kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Femo
    am schoenen Zuerisee
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T Primavera 125 Bj. 7.1981 VMA2T
    • March 31, 2014 at 14:21
    • #441
    vielen dank
    Gruesse
    Christoph
  • Vesp@
    Waiblingen (Stuttgart)
    Pk80s
    • April 7, 2014 at 13:53
    • #442
    Woran erkennt man eine p80x Erstserie? Kann man das überhaupt?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 9, 2014 at 20:10
    • #443
    ist es normal dass der Kopf nach über 2000km so sauber ist?? kenn ich anders
      • 371 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 163
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 9, 2014 at 20:18
    • #444
    Dann bist Du ein absolutes "Abstimm-genie" oder ohne Öl gefahren :P , wobei 2000km jetzt nich sooo viel sind
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 10, 2014 at 10:10
    • #445
    Zitat von MBT / T4
    dann bist du ein absolutes "abstimm-genie" oder ohne öl gefahren :p , wobei 2000km jetzt nich sooo viel sind
    danke :p
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 10, 2014 at 10:26
    • #446
    Das ist echt verdammt sauber. Hab hier ne PK50s die ist ansich noch keinen Kilometer gelaufen, nur immer im Stand zum Testen und da ist der Kopf auch schon schwarz. Läuft aber eh immer zu Fett
    • April 10, 2014 at 11:07
    • #447
    Der Kopf schaut schon Mager aus..glück gehabt^^
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 10, 2014 at 12:05
    • #448
    Si24 Vergaser, 130!er HD, offener Filter+ Originalfilter (unbearbeitet)
    Getrenntschmierung +immer etwas extra in Tank, weil ich der Pumpe nicht traue
    Letzten Sommer nach Italien und zurück mit teilweise 140Km/h (Lussotacho auf 6uhr!) -beim zurückfahren nach Deutschland hatte ich dann einen Klemmer, weil ich immer halbgas fahren musste wegem Verkehr und deshalb das Ding vermutlich thermisch überlastet habe... HP4 Lüra kommt erschwerend hinzu bei 30°C Außentemp X/
    Jetzt kommt das Ölgeraffel mitsammt Si raus und ein OKO28 rein
    • April 10, 2014 at 15:32
    • #449
    Würde ein abgedrehtes Ele-Lüra empfehlen..
    Teillast ist auf Dauer eh nicht soo toll.. besser Wechsel.. Landstrasse und Kurven :D
    hast Du im Rahmentunnel die Plastikabdeckung entfernt gehabt?
    Mag der 24er nicht.. (wieder rein)
    Getrenntschmierung RAUS :thumbup:
    normal sollte das halten..
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 10, 2014 at 21:09
    • #450
    Zitat von old N°7
    hast du im rahmentunnel die plastikabdeckung entfernt gehabt?
    mag der 24er nicht.. (wieder rein)
    schnelle frage was sind die folgen wen sie nicht drinne ist unw war die bei den alt modellen auch verbaut.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • April 10, 2014 at 21:32
    • #451
    ja, war bei den alt Modellen auch drin..
    Gestern mit jemenden drüber gesprochen, der die selben erfahrungen gemacht hat... seit 20ig jahren..
    vermehrt tritt bei 24ern, bei 20igern weniger, probleme auf ohne dem Deckel..
    Fängt beim Einstellen ein und geht über den Fahrbetrieb raus, da Luft von der Kaskade
    anscheinend was in den ungleich bringt, und aufhört, wenn der Deckel drin ist..
    haben sich wohl tatsächlich was gedacht dabei...
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 10, 2014 at 22:13
    • #452
    Ok dann werd ich mir mal so ein deckel besorgen
    Mein PK Projekt
    • April 10, 2014 at 22:15
    • #453
    Du kannst auch mit Schaumstoff füllen..
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • April 11, 2014 at 00:07
    • #454
    Größe bzw. Volumen eines originalen Tanks einer Vespa 50n Spezial? (Insgesamt; und was davon ist Reserve)
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
    • April 11, 2014 at 08:51
    • #455
    Knapp über 5l davon ca. 0,7l Reservere.
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • April 11, 2014 at 16:08
    • #456
    Zitat von rassmo
    knapp über 5l davon ca. 0,7l reservere.
    merci!
    Aktuelles Setup:
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 12, 2014 at 20:27
    • #457
    Suche die Motorgummis (Silentgummis) für eine PX80Lusso
    find bei Scooter-Center nicht die passenden... wo find ich welche oder gibts da was besseres?
    Hab was gefunden hier
    30 Euro... gibts die Gummis nicht einzeln ohne die Stangen?
    Einmal editiert, zuletzt von BenniHu (April 12, 2014 at 22:17)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 13, 2014 at 17:26
    • #458
    Hab hier grad nen 200er Cosa-motor liegen den ich überhole,gleichzeitig kommt ein 210er Malle druff.Vorerst nur gesteckt mit angepassten Überströmern.Beatmet wird das ganze vom 24er SI in Verbindung mit nem Sip-Road.
    Meine Frage: Soll ich grad Steuerzeiten der KW verlängern oder nicht???Hab Angst vorm Sprayback ;( und das es kontraproduktiv wäre.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 13, 2014 at 21:38
    • #459
    ovalisierst Du den Si24? Wenn ja kannst ja den Einlass bis zu den Antituningbohrungen vorziehen (2mm Fleisch lassen)
    Das müsste an Steuerzeiten Verlängerung genügen
    Anderes Thema: wie läufts bei Deinem 139er?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 13, 2014 at 22:20
    • #460
    Zitat von BenniHu
    ovalisierst du den si24? wenn ja kannst ja den einlass bis zu den antituningbohrungen vorziehen (2mm fleisch lassen)
    das müsste an steuerzeiten verlängerung genügen
    anderes thema: wie läufts bei deinem 139er?
    ok, danke... aber ich glaub ich steck das ding nur und pass die überströmer an,is eh nicht für mich :p
    stand 139er . warte auf den auspuff :+8
  • Vespa Largeframe
