Polrad dreht sich, also wird dort Grad angegeben. Der Kolben geht hoch und runter, also mm.
Wenn der Kolben vom oberen Totpunkt zum unteren fährt, hat das Polrad eine halbe Umdrehung hinter sich.
Bei einem Kolbenhub von 57mm hat sich das Polrad also um 180° gedreht.
nun kannst du damit rumspielen:
1mm Kolben bewegen sind dann also 180/57 = 3.157°
1° Polrad drehen lässt den Kolben dann also 57/180 = 0,316mm nach oben unter unten bewegen.
19° vor OT wäre dann also 19*0,316mm = 6,016mm.
