kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    • May 5, 2017 at 08:01
    • #1,221
    Wenn der Motor mit Choke besser startet also ohne dann ist die Gemischeinstellschraube zu fett eingestellt?
    Das Standgas habe ich eher hoch eingestellt.
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • May 5, 2017 at 08:04
    • #1,222
    Choke heißt ja nichts anderes als Kaltstarthilfe... es soll also so sein, dass der Motor mit gezogenem Choke besser startet als ohne.
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • cocoda
    • May 5, 2017 at 08:08
    • #1,223
    Das ist mir schon klar....
    Also ist es zu fett oder zu mager eingestellt?
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • May 5, 2017 at 08:22
    • #1,224
    Der gezogene Choke sorgt für ein fetteres Gemisch. Hier gibt es eine ganz nette Erklärung der Funktionsweise.
    • May 5, 2017 at 09:08
    • #1,225
    Bei kaltem oder warmen, also im Betriebszustand befindlichen, Motor?
    Bei kaltem Motor: Das du den Choke ziehen mußt kann keinerlei Aussage auf die Gemischeinstellschraube geben.
    Bei warmem Motor: Der startet auch ohne Choke. Wenn nicht, oder nur schwer, dann änderst du die Gemischeinstellschraube Richtung fetter.
    Da du mit dem Choke das Gemisch fetter machst ist es logischerweise zu mager eingestellt.
    Aber der Choketest soll dir eigentlich nur bei der Bestimmung der richtigen HD helfen. Wie man die richtige Einstellung der LLGES findet zeigt dir das Lexikon oder die SuFu.
  • cocoda
    • May 9, 2017 at 18:20
    • #1,226
    Hallo
    Woher kommt die Feuchtigkeit!
      • 69.83 kB
      • 1,008 × 756
      • 247
      • 96.53 kB
      • 1,008 × 756
      • 224
    • May 9, 2017 at 18:31
    • #1,227
    vom Blowback
  • cocoda
    • May 9, 2017 at 18:57
    • #1,228
    Zitat von old N°7
    vom Blowback
    Danke für die schnelle Analyse.
    Liegt das an der Vergaserdichtung?
    • May 9, 2017 at 22:28
    • #1,229
    Nein, das ist für mich eig Normal, das Blowback/Sprayback..kraftstoffgemisch das aus dem Kurbelgehäuse
    wieder nach oben herausgeschleudert wird, sammelt sich im Luftfilter,
    tropft nach hinten ab, fliestan den niedrigsten punkt. dort ist ein Loch,
    im Bild das Loch von außen, im Zuge Erdrotation versucht es diesn Fluchtweg...
    sollange.. wie das loch offen ist.
    Ungefähr 95% der Lusso Modelle, wo diesen Vergaser haben (Vorgänger Modelle nicht)
    besitzen die längere Leerlaufgemischeinstellschraube wo aus dem Gehäuse hinausragen.
    PX Alt modelle haben einen anderen Vergaser, mit Kürzerer Schraube, wo es ermöglicht,
    dieses Loch mit einem Gummistopfen zu Verschliesen.......
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 11, 2017 at 18:42
    • #1,230
    Passt so ein 4 Takter der LML plug and play in eine PX?
    • May 11, 2017 at 19:11
    • #1,231
    nein.....no way..anderer Rahmen..
      • 145.31 kB
      • 1,024 × 768
      • 226
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (May 11, 2017 at 19:17)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 13, 2017 at 22:06
    • #1,232
    Hätte ich jetzt nicht vermutet, von außen sieht es ja noch recht ähnlich aus.
  • cocoda
    • May 20, 2017 at 10:29
    • #1,233
    Hallo
    Frage zum Vollwellenregler von BGM.
    Kann es sein, dass der Regler mit einer Tiefentladene Batterie (10.5v) nicht mehr funktioniert?
    Normalerweise steigt die Spannung während der Motor läuft bzw. Gas gegeben wird.
    Jetzt mit 10.5v bleibt die Spannung konstant während der Motor läuft oder auch Gas gegeben wird.
    • May 22, 2017 at 08:32
    • #1,234
    tiefentladen führt zu sulfatieren. kann sein, dass einfach eine Zelle der Batterie hinüber ist? Dann würde erklärterweise gar nichts mehr gehen.
  • cocoda
    • May 30, 2017 at 11:16
    • #1,235
    Hallo
    Meine Kupplung rutscht immer durch. Welche Kupplung braucht es für DR177ccm mit 24er Vergaser in einer VNX1T?
    • May 30, 2017 at 12:49
    • #1,236
    die ganz normale mit verstärkten federn. kannst auch einfach ein paar xl2 federn in die normalen px federn innen reinstellen.
  • cocoda
    • May 30, 2017 at 18:14
    • #1,237
    Also nix mit BGM Superstrong, Sip Cosa 2 Race, DRT oder MMW?
    • May 30, 2017 at 18:45
    • #1,238
    klar, kannste machen, aber warum bei sonnem affenzylinder? die originale reicht locker aus, braucht nur etwas verstärkte federn. entweder stärkere px alt federn kaufen, oder halt ne rumliegende xl2 feder mit reinknörren. 3 stück zusätzlich müssten locker langen
  • cocoda
    • June 1, 2017 at 08:04
    • #1,239
    Hallo
    Weiss jemand den Innendurchmessser des Schalt bzw Gasrohr der Vespa P125X?
    Danke im voraus!
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 1, 2017 at 09:58
    • #1,240
    diverse Kollegen fahren den DR mit den DR Beläge (bei kleiner Kupplung) und gut ist.... mehr wäre Quatsch !
  • Vespa Largeframe
