kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • February 5, 2018 at 01:36
    • #1,281
    Zitat von m0ritz
    Kurze Frage, gab es hier nicht mal PN? Oder bin ich nur zu doof?
    Du kannst einfach mit dem Mauszeiger auf den Usernamen unterhalb des Avatars gehen. Dann geht ein Feld auf und das Zeichen mit den zwei Sprechblasen ist die PN. Oder Konversation wie es heute heißt.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 5, 2018 at 08:46
    • #1,282
    Okay, nutze meist mein Handy. Da scheint es diese Option, zumindest für mich offensichtlich, nicht zu geben.
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • April 23, 2018 at 20:50
    • #1,283
    Welchen Einfluss hat der Wärmewert der Zündkerze auf das Startverhalten? Sprich, kann es sein, dass das die PX mit einer NGK B9HS startet aber weder mit 'ner NGK B8HS noch einer Bosch W3AC?
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • wolf181
    • April 23, 2018 at 21:13
    • #1,284
    Wenn sie garnicht startet würde ich mal testen, ob die Kerze nicht am Ar*** ist.
    Schlechteres/besseres Startverhalten kann bei verschiedenen Kerzen vielleicht sein, aber dass die überhaupt nicht startet halte ich für unwahrscheinlich
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • April 23, 2018 at 21:23
    • #1,285
    Habe die letzten Tage Roulett mit vier verschiedenen Kerzen gespielt 1x die B9HS, 1x die B8HS von NGK und zwei Bosch W3AC. Alle Kerzen hatten für mich einen ca. gleich starken Funken beim Kicken und halten der Kerze gegen den Motor. Die einzige mit der die Karre startet ist jedoch die B9HS... daher die Frage.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 25, 2018 at 22:15
    • #1,286
    Färt hier zufällig jemand ein Franz?
    Ich bräuchte mal das Maß um den belly
    Also Umfang um das Segment vor dem gegenkonus.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    MBT / T4
    Blechfummler
    • April 25, 2018 at 22:51
    • #1,287
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 25, 2018 at 23:00
    • #1,288
    Das ging aber schnell.8|
    Wie hast du den Durchmesser denn ermittelt?
    Mein PK Projekt
    MBT / T4
    Blechfummler
    • April 25, 2018 at 23:14
    • #1,289
    Na mit nem Messschieber.. Die Karre steht in meinem Wohnzimmer :P
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 25, 2018 at 23:16
    • #1,290
    Sau gut
    Vielen Dank.
    Mein PK Projekt
    • April 26, 2018 at 10:53
    • #1,291
    Es gibt da, als Ölschutz, sehr dekorative Unterlegmatten wie ich mir hab sagen lassen.:D
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 26, 2018 at 12:49
    • #1,292
    Du meinst sowas wie Ölpapier ! :+2 8o
  • wolf181
    • April 26, 2018 at 14:00
    • #1,293
    Nein mein Herr. Das wäre nicht transparent genug lmao
  • Piitt
    • April 26, 2018 at 20:17
    • #1,294
    Ein Spiegel wäre top... wenn er nicht bricht.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 26, 2018 at 20:50
    • #1,295
    So wie im Schlafzimmer an der Decke :+7 !?
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • April 26, 2018 at 22:15
    • #1,296
    Weil ich das auch nicht glauben konnte habe ich mir nochmal eine neue Bosch W3AC gekauft und siehe da keine Startprobleme ...hatte ich also tatsächlich drei schlechte Kerzen und nur eine Gute. :wacko:
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • May 5, 2018 at 23:28
    • #1,297
    Ich habe hier einen PX80-Motor liegen. Motornr. fängt mit V8X1M an. Scooterhelp sagt: "You have a 1981 Vespa P80X or PX80E motor"...
    Der Einlass am Drehschieber ist doch so aber nicht original oder?
  • Niwes23
    67354 Römerberg, Deutschland
    Vespa 150 Sprint Veloce, VNB1, V50 Special
    • May 6, 2018 at 10:42
    • #1,298
    Der Einlass ist so nicht mehr original.
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • May 7, 2018 at 09:40
    • #1,299
    Wenn man erstmal das richtig Stichwort kennt ist alles ganz einfach... :saint:
    Es ist die so genannte Antituning-Bohrung und somit doch original.
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 7, 2018 at 10:30
    • #1,300
    nein das ist sie nicht.
    die ähre nur als vertifung auf dem drehschieber zu erkennen und würde beim setzen der bohrung die bei dir zu sehen ist zu undichtigkeit des drehschiebers führen.
    Mein PK Projekt
  • Vespa Largeframe
