache geworden ist dengel ich das Ding einfach mit nem Holz zu und jut is. Bekommen wir schon hin ;D
  • Die ganze Mechanik vom Zeiger ist relativ filigran und verbiegt, bricht oder klemmt mit der Zeit. Viel mehr als aufmachen und nachschauen kannst du eigentlich nicht. Reparieren geht halt nur so weit, wie es die Teile noch zulassen.
    Ich meine, ich habe mir damals aus zwei Stück einen funktionierenden gemacht. Darum kaufe ich auch immer wieder welche, wenn ich günstig welche finde, damit ich ein paar Ersatzteile auf Lager habe.
    Mein Werkzeug war damals für meinen Teilkopf an der Fräsmaschine. Ich bin aber gerade dabei, mir noch einen einfachen für einen Bohrmaschinenständer zu bauen.
    Vespa P80X
    Das hört sich nicht gut an.
    Ich weiß, das ist wie je nach Tacho teilweise wie ein Uhrwerk.
    Die XL1 Tachos Orange, was kosten die so realistisch gebraucht / funktionierend?
    Dann schau ich mich schonmal besser um.
    Im oben von mir verlinkten Lexikon ist auch ein Beitrag zum Tacho-Bördeln bei ner PK S
    ich habe es wirklich nicht gefunden, gibst du noch einen Tip?
    und einer kurzen Probefahrt, wollte ich heute zum TÜV, jetzt ist schon wieder das Abblendlicht und das Rücklicht ausgefallen.
    Hört sich nach Regler an, würde auch auf den Regler tippen.
  • Genau gleich montieren. Zumindest mach ich das so.
    Gruß Paddy.
    Okay ich werde beides vorher montieren …
    Werde allerdings unterlegscheibe + federring + kupfermutter mit Schlitz selbstsichernd nehmen …
    Ich hoffe das hält dann erstmal eine Weile :/
