kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Levty
    P80X
    • January 5, 2014 at 15:22
    • #401
    hilft das? ;)
    Auf jeden Fall!
    Herzlichen Dank.
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • January 31, 2014 at 11:42
    • #402
    Wollt mal wissen ob ich die Gabel der Px samt Schwinge pulvern lassen kann.
    Wegen den Gummdichtungen an der Schwinge.
    200 grad könnten vielleicht zu viel sein oder??
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 2, 2014 at 19:09
    • #403
    Kann mir mal jemand nen 139´er malle kolben incl.Clipse,kolbenbolzen,Kolbenbolzenlager mit ner Briefwaage wiegen und das Gewicht sagen?
    Müsste das wissen und will grad den Motor nicht aussenanderbauen :S
    Danke schon mal :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (February 2, 2014 at 20:50)
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • February 4, 2014 at 18:14
    • #404
    ich hab bei meiner PX 150 E nen Sip road und einen Luftfilter mit den zwei zusätzlichen Löchern verbaut.
    Frage: Wie würdet ihr die Bedüsung ändern? Verbaut war eine 102 Hauptdüse hab ich einfach mal gegen ne 108er getauscht, denke aber das es noch was mehr sein sollte. Die anderen Komponeten können beibehalten werden ( Mischrohr, Nebendüse... )?
    Danke
    • February 4, 2014 at 18:56
    • #405
    Im Endeffekt muss Du die richtige Bedüsung sprichwörtlich erfahren. Die genaue Größe kann Dir keiner sagen, da bei jeder Kiste echt anders. Weißt schon, Düsenorakel und so. ;) Solange mit der 108er HD und der übrigen Besüsung nix stottert oder klingelt, so lassen. Sonst eben runter oder hochdüsen.
    Muss das bei meiner 200er Rally (noch Ori-Setup mit SIP Raod 2.0) auch noch ausbaldowern, habe anstatt der 118 Ori-HD aber bislang nur eine 120er reingepackt, da ich nicht glaube, dass wie SIP das ohne nähere Begründung formuliert, man da bis 10 Nummern höher muss. Wie gesagt, man muss das erfahren... :D
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • February 5, 2014 at 20:01
    • #406
    Ja gut danke!
    Das hat mich ja auch was stutzen lassen mit den 10 Nummern höher dann noch der Luftfilter wär ich dann 12 Nummern höher,
    schon komisch aber dann erfahr ich das mal.
    Zieht auf jeden fall besser an.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 7, 2014 at 16:04
    • #407
    Kann mir keiner helfen ? :S
  • UCHIN
    Gütersloh
    • February 13, 2014 at 13:34
    • #408
    hey,
    Wollte neue Lager in die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] vorne reinpressen bei meiner Px.
    Habe jetzt aber ein komplett geschlossenes Kugellager bekommen.
    Soll ich lieber einen Seitendeckel des Lagers entfernen oder
    hält das Lager geschlossen genau so lange oder länger??
    • February 14, 2014 at 10:53
    • #409
    Geht auch ... Soll auch länger halten ...
    Es gibt offene und geschlossene Lager !
    • February 15, 2014 at 11:36
    • #410
    Geschlossene sind auch besser.... :thumbup:
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 19, 2014 at 23:55
    • #411
    Hallo zusammen ... Ich brauch den Farbcode von ner 93´er PX80 Lusso in Blau Metallic.Weiss den vllt jemand ? Danke schon mal
      • 142.19 kB
      • 904 × 1,200
      • 255.18 kB
      • 1,593 × 1,200
  • skusi
    Kärnten/Österreich
    VNB 125, PK50SS
    • February 20, 2014 at 16:11
    • #412
    hallo!
    hab auch eine kurze frage ...
    und zwar passen die schwarzen blinkergläser für px von sip auf die lml star bj 2010?
    hoffe die frage passt hier her?
    danke!
    skusi
    • February 20, 2014 at 17:26
    • #413
    müssen passen, haben aber keine Zulassung..
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • March 10, 2014 at 20:27
    • #414
    Ich würd gern den "genauen" Unterschied zwischen den verschiedenen Si Vergasern wissen.
    Weis nicht mehr genau ob ich das schonmal irgendwo gelesen hab :huh: . (reicht mir also auch einfach ein Link )
    Also was wäre der unterschied wenn ich statt den 20ger einen 24ger Vergaser verbauen würde
    obwohl ich die Bedüsung genauso lasse? Was wäre denn der unterschied würde das genauso gut laufen?
    Schon klar das das warscheinlich keine Tuningmaßnahme ist.
    • March 13, 2014 at 18:47
    • #415
    Moin!
    Mal ne reifenfrage.
    Taugt der sip performer 3.5x10 was?
    Haftung,handling,verschleiß...
    Laut beschreibung muß das ja ein super reifen sein.
    Gruß Marco
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 13, 2014 at 19:12
    • #416
    Ich hol ihn mir nicht mehr.
    auf der einen felge hat er höhenschlag und auf der andern hat er seitenschlag ich habs jetzt schon auf mehreren felgen probiert aber kein zufriedenstellendes ergebnis gehabt.
    Aber von der haftung her sind sie super
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • March 13, 2014 at 21:23
    • #417
    Haftung bei Nässe und trocken war sehr gut.. haben auch recht lange gehalten..
    für das Geld kannst sie schon probieren :thumbup:
  • UCHIN
    Gütersloh
    • March 14, 2014 at 08:54
    • #418
    habe folgendes Problem mit meiner PX 200 Lusso:
    Die Gemisch schraubelässt beim reindrehen die Drehzahl steigen, aber
    die Drehzahl fällt nicht ab.
    Irgendwann hab ich die schraube ganz drinne und weiter kann ich auch nicht...
    Wo kann das Problem liegen?
    P.s. Alles Original auch die Bedüsung und der Vergaser wurde Ultraschallgereinigt.
    • March 14, 2014 at 09:22
    • #419
    Ist der Vergaser noch fest ? Oder wurde er zu stark angezogen ? Dann zieht er Falschluft ....
    Oder Dichtung def. Könnten auch noch die Simmerringe kaputt sein ...
  • UCHIN
    Gütersloh
    • March 14, 2014 at 09:30
    • #420
    Motor ist gerade frisch aufgebaut.
    Alles wurde mit dem Drehmomentschlüssel angezogen auch der Vergaser.
    Dichtungen und Wellendichtringe wurden alle erneuert.
    Falschluft schliess ich aus, da der Standgas ziemlich stabil ist und der Motor gut in den Standgas zurückfällt.
    Dazu kann ich noch sagen, dass beim Schalten vom 3. in den 4. fast nichts mehr geht.
    Getriebe ist original.
    Denke er hat nicht genug Kraft dafür...
    Kann vielleicht mit dem Gemisch zusammenliegen oder?
  • Vespa Largeframe
