kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • AKarlser
    Hamburg
    PX 80 Lusso
    • September 25, 2015 at 19:45
    • #941
    Moinsen.
    Habe gerade an meiner 91er PX 80 lusso eine Motorrevision durchgeführt.
    Getauscht wurden:
    - alle Lager und Dichtungen
    - Kupplungsbeläge
    - 21er Kuluritzel
    - Ruckdämpfungsfedern im Primär
    Folgendes Problem nach dem Zusammenbau:
    Wenn ich den Roller im Leerlauf schiebe hat das Getriebe "Schwergang". Öl ist neues drin. Habe auch vor dem Zusammenbau probiert ob es leichtgängig ist, was aber nicht der Fall war. Dachte, dass liegt daran, dass die Motorhälften nicht zusammengebaut waren.
    Evtl. hat jemand einen Tipp.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 25, 2015 at 21:13
    • #942
    Zitat von seb.d.
    ich bin heut auch mal faul.
    kann mir jemand sagen welche zündkerze ich bei einem DR 130ccm benötige?
    am liebsten NGK
    Zitat von MBT / T4
    B7 HS, B8 HS geht aber auch
    Zitat von seb.d.
    danke
    hab Grad gemerkt das ich bei den großen bin.
    Bei mir geht's um ne pk?
    Sorry
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • October 1, 2015 at 08:46
    • #943
    Ich hab mir für meine 125er PX (VNX2T) bei SCK eine neue [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] für hinten bestellt. Und zwar die hier. Die soll ja original Piaggio sein, was mich direkt gewundert hat, es ist kein Piaggio stempel im innern der Trommel und was soll ich sagen, die Trommel schleift an der Bremsankerplatte. Bei angezogener Achsmutter lässt sich das Rad nur sehr schwer drehen. Liefern die mittlerweile echt so miese Qualtät? Und wenn Original-Teile schon so scheiße sind, welche soll man dann nehmen?
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • October 1, 2015 at 09:08
    • #944
    Steht aber sogar dabei, dass die Quali scheisse is. Hast du die alte Trommel noch? Selbe Maße? Vl kurz ausdrehen lassen...
    • October 1, 2015 at 09:12
    • #945
    China, mindere Qualität, steht ja da. Am besten Umtauschen den Mist und sich, wenn Ausdrehen der alten Trommel nicht bringt, einen gute originale Gebrauchte besorgen.
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • October 1, 2015 at 09:30
    • #946
    Ist ja richtig aber das die soooo mistig ist hätte ich nicht gedacht. Das Teil geht zurück, das ist klar aber dann brauch ich mir da ja auch keine weitere schicken lassen. Die alte Trommel kann ich nicht mehr benutzen, die Verzahnung ist rundgelutscht.
    SIP bietet ja auch Original-Teile an, sind die besser hat da jemand Erfahrung? Der Preisunterschied zu SCK lässt es zumindest hoffen... :S
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • October 1, 2015 at 13:32
    • #947
    ja wurd hier schon vor paar Tagen diskutiert... Was in vielen Olineinserraten als originalteil bezeichnet werden ist im endeffekt china dreck. Richtig dreist wird es, wenn es identische artikel von verschiedenen anbietern zu unterschiedlichen preisen gibt, darunter auch "original Piaggio", aber statt original piaggio die billigversion verschickt wird.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 11, 2015 at 12:24
    • #948
    Ich werde in 2 Wochen meinen PX Motor zerlegen um ein "neues" Gehäuse einzubauen.
    Ich habe derzeit einen 139er sowie 24er SI mit SIP Road eingebaut.
    Altes Gehäuse ist nicht angepasst.
    Da der neue Motor eh offen ist, möchte ich das nun dort nachholen.
    Wie viel Soll von Der Kurbelwelle abgeflext werden?
    Einlass am Gehäuse lässt sich nicht öffnen bzw. nicht wirklich viel. Grund sind die Antituningbohrungen.
    Zur Überströmerbearbeitung nehme ich die Dichtung als Vorlage.
    Dremel mit Flexibler Welle sowie Fräsern ist vorhanden.
    • October 11, 2015 at 18:46
    • #949
    die antituningrillen kannst du getrost ignorieren. das geht trotzdem als wären sie nicht da. harr harr. :)
    was willste denn an der 80er welle wegflexen? nimm halt gleich ne 125er welle.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 11, 2015 at 19:04
    • #950
    Ich habe das Tuningtopic von Lukk gelesen. Ist zwar für ne PK, ist aber vom Grundgedanken das Selbe sein.
    Klar, 125er Welle könnte ich nehmen. Dann brauche ich aber auch nen Anderen Zylinder,Gehäuse ausdrehen, anderes Getriebe etc.
    Das ist nicht der Sinn dieser Übung, es geht rein darum das Gehäuse zu tauschen.
    Ich weiss das du gerne am liebsten Gleich auf Größere Komponenten gehst, aber das passt nicht zum Motor und Budget.
    • October 11, 2015 at 19:08
    • #951
    ne originale 125er welle ist völlig ok und kostet zwischen nem bier und 35 euro. das osllte also gehen. n gebrauchter 177er kostet auch ca nichts. das getriebe, ok, da kann man drüber reden, aber im zweifel machste halt ne 65/23 (200er primär auf px80) und kommst so auf die originale 125er länge in etwa. dann passts und es ist super periswert.
    der zylinderfuß ist innerhalb kurzer zeit mit sonnem schleifaufsatz für die bohrmaschine freigeschrubbelt.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 11, 2015 at 19:14
    • #952
    Ich weiss, das werde ich auch irgendwann machen.
    Ich will nur den Motor reparieren, die Komponenten liegen eben im Regal.
    Wenn ich jetzt eh neue Sachen kaufen, bin ich vollkommen deiner Meinung.
    • October 11, 2015 at 19:18
    • #953
    was war nochmal abgebrochen wegen "gehäuse tauschen"?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 11, 2015 at 20:04
    • #954
    Das Loch für die Auspuffschraube ist nach unten hin weiträumig aufgebrochen.
    Nachdem mir der Topf 2x bei Voller Fahrt abgeflogen ist, hat es mir gereicht.
    • October 11, 2015 at 20:08
    • #955
    und wraum nicht einfach n blech mit 2 schrauben in der schwinge befestigen um das abfallen zu verhindern? zugegeben: im eingebauten zustand würd ich das auch nicht schweißen wollen. geht auch fas tnicht, aber wenns sonst ok ist, isses n bisschen viel aufwand für sonst kein problem, oder?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 11, 2015 at 20:21
    • #956
    Ich habe kein Bock jedes mal Auf das Gebastel bei der Auspuffmontage und der Motor müsste eh mal gemacht werden.
  • VespaLu
    • October 16, 2015 at 18:06
    • #957
    äh ma kurze frage. bis wann gabs die 50er als rundlenker? hab hier ne v5a1t von 76 mit rundlenker. scooterhelp sagt 50r. kann das sein oder evtl. umbau auf rundlenker?
    • October 16, 2015 at 18:14
    • #958
    nö, das kann schon sein. rundlenker umbauten haben im regelfall die spezial kaskade.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 16, 2015 at 18:53
    • #959
    Hat der Rundlenker der R nicht nen grösseren Scheinwerfer? So in etwa wie ne PV, damit könnte man das ein bisschen eingrenzen
    • October 16, 2015 at 20:05
    • #960
    nö rundlenker ist rundlenker
  • Vespa Largeframe
