Restauration meiner PK50S, BJ.:84
  • Flosen
  • August 12, 2009 at 22:26
    • August 19, 2009 at 11:50
    • #21
    Da ist eigentlich nichts kompliziert dran. Du hast 3 Kabelstränge, 2 für die Schalter und einen für die Kontrolleuchten in der Lenkerabdeckung. Der Strang vom Lichtschalter geht in Fahrtrichtung rechts runter zum Klemmbrett des Kabelbaums unter der Kaskade, wobei der Abzweig mit den Kabelschuhen oben bleibt und an den Scheinwerfer kommt. Der Strang vom Blinkerschalter läuft links runter. Den Strang für die Kontrolleuchten würde ich auch rechts legen, weil da nur ein Seilzug in den Rahmen läuft statt 3 wie auf der linken Seite. Die Stecker sind alle so geformt, dass sie nur am vorgesehenen Platz am Klemmbrett passen.
    Wegen der Anschlüsse an Scheinwerfer und Kontrollleuchten solltest du bei den passenden Schaltplan raussuchen. Bei genauerer Betrachtung ist das alles sehr logisch und einfach aufgebaut.
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    • August 22, 2009 at 00:09
    • #22
    Bei Scooter-Center gibt's ein nettes Rücklicht, was nicht zu sehr
    nach "Gelsenkirchener Barock" auf einer PK ausschaut:
    Nur wäre dann eventuell an den Blinkern ein Chromramen passend.
    Auch kennt wohl auch keiner den genauen Aufschraubpunkt am Heck?
    Die Halteplatte sieht so flach abgeschrägt aus, dass der Strahlemann wohl oberhalb des
    originalen Rücklichtes montiert werden muss...
    Irgendwas is ja immer :cursing:
    ...am Öl kann's nicht liegen, war ja keins drin...
    2 Mal editiert, zuletzt von Piefke (August 22, 2009 at 00:18)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 24, 2009 at 14:12
    • #23
    auf der blauen vom pola ist das drauf
    musst bissi schauen in seiner galerie
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • cisco4k
    Köln
    PK XL2 (schwarz)
    • August 24, 2009 at 14:44
    • #24
    Schöne Vespa hast du da !
    Das gleiche Rücklicht werde ich auch heute Abend montieren 2-) . Falls es Probleme macht gibts ne PM :).
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 24, 2009 at 14:49
    • #25
    :D
    ja die is schön.. aber leider nich meine ;) sondern die vom pola...
    aber seine ist das (technische) vorbild zu meiner hottie
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • cisco4k
    Köln
    PK XL2 (schwarz)
    • August 24, 2009 at 15:11
    • #26
    hihi, der post war eigentlich an den Threadstarter gerichtet, hätte ich dazu schreiben sollen :D.
    naja egal, deine macht auch was hier :thumbup:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 24, 2009 at 15:30
    • #27
    2-)
    ja die is auch schön :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Flosen
    Köln
    PK 50S '84, Simson S51
    • August 25, 2009 at 18:35
    • #28
    Sorry, das ich mich jetzt erst wieder zurück melde. War das Wochenende unterwegs und diese Woche werde ich wohl auch nicht vor Freitagabend Zeit finden um mich für ein paar Stunden
    in die Garage zurück zu ziehen :-1
    Piefke: Ich finde nicht "Gelsenkirchener Barock" aussieht, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache.
    pkracer: Vielen Dank für deinen Tipp :thumbup: Ich hoffe wie schon vorher gesagt, dass ich am Freitag Abend Zeit haben werde!!
    Ich hoffe es läuft alles nach Plan, dann kann ich vielleicht am Wochenende das erstemal den Motor starten *freu*
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    • August 28, 2009 at 02:17
    • #29
    Flosen:
    Pardon, ich wollte nicht abfällig urteilen.
    Dein Rücklicht macht auf alle Fälle was her. :thumbup:
  • Flosen
    Köln
    • August 30, 2009 at 13:55
    • #30
    Piefke: Kein Problem so habe ich es auch nicht aufgenommen.
  • Flosen
    Köln
    • August 30, 2009 at 14:00
    • #31
    Herber Rückschlag :cursing:
    Gestern dachte ich eigentlich könnte ich das 1. Mal den Motor starten :-6 und eine Runde drehen......aber wie es so ist mussten wir
    feststellen, dass ich einen falschen Brems- und Kupplungszug habe :+1
    Warum kann eigentlich nichts mal glatt gehen????
  • Flosen
    Köln
    • August 30, 2009 at 14:20
    • #32
    Ich wollte euch ja auch noch mein Motor Setup vorstellen :-7 Ich bin schon sehr gespannt was mich erwarten wird!!!
    Wie gesagt ist es mein erstes Projekt und ich weiß nicht genau welche Auswirkungen der Umbau hat. Hoffentlich reicht
    es aus um mit den Simson's mitzuhalten :?:
    Zylinder 102 ccn Polini
    3,00 Primär
    19/19mm DELLORTO
    Mazzucchelli Racing Kurbelwelle
    Auspuff Sito Plus (damit es unauffällig bleibt)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 31, 2009 at 08:36
    • #33
    wird reichen :thumbup:
    allerdings ist der pott nicht die erste wahl... - aber das weißt du vermutlich selber.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • August 31, 2009 at 09:22
    • #34
    ich habe genau das gleiche Setup.
    Es sind so um die 90-100km/h drinne.
    Ich fahre allerdrings die Piaggio Banane.
    Du musst auf jedenfall deine Kupplung ändern 4 Scheiben Kupplung Härtere Feder und sonstiges halt.
    Hoffe es hat dir geholfen, ist echt ein schönes Setup sogar noch Alltagstauglich afhr damit jeden Tag zur Arbeit und zurück quer duch die Stadt hatte noch nie Probleme.
    Super Anzug mann verbrät jeden Plastikroller und Probleme mit der Polizei hatte ich auch noch nie.
    Christian
  • Flosen
    Köln
    • August 31, 2009 at 13:06
    • #35
    vespaschieber: Das ich mit dem Sito Plus nicht die volle Leistung raushole ist mir klar, wollte es nuer erstmal recht unauffällig angehen lassen. Nicht das ich gleich am ersten Tag angehalten werde.
    Christian: Vielen Dank für dein Kommentar! Jetzt hast du mich wirklich neugirig gemacht :thumbup: Vielleicht hole ich mir dann auch für den nächsten Sommer eine Banane, aber erstmal ein paar Erfahrungen sammeln. Von einer 4 Scheiben Kupplung ist mir abgeraten worden. Die härtere Feder soll ausreichen....die Beläge sind natürlich alle erneuert worden.
  • Flosen
    Köln
    • September 10, 2009 at 23:36
    • #36
    .....und ich dachte ich könnte am Samstag das erste Mal den Motor starten :-1
    Warum sag mir denn keiner, dass ich als erstes das Zündschloß wieder einbauen muss bevor ich die Vordergabel einbaue,
    oder bin ich zu.......?
    Wenn jemand von euch einen Trick kennt wäre ich sehr dankbar wenn ihr ihn preisgeben würdet!!!
    Gibt es vielleicht noch ein paar Kniffe auf die ich achten muss?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 10, 2009 at 23:59
    • #37
    hust hust
    wie haste denn das gemessen ? pipi in den Fahrtwind gehalten?
    :-3
    ESC # 582
  • Flosen
    Köln
    • September 14, 2009 at 13:05
    • #38
    Hallo, gestern Abend war es endlich soweit!!! Ich habe die Lady endlich soweit gehabt, dass ich es wagen konnte sie das erstemal an zu treten......und nach dem zweiten Kick erwachte auch schon der Motor. Er hört sich fantastisch an, perfekt klatschen-)
    Aber wie sagt man so schön: Es geht einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück*grrr* Nach wenigen Minuten musste ich feststellen, dass der Tankhahn undicht ist. Das heisst ich konnte wieder alles demontieren :cursing:
    Heute werde ich dann nochmal zum Scooter-Center fahren müssen und mir einen neuen holen müssen. Sobald ich sie dann wieder soweit habe werde ich ein kleines Video online stellen.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 14, 2009 at 14:30
    • #39
    wieso hast nicht einfach erstmal die 2 schrauben die am tankhahn sind angezogen? das hilft meist schon. wenn nicht hätte ich einfach nur die dichtung ersetzt, und nicht den ganzen hahn.
    egal, freu mich aufs vid :thumbup:
  • Flosen
    Köln
    • September 14, 2009 at 21:25
    • #40
    Das habe ich schon probiert, aber wenn ich sie noch fester ziehe kann ich den Hahn nicht mehr drehen. Habe auch schon im Forum gesucht und die allgemeine Meinung ist auch das man den Hahn komplett wechseln sollte.
    Außerdem drängt die Zeit, da ich ja eigentlich am 05. Mai, pünktlich zum Saison oppening in Köln fertig sein wollte. Jetzt will ich es zumindest zum abrollern schaffen :-6 Knapp daneben ist auch vorbei.
    Ich hoffe das nicht noch allzu viele Überraschungen auf mich warten......
  • Vespa PK 50
  • Vespa Restauration
