bische dunkel.
aber die spähne würden mir sorgen machen
kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
Basti_MRC -
May 19, 2009 at 19:45
Kerze sieht prima aus.
Spähne?
Sind es nicht, gerade gecheckt. -
ja...schöne Kerze..Traum
ziemlich viel abrieb/Spähne drauf..also eher nicht
ist das ein Schwarz Weiss Bild? eig sollte sie Rehbraun sein.. -
ist das ein Schwarz Weiss Bild? eig sollte sie Rehbraun sein..Was meinst du mit "also eher nicht"?
eher kein schönes Bild von der Kerze, nicht aussagekräftig...
Bisserl Abrieb ist auch hier, Bild ist aber falsch, weil vom Einspritzer. :wacko:
es giebt auch 2 takt Einsptitzer.
Mann kann auch im 3/4 takt Einspritzen...
Mal ne Frage zum H4 Scheinwerfer:
Kann ich das Standlicht noch auf die Leitung des Abblendlichts löten damits immer leuchtet?
Packt das die Lima der Lusso?Was kommt da rein? 5W?
dann leuchtet sie aber nur bei Abblendlicht und nicht bei Fernlicht !
Damit kann ich Leben, am Rücklicht will ich nicht das ist mir zu aufwendig von der Verkabelung...
Du musst ja nur an das Kabel ran, was aus dem Lichtschalter zum Rücklicht geht... liegt ja auch im Lenker ! Oder Du lötest ein zusätzliches Kabel an den Schalter ran..
Weiß nicht ob da der TÜV schimpft
Wieso sollte er? Ist doch original eh keins dran?
aber was drann ist muss auch funktionieren
Hallo
Liegt es an den Silentgummis der Motor Schwinge wenn das ganze Fahrzeug stark vibriert?
Sollte dann auch gleich die Silentgummis des Federbeins ausgewechselt werden? -
wenn deise gewechselt werden, muss der Motor raus,
ist er schon drausen, macht es Sinn, gleich alles zu Tauschen,
ein zweites mal anfangen spart man sich, würde es Empfehlen.
So teuer ist das nicht, und es bringt nat was -
