Verbrauch ziemlich hoch!
  • timj.
  • July 25, 2009 at 19:55
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    abend,
    ich habe nen den Vergaser neu abgedichtet, neu eingestellt, neuen Luftfilter verbaut und dachte das der Verbrauch ein weing runter geht.
    Leider ist er bei 5 liter auf 140 km geblieben.
    Was muss/kann ich noch tun ausser abnehmen (momentan 85 kg) und immer Bergab fahren :D
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 25, 2009 at 19:59
    setup ?
    ansonsten abnehmen, seitendeckel abmachen, spiegel ab die sitzbank runter und durch nen kissen ersetzen überall löcher bohren .... um gewicht zu sparen halt :-4
    http://www.rprt.de
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 25, 2009 at 20:01
    eventuell runterdüsen. Wie sieht deine Zündkerze aus? Wenn sie schwarz, dunkel bzw ölig ist darfst ruhig bisschen kleinere HD nehmen. Was hast du für Setup? alles original oder?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Mofakarl
    Pfarrkirchen, Ndby.
    Vespa pk-50 xl2, Bj.1993
    • July 25, 2009 at 20:03
    Du musst Dich ducken (Deine Birne etwas runternehmen), weil man ist dann windschnittiger.
    Das schönste und nützlichste, je von Menschenhand
    errichtete Gebäude ist das BIERZELT!
  • timj.
    WOrms
    • July 25, 2009 at 20:05
    Fahre das original Setup.
    Kerzenbild ist Rehbraun!!!
  • timj.
    WOrms
    • July 25, 2009 at 20:07
    Könnte es am Pott liegen?
    • July 25, 2009 at 22:17
    Knapp 3,6 l auf 100 km finde ich jetzt nicht so übertrieben viel, wenn du ständig Vollgas fährst (was bei 50 ccm quasi unumgänglich ist). Kommt natürlich auch ein wenig auf deinen Körperbau an. Vielleicht hast du ja besonders schwere Knochen oder so. :D
    • July 25, 2009 at 22:25
    n zweitakter schluckt halt ordentlich... ich verbrauch mit meinem 75er malle, bisschen tropfen eingeschloßen etwa 7 liter auf hundert, wenn ich wie üblich digital durch die stadt knatter.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 26, 2009 at 12:26
    Hi, wie kommst Du drauf das der Verbrauch hoch ist? Die Bedienungsanleitung sagt 2,9 L/100 Km. Gemessen nach DIN 70030. Das heißt aber kein permanent Vollgas und Höchstgeschwindigkeit, sondern bei optimalen Bedingungen, d. h. nicht vollgetankt, kein Reserverad optimaler Reifendruck, kein Gegenwind usw. bei 3/4 der Höchstgeschwindigkei, das ist nicht die Gerschwindigkeit die das Teil kann, sondern die in der ABE steht.
    klaus
      • 21.17 kB
      • 848 × 84
      • 308
      • 66.98 kB
      • 756 × 416
      • 264
  • timj.
    WOrms
    • July 27, 2009 at 16:03
    war heute nochmal Tanken : 120 Km ~ 5 liter
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 27, 2009 at 16:17
    1 Grund warum ich auch 75ccm hochgegangen bin^^
    verbrauch ist effektiv gesunken, da ich meine 50-55 im 4. gang mit maximal halb aufgedrehtem hahn fahre...
    aber ansonsten ist das egentlich ziemich in der Norm würd ich mal behaupten, ist halt schon älter die dame, und dem endsprechend alles ein wenig verstopft wenn ichd as mal so sagen darf^^ kann garnicht mehr so rund laufen wie werkneu
  • Cyloxx
    Ettlingen
    PK 50 Xl Automatik Elestart '87
    • July 27, 2009 at 16:58
    Gehst du von der Kilometeranzeige deiner Vespa aus? Kann ja sein, dass die auch nicht mehr so genau läuft.
    oberkluger Halbwissender...
  • sirtoxic
    IN
    50n Spezial
    • July 30, 2009 at 12:45
    Ich weiß jetzt nicht mehr wo ichs gelesen habe aber zw. 3,5 und 5,5 L Verbrauch gilt bei einer alten Vespa als Normal. 2 Takter halt 2-)
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • July 30, 2009 at 12:59
    Wow. Also meine verbraucht so 1,9 bis 2 Liter auf 100 km. Mit Polini 75 ccm. Liegt das daran dass ich so dünn bin? :D Ich fahr meistens so 55 innerorts und ausserorts bis 60 nach Tacho. Da find ich die 3 l aber schon viel.
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • Cyloxx
    Ettlingen
    • July 30, 2009 at 13:03
    Wie schaffts du es bei drei Litern Normverbrauch( von der pk 50 xl ausgegangen) mit 2 Litern auszukommen? Ab und zu ne Runde schieben? :D
  • SilverGroover
    • July 30, 2009 at 13:10
    hmm weiss auch nicht :) vielleicht ist ja die tachoschnecke zu klein :D Ich fahr einfach... oder vielleicht verbraucht die V50 von haus aus weniger als die PK? Ich könnte mir vorstellen, dass besonders die Drehzahl entscheidend dazu beiträgt, was verbraucht wird. Meine hat ne 4,25 primär, das ist vielleicht schonmal ein punkt...
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 30, 2009 at 21:44
    vergesst de tatsache nicht, dass du mit 75ccm im 4. kaum den hahn aufdrehst um 55 zu fahren, wie ich schon oben geschrieben habe, wenn ich so 50 dauernd fahre schluckt er unter 2 liter, ist ganz klar wenn du effektiv gesehen mit weniger benzin mehr leistung hast
    CCM ruled halt
    kann ich nur empfehlen
  • timj.
    WOrms
    • July 31, 2009 at 18:57
    Tja aber an dieser Spritsparmassnahme würde dann mein Auto Führerschein hängen.... Nein danke!!!! :thumbdown:
