Kolben schwergängig
  • andendieter
  • December 2, 2007 at 17:47
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    N'abend,
    gerade habe ich meinen Motor (V50) wieder soweit zusammen. Der neue Zylinder kam zum Schluss und ich denke, dass ich alles richtig gemacht habe. Der Pfeil zeigt zum Auspuff, Kolben und Kopf habe ich mit Getriebeöl eingerieben, die Ringe sitzen fets und soweit ich das beurteilen kann richtig.
    Nun habe ich das Polrad gedreht und solang der Zylinderkopf noch nicht montiert ist, läuft es ganz einfach und flutscht. Sobald ich den Kopf aber festgescharubt habe, habe ich den Eindruck, als müsste ich an einer Stelle massiv nachhelfen. Der Kolben ist dann rel. schwergängig.
    Ist das normal? Liegt das am Getriebeöl, welches Platz benötigt und diesen nur bekommt, wenn der Kopf abgeschraubt ist??
    Wüsste es nur gerne, ehe ich den Motor wieder komplett einsetze und dann die Probleme habe....
    Ist es Richtig, dass es keine Dichtung für den Zylinderkopf gibt?? Lt. Explosionszeichnungen ist das so...
    Vielen Dank und noch einen flotten Abend
    Dieter
    Einmal editiert, zuletzt von andendieter (December 2, 2007 at 17:54)
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • December 2, 2007 at 18:26
    Ähm... Du meinst aber nicht etwa den oberen Totpunkt mit "schwergängig" ?( Sorry, war nur so eine Idee... ich meine, wenn der Kopf nicht montiert ist, gehts leicht... und wenn´s Kompression gibt, gehts an einer Stelle schwer... das hört sich ganz nach einem gesunden Zylinder an :)
    Nichts für ungut!
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • December 2, 2007 at 19:23
    Oh, ok!
    Wenn das so einfach ist... Ist mir nur damals beim alten Zylinder nie so aufgefallen...
    Na ja, war bislang eher der oberflächliche Schrauber und habe mich erstmals an den Motor gewagt.
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • December 2, 2007 at 19:28
    Es gibt doch normalerweise schon ne dichtung für den Zylinderkopf... mir schwebt da sowas von "Zylinderkopfdichtung" vor! -> klingt ja auch logisch.
    Glaube auch nicht dass es ne ordentliche Kompression geben würde ohne Dichtung...
    Was meint der Rest?
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • December 2, 2007 at 19:33
    Braucht man nicht bei der Vespa, gibt's nicht. Also zumindest nicht für die Zylinder die mir bis jetzt unter die Finger gekommen sind. Mag bei Largeframe anders sein, aber bei Smallframe weiss ich nix von ner Zylinderkopfdichtung.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • December 2, 2007 at 19:36
    Naja gut.. kannte nur das Wort :) Muss wohl beim Auto sein.
    Dann kannst deinen Zylinder ja getrost zusammenbauen...
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • December 2, 2007 at 22:02
    Da gibts keine Zylinderkopfdichtung! Jedenfalls nicht bei den DRs und Polinis!
    Bei Malossi gibts ne Kupferdichtung (ab 105ccm).
    • December 3, 2007 at 09:03
    Das ist völlig normal, der sich aufbauende Widerstand, den du beim drehen spürst, ist im allgemeinen als Kompression bekannt. Wäre eher ein Grund zur Sorge, wenn es nicht so wäre.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • December 3, 2007 at 09:30
    Astrein, vielen Dank für die Hilfe!!
    Dann kann ich wieder einbauen und testen.
    Dieter
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • December 3, 2007 at 13:02
    dreh einfach mal die Kerze raus und du wirst sehen, dass es wieder leicht geht.
    Alles o.K.
    Ciao
    Volker
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • December 3, 2007 at 13:37
    richtige Antwort Vespaxz !
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • SOP
    Düsseldorf
    PX200, PK50
    • December 4, 2007 at 00:21
    jaaa... fast! Wäre da nicht die Vorkompression im Kurbelgehäuse. Widerstand ist auch bei ausgebauter Zündkerze zu spüren.
    :gamer:
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • December 4, 2007 at 14:44
    ACHTUNG! Trotzdem würd ich nochma aufpassen, du hast gesagt du hättest nen neuen Satz gekauft. Bei meinem 133er war ich so nachlässig und hab den Zylinderkopf nicht entgratet. Hat sich beim Polrad drehen auch so angefühlt als ob irgendwas klemmen würde! Mir wurde zum Glück auf die Sprünge geholfen und ich hab den Zylinderkopf entgratet. Nicht auszudenken was passiert wäre, hät ich mal kräftig gekickt :cursing:
    Bin mir zwar net sicher obs bei dir auch so schwer geht aber wenn ich du wäre würd ich vorher nochma penibel alles entgraten um einfach auf Nummer Sicher zu gehen. :)
